Alors c'est pas vraiment un problème, mais c'est un peu gênant:
A la fin de chaque impression, quand la buse se soulève pour libérer la pièce et aller dans un coin, le filament ne doit pas être rétracter car ça forme un fil vertical de filament sur 1cm à peu près.
Voici mes réglages cura d'impression:
Rétractation:  6,5cm  à 30mm/s
Vitesse de positionnnement: 30mm/s
Vitesse d'impression de la coque interne: 18mm/s
Vitesse d'impression de la coque externe:15mm/s
Voici mon end-gcode:
M104 S0
M140 S0 ;heated bed heater off (if you have it)
G91 ;relative positioning
G1 E-1 F300 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure
G91
G1 Z+2 E-5 X-20 Y-20 F900;move Z up a bit and retract filament even more
G90
G1 X0 Y1975 F900
M84 ;stepper of
G90 ;absolute positioning
M117 ;en attente
Je pense que c'est dans ce code là qu'il faut modifier un truc mais je sais pas trop où ...
J'en profite pour dire que sur des hélices que j'ai imprimé, il y avait beaucoup de "cheveux" entre les partie donc je suis passé de 0,8cm à 40mm/s à 6.5cm à 30mm/s de rétraction.
J'ai remarque qu'il n'y avait plus de "cheveux" mais qu'il y avait au moins un "cheveux" à chaque fois. Des conseils 😜 ?
Merci d'avoir tout lus,
Guigui.
Je crois avoir trouvé la ligne du gcode, j'ai remplacé le -1mm par un -5mm, je vais faire des tests.
Ton tube de ptfe n'est pas trop long ? J'ai résolu une grosse partie du même problème en coupant mon ptfe au maximum, ainsi qu'en mettant un diamètre intérieur proche de celui du filament.
Sinon à la ligne G1 E-1 F300 essaye de remplacer par E-2 ou E-3 pour essayer de rétracter 2 ou 3mm plutôt qu'un.
Edit : Grilled.
Modifié (le) par Schyzo
il y a 5 minutes, Schyzo a dit :
Et ça il n'y a plus de "cheveu" vertical ?
il y a 35 minutes, Guillaume3D a dit :
Rétractation:  6,5cm
je pense que tu parles de mm car en cm ça fait beaucoup… 😉
à l’instant, pascal_lb a dit :
Oui ^^
Je me suis trompé, car j'ai pris les réglages cura dans un autre sujet et que la personne à mis "Rétractation 6.5cm"...
Je me disais bien que c'était beaucoup 😉
il y a 8 minutes, Guillaume3D a dit :
Ça je n'ai pas eu à le faire, juste le ptfe a suffit.
Mais si le reste est bon, faut rétracter un chouia plus j'imagine.
il y a 7 minutes, Schyzo a dit :
Je vois pas trop c'que tu veux dire avec le tube ptfe ? Normalement il est pas trop enfoncé ...
Non, c'est qu'il faut éviter que ce tube ne fasse 50cm si tu n'en as besoin que de 20. À partir du moment où le ptfe fait des cercles,des tourbillons etc, le filament a un peu plus de mal à avancer et reculer .
Sur la mienne, j'ai coupé le ptfe de 10cm au moins, et ça a énormément joué.
Ah...Non moi ça vas il fait 40 cm. (Le tube PTFE).
Modifié (le) par Guillaume3D
