bonjour a tous
mon soucis est que ce matin apres problemes config sur imprimante, j'ai installe Marlin 1.1
j'ai perdu  l'affichage de mon ecran lcd qui est alluméavec une ligne sur 2 avec des paves noirs. plus de caracteres
j'ai donc reinstalle Marli mais en 1.0  et idem
ecran identique avec en arriere , sifflement continu
comment retrouver mon ecran
merci
où as tu télechargé le marlin que tu as installé ?
Là, tu as le firmware d'origine, fonctionnel, mais non à jour http://www.geeetech.com/forum/download/file.php?id=2819&sid=e28cf4887f68b5621db90450e74a0de1
De mémoire @hidius a créé un profil pour la i3 pro B qui fonctionne avec le dernier marlin.
Par contre, je ne le retrouve pas .
Modifié (le) par Yo'
merci Yo   je teste de suite
le marlin chargé vient de Github
bon beh pas mieux
probleme compil avec fichier SdBaseFile.h
mis arduino 1.8.5 avec marlin v1.0
sifflement continu sur l'ecran LCD et toujurs pas de caracteres
tu as quoi comme carte sur ta pro B ?
bonjour pascal
gt2560 comme carte si c'est cela que tu attendais !
erreur dans fichier SdBaseFile.h
	struct fpos_t {
	In file included from sketch\Marlin.h:10:0,
	                 from sketch\Marlin_main.cpp:30:
	c:\program files (x86)\arduino\hardware\tools\avr\avr\include\stdio.h:950:33: note: 'fpos_t' has a previous declaration here
	 __extension__ typedef long long fpos_t;
	exit status 1
using typedef-name 'fpos_t' after 'struct'
voila erreur compil si arduino1.8.5 et marlin pro b
en esperant que c
Voici le Marlin que j'utilise sur mon imprimante.
Il y a juste à le compiler avec la dernière version de Arduino.
Il est adapté à mon imprimante (qui n'a plus qu'un extrudeur).
5 - Marlin-1.1.x - 1 extrudeur.7z
PS : penses à utiliser le bouton "éditer" au lieu de poster plusieurs messages à la suite. 😉
merci encore Yo mais pas bon pour moi
je n'y comrends plus rien
avec ton fichier et arduino 1.8.5 sifflement et moteur x qui bouge pas a pas
j'ai simplement modifié motherboard dans config
je ne sais plus quoi tester
Pourquoi modifier quelque chose qui fonctionne ?
On a la même imprimante (vu que ma pro C n'a plus qu'un extrudeur, ce qui en fait une PRO B).
Je pense qu'il faut que tu vérifie tes connecteurs (derrière l'ecran et sur la carte) car ce que tu décris ressemble à un faux contact (si c'est le buzzer qui siffle
A moins que ça ne soit le driver de ton axe X qui soit HS, si c'est lui qui siffle.
ce que je voulais dire que dans ton fichier je n'est modifie que motherboard avant de compiler puisque ma motherboard origine config est board_ramps_14_efb
le sifflement vient du lcd
MERCI YO
je ne pensais jamais que le probleme venait du motherbord etant donné que depuis le debut c'etait configuré ainsi
merci enormement de ton aide tres precieuse
You're welcome 😉
Par contre, certaines valeurs sont spécifiques à mon imprimante (les dimensions du plateau).
Il va falloir les changer si tu veux profiter de la largeur totale de ton plateau.
oui j'ai vu et changé certains params comme direction axes ou autres mais j'ai gardé ton nom affiché sur le LCD   YOTech
merci encore
Le 18/06/2018 at 13:12, Yo' a dit :
Un peut tard desolé, c'etait ici :
