Je souhaiterais ajouter un bandeau LED comme sur cette vidéo ( https://www.youtube.com/watch?v=fb3hrjEiE3s ) sur ma CR-10S
Comment es-ce que je doit m'y prendre, je souhaite pouvoir la controler par la suite grâce au Gcode.
Merci d'avance!
Hello,
En cherchant un peu sur le fofo, tu devrais trouver ton bonheur avec la fonction recherche.
Il y a 9 heures, stgm1 a dit :
Merci d'avance!
Ce que tu cherche, c'est cela : https://www.thingiverse.com/thing:2910453
Dans mon cas... j'ai préféré cela : https://www.thingiverse.com/thing:2944343
Oui... je crèche pour ma propre paroisse... et j'en ai parfaitement le droit ! 😁
il y a une heure, Bosco2509 a dit :
Merci de ta réponse,
je n'ai pas de soucis a trouver le bandeau LED pour la CR-10, mais plutôt comment l'installer sur la Control box.
Je sais très bien que je pourrait prendre une allimentation à part, mais j'aimerais pouvoir afficher différentes couleurs en fonction de l'état de l'imprimante (vert = terminé, rouge = en préparation etc...) je sais que c'est possible (voir lien de la video) je ne sais juste pas comment le faire sur la boite de contrôle de la CR-10
Il y a 9 heures, Desmojack a dit :
Hello,
Merci, mais si je post ici c'est bien que j'ai déjà essayer la magnifique fonction de recherche 😉
Ah ok... c'est au niveau programmation que tu veut faire.
Le plus simple serait de passer par un Raspberry Pi... et puis de programmer soi-même.
Mais là... c'est largement au dessus de mon domaine de compétence.
Dans tout les cas... avec le firmware de l'imprimante, une chose est certaine : C'est pas possible !
Cela doit être possible sous Marlin (l'enchanteur), certains plus calés que moi dans le domaine, te le confirmeront sûrement.
Avec un Rapsberry... je sait que j'avais vu la vidéo, et qu'une vidéo existe sur Youtube (différente de la tienne), montrais la marche à suivre sur Octoprint.
Mais, perso, après avoir vu la vidéo... quand j'ai vu le nombre de choses qu'il fallait réaliser rien que pour programmer cela, et le temps à passer pour y faire, je me suis simplement dit : "Cela vaut pas le coup."
Je vais suivre ce post et tu nous dira si tu y est arrivé, et tu nous montreras le résultat. Allez... sur cela... Bonne chance ! 👍
Modifié (le) par Bosco2509
il y a 1 minute, Bosco2509 a dit :
Je vient a l'instant de voir ce dont tu me parle et le seul soucis que j'avais c'est de faire le lien entre l'état de l'imprimante et la couleur des LEDs, je posterais ici ce que j'ai trouvé!
il y a 3 minutes, stgm1 a dit :
Une petite chose encore : Le titre de ton post prête à confusion. Si tu le peut... c'est de le renommer, en par exemple : [Aide] Contrôle Led Firmware CR-10S
Car dans l'état... cela laisse penser que tu cherche un moyen de mettre des leds sur ton imprimante... en tout cas, c'est ce que j'ai pensé.
  • stgm1 changed the title to [Aide] Contrôle Led Firmware CR-10S
à l’instant, Bosco2509 a dit :
C'est fait, je ne savais pas trop quoi mettre justement 😉 merci
Comme le dit Bosco, c'est réalisable avec un Raspberry Pi équipé d'Octoprint en ajoutant un plugin (LedStripControl, ATXPiHat, ...). Mais quel que soit le plugin que tu ajouteras, il va falloir mettre les mains dans le cambouis: modification du Marlin, achat de matériel complémentaire.
Directement via la carte mère de nos machines, c'est peut-être réalisable mais je ne sais pas faire. D'autres méthodes sont aussi envisageables via Arduino ou cartes relais commandées par le PI  (ex: https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/6738-tutoriel-installer-un-éclairage-leds-sur-une-pro-c/ ).
Bonjour, Après plusieurs heures de recherche c'est possible avec Octoprint.
Seul soucis pour moi c'est que je souhaite continuer le logiciel MatterControl avec lequel je suis bien familiarisé. Es-ce qu'il y a un moyen d'utiliser Octoprint pour avoir des information sur le statut de l'impression (ou un autre logiciel) afin de les communiquer à la raspberry, et de toujours utiliser Mattercontrol pour les prints?
Le 18/06/2018 at 18:28, stgm1 a dit :
Il est tout à fait possible d'une part d'utiliser Matter Control pour les réglages de tes prints... et d'ensuite envoyer le gcode de l'impression à ton imprimante via un Raspberry avec Octoprint. Et bien entendu Octoprint pourra gérer tes leds.
Cela devrait être dans la mesure du possible que la communication entre Matter Control et ton imprimante se fasse par le biais d'Octoprint.
Il faudrait poser la question à des "spécialistes" d'Octoprint et/ou de Matter Control pour que tu puisse connaitre la marche à suivrer.
Perso, j'ai pris l'habitude de faire mes réglages de mes impressions sur Cura. Puis je lance directement l'impression depuis Cura, qui est paramétré pour communiquer par le biais d'Octoprint. Une fois l'impression lancée, je bascule sur Octoprint, via l'adresse réseau local : 192.168.0.XXX ; et à tout moment je peut modifier, suspendre, arrêter, ou tout simplement suivre l'état de mon impression.
