j'ai envie de m'acheter une machine pour mettre mes bobines de pla sous vide lorsque je ne m'en sert pas, qu'en pensez vous?
si vous trouver l'idée bonne ou que vous etes deja équipé, quelle taille de sac choisir? quelle machine?
merci
C'est pas la peine.
Range tes bobines dans un sac plastique avec leur sachet de déshydratant lorsque tu as fini d'imprimer et tu les garderas longtemps en état.
J'ai des bobines depuis plus d'un an et pas de PB.
Après tu pourras éventuellement investir (30 euros environ) dans un déshydrateur.
Ayant une machine à vide, j'y avais pensé, le problème que j'ai eu est sur la taille des sacs, la plus part des machines ont des sacs dans les 250 / 300 de large, mais ce n'est pas suffisant pour entrer la bobine et faire le vide, ou alors, il faut prendre un très grand sac ou utiliser des rouleaux. A moins d'être dans une pièce vraiment très humide, la proposition de @trotro est amplement suffisante.
le plus pratique c'est les sacs zip, facile à refermer...
La mise sous vide de mes bobines  a été un argument supplémentaire pour l'achat de la machine, j'ai testé pour une bobine mais j'ai eu des difficultés pour avoir une bonne étanchéité et c'est assez long pour se vider correctement.
Je n'utilise plus de pla, uniquement abs et petg qui sont moins sensibles à l'humidité ce qui élimine le problème.
Donc je m'en sert pour mettre la nourriture sous vide avant de congeler et c'est très bien.
J'ai testé également les sacs pour réduire la place occupée par le linge grace à la mise sous vide avec un aspirateur , avec l'avantage de pouvoir mettre plusieurs bobines dans un seul sac mais la faible qualité de ceux ci faisait que le vide ne tenait pas .
bonjour a tous,
pour le moment étant novice j'utilise que du PLA, j'ai une bobine d'ABS sur laquelle je dois travailler 😁
ok sac plastique + sachet desydratant
merci
