Bonjour les Pro-Printer :D
J'ai reçu mon imprimante il y a peu mais depuis 3 jours toujours le même problème mes pièces se décollent.
J'utilise un BuildTak et je met bien l'option "amélioration de la surface d'adhésion" mais rien à faire.
Pourriez-vous m'aider à trouver des solutions (ma buse est réglée à 0.05 mm d'offset et si je descends en dessous de 0 celui fais des trace sur mon buildtak donc je pense que celle-ci est bien réglée)
Essaye 0.03 :P et nettoie bien le buildtak, ça devrait corriger ton problème. Ça tient souvent aux petits détails.
J'avais le même problème et comme indiqué dans le post cité ci-dessus, un nettoyage à l'alcool à brûler règle le problème. Je le fait avant chaque impression et je n'ai plus de problème.
Il y a 2 heures, Alexandre a dit :
Merci les gars j'ai baissé ma buse de 0.6 mm  et après lavage a l'alcool à brûler tout est nickel
Modifié (le) par Alexandre
fail
