Bonjour, je vous contacte car suite à ma récente acquisition : Une tevo tornado, qui marchait extrêmement bien jusqu'à présent...
J'ai eu un problème, le coton d'isolation s'est totalement déchiqueté suite à une mauvaise impression, mais le problème c'est je ne sais pas si je doit racheter du coton ou si il existe des chaussette en silicone pour la tevo tornado car j'ai déjà acheté des chaussettes silicone E3DV 6 mais elles ne vont pas sur ma tevo tornado je vous remercie de votre aide !!
tu en trouve a pas cher sur banggood.com
https://www.banggood.com/10Pcs-3mm-Thickness-3D-Printer-Heating-Block-Cotton-Hotend-Nozzle-Heat-Insulation-Cotton-p-1092046.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
cest ce que jai
Modération : @Nonolou23 j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
Il y a 3 heures, frogger1805 a dit :
Je te remercie, mais n'existe t'il pas des chausettes en silicone pour la tevo tornado ? Car j'avoue que la pose du coton me paraît un petit peu compliqué...
@Nonolou23  non je ne pense pas que ça existe pour la Tornado.
J'ai cherché la semaine dernière, mais pas trouvé de modèles adaptés pour nos machines.
J'ai commandé ça il y a quelques jours mais je ne l'ai pas encore reçu et je ne l'essayerai que quand j'aurai besoin de remplacer le coton d'origine
D'après tout ce que j'ai pu voir/lire nous aurions un modèle MK* donc ce produit doit exister.
Après est ce qu'il y a silicone et silicone ... avec les chinois ?
J'ai aussi vu bcp de print fait sans coton ni silicone donc est ce vraiment nécessaire si on y met pas les doigts ...
Je vous remercie je vais chercher alors, mais j'ai fait quelques impressions sans le coton et ça marche niquel ! Ça chauffe pas trop la cage de protection alors oui on peut se poser la question si c'est utile ou pas ahah !
j'avais eu un problème similaire, il y a 2 semaines, sauf que la buse s'était légèrement dévissée, et du filament fondu avait imbibé la totalité du coton. Après l'avoir démonté et nettoyé, j'imprimais depuis sans le coton et sans souci.
J'avais commandé cette chaussette silicone, il y a 1 semaine.
https://fr.aliexpress.com/item/3pcs-MK9-Silicone-Socks-for-MK7-MK8-MK9-HEATER-BLOCK-COVER-Heater-Block-Silicone-Insulation-for/32830747630.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37ZLHXD3
Comme on peux le voir elle est compatible MK7-MK8-MK9 donc il n'y a pas de question à se poser la-dessus.
J'ai reçu les 3 chaussettes ce matin. En voici les photos
Je vous remercie tous pour vos réponses, je pense que je vais acheter une chaussette en silicone comme c'est plus simple à installer ! Merci à vous tous !
Bonsoir
Question bête, sur le lien que tu donnes, il y a 3 pieces dont une avec filetage.... Onse sert de l une des 3 pieces ou des 3 pieces? Quid du filetage?
Quid du montage et de ton retour d experience Chris1886?
@Auldrenje pense que ce que tu crois être un filetage est un bloc de chauffe que le vendeur a placé dans une chaussette pour montrer le montage.
Salut,  il y a bien 3 chaussettes vides dans le paquet livré.
La photo sur Aliexpress montre effectivement l'une des chaussette avec le bloc de chauffe, mais sans sa buse.
Les photos que j'ai mis, montre la chaussette que j'ai installé et les 2 autres qui ne sont là uniquement que comme futures pièce de rechange.
Pour la mettre en place, il n'y a rien à demonter, il suffit de l'enfiler comme une "chaussette" autour du bloc de chauffe.
C'est difficile de comparer avec le coton ou rien, mais je pense qu'elle fait bien le boulot (isoler le bloc de chauffe de la ventilation) et lorsque je devrai demonter la buse (pour reparation, nettoyage...) ça sera plus facile qu'avec le coton 😉
Modifié (le) par Chris1886
  • 2 months later...
Le 30/06/2018 at 08:32, jeek a dit :
@jeek bonsoir, pourrais tu me donner un retour sur la chaussette silicone, j'ai du supprimer le coton suite à une erreur de ma part !
il y a une heure, patrice86 a dit :
Bonsoir, désolé, mais je ne pourrai pas t'aider sur ce coup là. J'ai bien reçu la chaussette mais je ne l'ai pas encore installée. Elle est rangée dans une boite avec d'autres pièces détachées (buse, tube de TPFE, cartouche chauffante...). Et elle attend sagement que j'en ai besoin. En fait, j'ai mon imprimante seulement depuis juin. Comme tout fonctionne bien de ce coté là je n'ai encore jamais eu besoin de démonter la buse ou le bloc de chauffe. J'utilise donc toujours le coton d'origine.
En fait, le montage à l'air beaucoup plus facile que celui du coton, après concernant l'efficacité je ne sais pas. Il faudrait essayer d'imprimer une pièce de test en utilisant les mêmes paramètres pour voir s'il y a une différence.
Modifié (le) par jeek
Perso, je préfère les chaussettes en coton, avec des chaussettes en silicone, bonjour les mycoses.... selon la formule consacrée.... ok, je sors 😋
merci , je continu mon nettoyage , mais plus de coton il est pulvérise.
j'ai mis en commande des chaussettes et je vais voir sans pour le moment 😉
Disons qu'à ce prix là tu ne risques pas grand chose. Commande-là peut être depuis la France, comme ça tu l'auras la semaine prochaine (au lieu d'attendre entre 2 et 5 semaines depuis la Chine).
Mon coton" rien qu'à moi" est toujours nickel, mais ça fait partie des trucs à pas cher que ça serait bien d'avoir en stock des fois que, comme les courroies, galets, roulements, etc et bien sûr chaussette.
Quand je nettoie mon bed avec du Sopalin blanc, je récupère des traces noires, ça doit être de la graisse de roulements du chariot, donc ça doit manger dans le temps.
Mais là où je constate de visu le plus d'usure, ce sont les galets.
Au bout de 6 mois, ils commencent à être marqués. A voir dans les 6 prochains mois à venir, mais à mon avis, va falloir remplacer, donc anticipation.
Modifié (le) par Desmojack
Bonne nuit à toi 🙂
Une petite combine pour régler les galets, tu desserres celui avec l'excentrique et tu resserres en faisant jouer l'excentrique tout en en faisant tourner ledit galet (oui, faut 3 mains)  jusqu'à ce qu'il entraîne le chariot et tu bloques tout.
Pareil pour le guidage du bed.
Pas facile à expliquer sans les images, mais le Tommy Desrochers (j'ai rien inventé) montre ça en vidéo dans l'unboxing de la Tornado il me semble.
J'ai les chaussettes et je ne le regrette pas, facile a mettre et a enlever pour faire l'entretien.
Elle protege bien de la chaleur, mon pet fang ne bronche pas meme avec une buse a 235°, il est fait en PLA.
