Bonjour a tous, j'ai reçu une anet e10, tous fonctionne bien sauf le support du plateau tordu, mais le problème n'est pas la, j'ai mis une plaque de verre sur le plateau chauffant mais je dois entrer l'épaisseur du plateau dans l'imprimante sinon la buse frotte sur la plaque de verre mais je ne sais pas où entrer cette valeurs merci d'avance.
Modération : @lfontana3 j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
Modifié (le) par pascal_lb
Euh non, pas comme ça que ça marche, tu as un capteur ou pas?
Sinon, ça c'est pour une A8 mais c'est le même principe.
Ceci dit si le support du plateau est vrillé tu peux toujours essayé, tu n'auras jamais un niveau du lit parfait.
Donc contactes le vendeur, d'autant que c'est un défaut au déballage très fréquent sur la E10.
Quand à ta plaque de verre, seuls les capteurs capacitifs ont du mal avec elle, et il n'y a aucun réglage dans le firmware permettant de compenser ça.
Modifié (le) par Maeke
Il y a 5 heures, Maeke a dit :
Ce sont les capteurs inductifs qui sont à la ramasse
ah oui, grosse erreur de ma part, minuit, grosse fatigue et tout ça....
