bonjour a toutes et a tous
comme le titre l'indique, j'ai la puissance qui se met en DEF pendant l'impression, mais naturellement, l'impression continue !
alors tout a commencé avec une pièce d'une certaine hauteur, 180 mm environ. la tete était a 20 mm au dessus en train de continuer d'imprimer, mais plus de lit chauffant ainsi que de température a la tete, donc fil coupé, pièce décollée = pièce foutu !
j'ai vérifié les points suivant,
  • les prises sur la carte des sondes (longueur de câble ?)
  • les connections a la carte
rien de tout cela apparemment.
après mettre aperçu que le fait d'actionner l'interrupteur de la lumiere de la piece me faisait le default : DEF sur les chauffages.(merci de ne pas se moquer!!!) j'ai décider , aux grands mots les grands remèdes :
j'ai remplacé,
  • l'alim
  • la sonde de la tete ainsi que la resistance
  • la carte mere
j'ai relancé l'impression sur une carte micro SD, IDEM.
j'ai débranché le câble USB, IDEM.
j'arrive au bout du bout.
le Default est sur la même pièce, mais jamais au même endroit de l'impression.
mes questions :
pourquoi le fait d'actionner un interrupteur me créer un default DEF?
le tranchage peut il me faire un bug comme celui la dans le Gcode?
merci pour vos idées...
Modifié (le) par Yannzool
J'ai aussi rencontré ce défaut de parasitage sur ma prusa I3 qui plante ma carte.
Actuellement sur mon hypercube je ne rencontre pas ce problème de parasitage à l'allumage d'éclairage ou autres appareils électriques alors que j'utilise les mêmes types de cartes.
J'avais acheté un filtre secteur pour ma PRUSA que je n'ai jamais utilisé.
Je vois que tu as déjà remplacé pas mal d'éléments sans résultat.
Je ne sais pas si le PC qui pilote la carte pourrait être en cause, je n'ai pas souvenir d'un plantage en mode autonome sur carte SD.
Voilà je ne peux malheureusement pas d'apporter la solution miracle, je ne cherche plus vu que mon mon hypercube est insensible a ce genre de perturbation secteur, mais j'ai toujours un petite doute a chaque fois que j'allume ou j’éteins l’éclairage et utilisation d'autres appareil électriques.
Même mon fer a souder avait réussi à planter l'imprimante PRUSA.
lion02
Modifié (le) par lion02
Il y a 3 heures, semimi a dit :
Peut être câble usb mal blindé
merci de vos réponse, pour ce qui est du cable ,j'ai le meme probleme avec la sd sans cable.
alors je reviens aux nouvelles :
  • j'ai mis a jour repetier
  • j'ai remis une ancienne sonde de la tete
  • j'ai soudé une connection defaillante d' un eclairage led qui etait autour de ma M605 (voir photo)
et miracle, j'ai reussi a imprimer cette foutu piece !
je reviendrai un par un sur les ameliorations pour laquelle des trois et la bonne.
comme c'etait une piece haute, les vibrations sur la fin de l'impression sont plus importantes, et sans doute une vibration sur mon connecteur de bande led.
wait and see...
  • pascal_lb changed the title to Def du lit et de la tete en cours d'impression
