salut les flashforgeurs.
comment passer à la double extrusion ?
je modélise avec moment of inspiration. mais je n'ai pas vu comment affecter certaines zones à l'extruder de droite et les autres zones à l'extruder de gauche. est ce que ça se fait au moment de convertir le fichier en .stl ? au moment du gcode ?
  • 1 month later...
  • 3 weeks later...
bon, alors j'ai fini par trouver. j'ai un peu honte de moi, en fait, c'est mon gamin qui a trouvé...
il suffisait de lire la notice jusqu'au bout pour savoir comment faire...
il y a 4 minutes, oscar2000 a dit :
Super, fais nous part de ta découverte ;)
alors en fait, quand on modélise dans "moment of inspiration", il faut bien veiller à séparer les 2 couleurs en utilisant les opérations logiques de booléen. quand on veux construire son fichier stl, il faut en fait construire 2 fichiers stl, un pour l'extrudeur gauche, l'autre pour l'extrudeur droit. il faut que les deux couleurs ou les 2 matériaux soient à touche-touche parfait, sans trou entre les deux, et sans matière commune aux deux couleurs.
on fait donc 2 fichiers stl.
et ensuite, quand on veut faire le g-code, ben en fait, il faut cliquer sur une option "double extrusion" et faire un premier g-code avec le premier stl et faire le deuxième g-code avec le deuxième stl...
mais j'ai pas encore eu l'occasion de tester car en 3 semaines, ma banque n'a toujours pas réussi à faire mon putain de virement en usd pour acheter la version définitive du logiciel de modélisation. merci au crédit mutuel.
