Je viens de terminer la transformation de mon Anet A8 en BLV mgn12 (rails MGN12 fixés sur un cadre d'extrusion en aluminium)
Lien sur le résultat :
https://www.thingiverse.com/make:484500
 Je suis parti de ceci :
https://www.thingiverse.com/thing:2567757
Tout fonctionne bien, j'ai pu augmenter très largement les vitesses d'impression.
Par contre, j'ai remarqué que le déplacement rapide du chariot Y était brutal.
Probablement a cause du poids du support du lit chauffant (plaque d'alu pleine de 5 mm)
https://www.amazon.fr/gp/product/B079ZV6PFP
Connaissez vous un support de lit rigide et moins lourd ?
Les dimensions sont fixées par le lit chauffant Anycubic Ultrabase dont je suis très content.
https://www.amazon.fr/gp/product/B0752FHVT9
Stéphane.
il y a 29 minutes, scadinot a dit :
peut être regarder du coté accélération (jerk) dans marlin
il y a 13 minutes, pascal_lb a dit :
Bonne idée, surtout si je peux faire le test sans changer le plateau.
J'imagine qu'il faut faire le même réglage en X et Y (pour éviter les déformation ?)
Merci, je Je vais regarder ça.
Stéphane.
il y a 6 minutes, scadinot a dit :
je n'utilise plus sous marlin, mais si je me rappelle bien il n'y a qu'une valeur pour les 2 axes...
à l’instant, pascal_lb a dit :
Oui c'est ce que je viens de voir, les axes sont séparés ça tombe bien car je n'ai le probleme que sur le Y.
Il y a 4 heures, scadinot a dit :
.. /.. J'imagine qu'il faut faire le même réglage en X et Y (pour éviter les déformation ?)
Pas forcément : le X "tabasse" beaucoup moins !
Et chaque axe est réglable à part
#define DEFAULT_XJERK                5.0 // was 20 jcg
#define DEFAULT_YJERK                 5.0
#define DEFAULT_ZJERK                  0.4
#define DEFAULT_EJERK                  5.0
Voici mes anciens paramètres :
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE          {400, 400, 4, 50}
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION      {3000,3000,1000,5000}
#define DEFAULT_ACCELERATION          1000    // X, Y, Z and E acceleration for printing moves
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION  3000    // E acceleration for retracts
#define DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION   3000    // X, Y, Z acceleration for travel (non printing) moves
#define DEFAULT_XJERK                 10.0
#define DEFAULT_YJERK                 10.0
#define DEFAULT_ZJERK                  0.3
J'ai modifié en :
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE          {500, 500, 15, 25}
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION      {1000,1000, 100,5000}
#define DEFAULT_ACCELERATION           500    // X, Y, Z and E acceleration for printing moves
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION  1000    // E acceleration for retracts
#define DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION    500    // X, Y, Z acceleration for travel (non printing) moves
Je vais essayer de remonter les valeurs d' *ACCELERATION puis diminuer celles de *JERK
Stéphane.
