Bonjour à tous je me permet de vous demandez de l’aide. J’ai modifié mon imprimante pour quel puisse accueillir un plateau d’impressions de 300 mm de large en X (au lieu de 220). Le soucis que j’ai c’est que quand je change les dimensions dans les réglages de l’imprimante sous repetier ceux-ci sont pas pris en compte. Effectivement lorsque que je lance un déplacement avec l’interface de controle manuel je vois la tête d’impression ce déplacer de 220mm et pas 300. Et pourtant dans le retour d’information c’est indiqué que le téte d’impression est à 300mm en x. Est ce normal que Repetier prenne pas en compte mes paramètres, dois-je les modifier directement dans le firmware ?
Hello,
Il faut effectuer une EEPROM clear, ou bien basculer le flag EEPROM_MODE à 0 dans le fichier Configuration.h pour qu'il prenne toujours en compte la config compilée, et non celle mémorisée dans l'EEPROM.
A+
Hello,
Non il s'agit d'une manip simple, dans Arduino tu charge l'exemple EEPROM clear dans ta carte, et ensuite tu peux recharger Repetier.
J'ai effectué un EEPROM Clear ça a eu pour conséquence de supprimer totalement mon firmware dans ma carte mère. J'ai essayé de televerser marlin avec arduino dans ma MELZI 2.0 V5 (en sachant que j'ai bien les bon pilotes sanguino), mais ça veut pas téléverser j'ai cette erreur et j'arrive pas à la résoudre.
Arduino : 1.6.6 (Windows 8.1), Carte : "Sanguino, ATmega1284 or ATmega1284P (8 MHz)"
Les options de compilation ont été modifiées, tout sera recompilé
sketch\stepper.cpp: In function 'short unsigned int calc_timer(short unsigned int)':
stepper.cpp:266: error: 'speed_lookuptable_fast' was not declared in this scope
     unsigned short table_address = (unsigned short)&speed_lookuptable_fast[(unsigned char)(step_rate>>8)][0];
stepper.cpp:273: error: 'speed_lookuptable_slow' was not declared in this scope
     unsigned short table_address = (unsigned short)&speed_lookuptable_slow[0][0];
exit status 1
Finalement tu ne remets pas Repetier ?
Ce n'est pas une erreur de chargement, mais une erreur de compilation. C'est quelle version de Marlin ? Car je ne retrouve pas cette table dans la 1.1.8.
J’ai essayé avec Repetier ou Marlin mis l’un comme l’autre je n’arrive pas à televerser. Même un simple programme blink ne televerse pas
