Bonjour, je viens d'installer un BLTOUCH.
Tout à été correctement cablé et celui-ci semble fonctionner.
Néanmoins , une fois la calibration faite, l'impression commence toujours à 1mm au dessus de la surface, j'ai correctement fait le réglage sur l'axe Z, par 2 fois et j'ai toujours le même problème.
Vous pensez que ça viens du BLTOUCH ? Acheté sur Amazon j'ai lancé une procédure de retour, mais j'attend votre avis avant de la faire pour de bon.
Merci d'avance pour vos réponses.
Moi aussi je suis à environ 1mm au dessus et je corrige lez avec
M851 Z-1.10
M500
-1.10mm  valeur en fonction de ta distance buse plateau.
lion02
Modifié (le) par lion02
La derniere 1.1.8 je crois , je l'ai installé la semaine dernières
il y a 1 minute, lion02 a dit :
M851 Z-1.10
M500
lion02
Mais c'est pas normal si ? J'ai réglé pile poils l'axe Z par 2 fois
Du coup je comprendrais pas que ça le fasse, ça me semble pas logique.
Modifié (le) par Jesfr
C'est pour ça qu'il faut faire l'offset Z.... Et c'est comme ça avec tous les capteurs, parce que le moment ou ils se déclenchent n'est pas le moment ou la buse est à la bonne distance du plateau.
Modifié (le) par Maeke
lol Je l'ai fait, 2 fois, avec pronterface, en descendant la buse jusqu'a gratter une feuille et en notant les coordonnées indiqué soit -2.39 la dernières fois si je me souvient bien et en les rentrant dans la machine via pronterface toujours ( et en les sauvegardant hein avec un M500).
Je comprend pas pourquoi la machine ne daigne pas descendre plus lors d'une impression et du coup j'incrime le BLTOUCH.
Je me vois mal ajouter plus en mesurant peu ou prou avec un pied a coulisse , ça me semble un peu alambiquer et bien peu sûr !
tu as probablement mis ton plateau plus bas que le endstop logiciel ne le permet, c'est tout, le bltouch n'y est pour rien.
Une fois la hauteur du endstop logicielle atteinte, la buse ne va pas plus bas.
de plus peux tu nous mettre la série d'instrution exacte que tu utilises quand tu fais l'offset? Certains tutos du net sont périmés.
il y a 10 minutes, Maeke a dit :
C'est le tuto se trouvant ici : https://docs.google.com/document/u/1/d/1WL0vmngiRu5Pc4DncJPtxj2xO4xew_d3AjuySBFz0TI/mobilebasic
La série d'instruction est la suivante :
M851 Z0 ; Définit à 0 l’offset Z
M500 ; Enregistre dans l’eeprom
M501 ; Lecture dans l’eeprom pour vérification
M211 S0 ; Désactive la protection limitant les déplacements négatifs
G28 ; Home All
G1 X<c> Y<c> Z0 ; Remplacer <c> par vos coordonnées du centre du plateau
Baissez l’axe Z depuis le LCD ou Pronterface jusqu’à ce que la buse gratte la feuille de papier fortement afin d’avoir une première
couche bien écrasée.
Notez la valeur de Z affichée sur votre écran LCD.
M851 Z<valeur de Z du LCD> ; Définition du nouvel offset Z
M211 S1 ; Réactive la protection limitant les déplacements négatifs
la fameuse protection c'est le endstop logiciel; si tu ne fais pas les lignes M211 peux-tu descendre la buse jusqu'au papier?
PS; le G1 était utilisé en conjonction avec une instruction qui n'est plus utilisée aujourd'hui, la ligne contenant le G1 est donc plus qu'optionnelle.
humm je vois ce que tu veux dire, je vais essayer sans la ligne M211 et si non je monte mon plateau qui est baissé à fond, je viens d'aller vérifier.
tu peux toujours utiliser ça plus tard à la place des ressorts, mais attention, ABS de préférence ou tu devras les changer souvent. https://www.thingiverse.com/thing:2165389
Ou alors des entretoises M3 pour carte électronique, comme conseillé par @Janpolanton qui peux te fournir un lien, étant en métal, elles ne se déformeront pas.
Bon je viens de lancer une impression, un cube de calibration, ça à l'air d'aller, donc je vais attendre la fin et tester d'autre truc, mais je suis optimiste ^^
Je vais acheter des entretoises demain 😉
Encore une fois, merci pour ton aide, si tu passe un jour sur avignon, fait mon signe je te dois une bière ^^
il y a 42 minutes, Jesfr a dit :
Pas près d'arriver pour trois raisons.
-handicap à 80%.
-Distance.
-Intolérance à l'alcool.
  • Triste... 1
