En gros il faut que tu installes la librairie u8glib, ce qui est expliqué dans tous les tutos, et qui est indispensable pour l'écran type A6 (on ne peut absolument pas sauter cette étape)
Moi j'ai du utiliser un Arduino sur 2 E12 différentes, le bootloader n'était pas bon sur les 2, impossible de televerser quoi que ce soit avant de remettre un bootloader.
il y a 38 minutes, Schyzo a dit :
ouais mais là, le message d'erreur ne laissait aucun doute sur la librairie u8glib manquante....
je suis un chat noir et j'ai besoin de vos lumières les gars @Schyzo
et @Maeke
j'ai de nouveau un message d'erreur lors du téléversement maintenant.
Arduino : 1.8.5 (Windows 10), Carte : "Anet V1.0"
In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:257:0,
                 from sketch\Marlin.ino.cpp:1:
D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined
 #define TIMER2  5
In file included from sketch\Marlin.ino.cpp:1:0:
C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition
 #define TIMER2  6
D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined
 #define TIMER2A 6
C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition
 #define TIMER2A 7
D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined
 #define TIMER2B 7
C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition
 #define TIMER2B 8
D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined
 #define TIMER3A 8
C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition
 #define TIMER3A 9
D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined
 #define TIMER3B 9
C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition
 #define TIMER3B 10
D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined
 #define TIMER3C 10
C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition
 #define TIMER3C 11
D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined
 #define TIMER4A 11
C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition
 #define TIMER4A 12
D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined
 #define TIMER4B 12
C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition
 #define TIMER4B 13
D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined
 #define TIMER4C 13
C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition
 #define TIMER4C 14
D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined
 #define TIMER5A 14
C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition
 #define TIMER5A 16
D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined
 #define TIMER5B 15
C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition
 #define TIMER5B 17
D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined
 #define TIMER5C 16
C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition
 #define TIMER5C 18
Le croquis utilise 109196 octets (85%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 126976 octets.
Les variables globales utilisent 4580 octets de mémoire dynamique.
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x67
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0xda
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x0d
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xd6
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0xf6
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x0a
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0xd6
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0xfe
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0xfe
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xfe
Problème de téléversement vers la carte. Voir http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload pour suggestions.
Ce rapport pourrait être plus détaillé avec
l'option "Afficher les résultats détaillés de la compilation"
activée dans Fichier -> Préférences.
est ce moi qui n'ai pas mis le dossier Anet au bon endroit pour qu'Arduino ide le détecte alors qu'il me propose bien dans type de carte marlin avr board Anet V1.0
je n'ai pas sélectionné le type Anet V1.0 (optiboot).
j'ai bien mis le com 5 qui correspond chez moi a mon imprimante. ( l'imprimante doit bien être sous tension pour le téléversement?)
le programmateur était sur "AVRISP mkII" faut'il le mettre sur "AVR ISP"?
as tu eu le même problème sur les deux E12?
dois-je "Graver la séquence d’initialisation" avant le téléversement ? en utilisant optiboot ou pas ?
je vous avoue que là je suis pas du tout rassurer de mettre à jour le firmware, car là je ne maitrise rien.
T'as un problème de synchronisation, c'est tout, première chose à faire, mettre à jour le driver ch340. Deuxième, t'assurer que arduino soit le seul logiciel communiquant avec l'imprimante (le logiciel habituel doit être fermé) et troisième chose, si tu es sous windows, assures toi que le port ch340 soit réglé sur 115200 bits par seconde, n'hésites pas non plus à essayer un autre câble usb, celui fourni par Anet étant de très mauvaise qualité (blindage insuffisant).
Modifié (le) par Maeke
C'est l'erreur que j'ai eu sur les 2, sûr à 99% que tu vas devoir passer par un Arduino pour foutre un bootloader.
