Salut les amis,
J'ai beau chercher, je ne comprends pas comment utiliser le BedLevelVisualizer plugin sous Octoprint. Je ne sais pas quelle commande gcode entrer dans l'onglet de config (sachant que j'utilise un BLtouch) et du coup le plugin ne recueille pas de données. Quelqu'un sait comment s'y prendre? Merci à vous.
Ah, mince désolé les amis, il y a eu un bug. Si un modo passe, pouvez-vous supprimer les doublons s'il vous plait. Mon topic a été créé en triple exemplaire.
il y a 4 minutes, Lecoyote a dit :
c'est fait, on appelle ça un "triplon" 😄
Disposant aussi d'un BLTouch avec le plugin installé, j'ai la forte impression que le mappage se met à jour à chaque fois que le BLTouch calcule son maillage. le moyen simple de vérifier c'est :
  1. Initier un Home XYZ
  2. Regarder le résultat sur le plugin SANS APPUYER SUR UPDATE (voir plus bas pourquoi)
  3. Noter les informations
  4. Modifier un peu les vis du bed
  5. Refaire un Home XYZ
  6. Regarder sur le plugin si quelque chose à changé
Je n'ai pas fait la manip puisque je prends plus le plugin pour un outil de debug qu'autre chose mais je pense qu'il réagit comme ça avec un BLTouch.
Par contre, information importante : le plugin à visiblement du mal avec le BLTouch et son comportement est bizarre quand on appuie sur le bouton Update. J'ai l'impression qu'il essaie d'initier un Home XYZ mais chez moi, il fais bouger la tête d'impression très lentement.
Modifié (le) par Sp4s12
J'ai ce plugin avec le Bltouch et il marche normalement.
J'ai rentré ca dans la config : (j'ai coché save Mesh également)
M155 S30
@BEDLEVELVISUALIZER
G28
G29 T
cdlt