La carte est la même que les Anet A8, mais visiblement elles ne sortent pas de la même façon de la chaîne ..
il y a 48 minutes, Schyzo a dit :
Rien à voir, même les cartes des A8 peuvent avoir ce problème.
il y a 8 minutes, Maeke a dit :
Toutes les E12 que j'ai pu voir ou aidé (6 en tout) ont ce problème, le ratio est très élevé comparé aux A8. Même les E10 n'ont pas le soucis.
On m'a dit ici même qu'il ne fallait pas de Arduino pour flasher une Anet, c'est caduque pour une E12.
Je flash toujours avec arduino, sans aucun problème, il faut juste éviter arduino 1.8.6 et lui préférer arduino 1.8.5, ceux qui ont du mal n'ont soit pas suivi mes conseils, soit ont un bootloader défectueux et doivent par conséquent le refaire.
salut les gars @Maekeet @Schyzo
mise à jour du driver CH340 pour windows64 OK
Vérification du taux de transfert du port COM de l'imprimante à 1152000 bits par seconde OK
Essaie de téléversement avec deux câbles différents KO.
J'ai toujours le même message d'erreur.
                 from sketch\HAL.h:36,
                 from sketch\MarlinConfig.h:39,
                 from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27:
 #define TIMER2  5
In file included from sketch\HAL.h:36:0,
 #define TIMER2  6
 #define TIMER2A 6
 #define TIMER2A 7
 #define TIMER2B 7
 #define TIMER2B 8
 #define TIMER3A 8
 #define TIMER3A 9
 #define TIMER3B 9
 #define TIMER3B 10
 #define TIMER3C 10
 #define TIMER3C 11
 #define TIMER4A 11
 #define TIMER4A 12
 #define TIMER4B 12
 #define TIMER4B 13
 #define TIMER4C 13
 #define TIMER4C 14
 #define TIMER5A 14
 #define TIMER5A 16
 #define TIMER5B 15
 #define TIMER5B 17
 #define TIMER5C 16
 #define TIMER5C 18
                 from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31:
 #define TIMER2  5
 #define TIMER2  6
 #define TIMER2A 6
 #define TIMER2A 7
 #define TIMER2B 7
 #define TIMER2B 8
 #define TIMER3A 8
 #define TIMER3A 9
 #define TIMER3B 9
 #define TIMER3B 10
 #define TIMER3C 10
 #define TIMER3C 11
 #define TIMER4A 11
 #define TIMER4A 12
 #define TIMER4B 12
 #define TIMER4B 13
 #define TIMER4C 13
 #define TIMER4C 14
 #define TIMER5A 14
 #define TIMER5A 16
 #define TIMER5B 15
 #define TIMER5B 17
 #define TIMER5C 16
 #define TIMER5C 18
                 from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49:
 #define TIMER2  5
 #define TIMER2  6
 #define TIMER2A 6
 #define TIMER2A 7
 #define TIMER2B 7
 #define TIMER2B 8
 #define TIMER3A 8
 #define TIMER3A 9
 #define TIMER3B 9
 #define TIMER3B 10
 #define TIMER3C 10
 #define TIMER3C 11
 #define TIMER4A 11
 #define TIMER4A 12
 #define TIMER4B 12
 #define TIMER4B 13
 #define TIMER4C 13
 #define TIMER4C 14
 #define TIMER5A 14
 #define TIMER5A 16
 #define TIMER5B 15
 #define TIMER5B 17
 #define TIMER5C 16
 #define TIMER5C 18
 #define TIMER2  5
 #define TIMER2  6
 #define TIMER2A 6
 #define TIMER2A 7
 #define TIMER2B 7
 #define TIMER2B 8
 #define TIMER3A 8
 #define TIMER3A 9
 #define TIMER3B 9
 #define TIMER3B 10
 #define TIMER3C 10
 #define TIMER3C 11
 #define TIMER4A 11
 #define TIMER4A 12
 #define TIMER4B 12
 #define TIMER4B 13
 #define TIMER4C 13
 #define TIMER4C 14
 #define TIMER5A 14
 #define TIMER5A 16
 #define TIMER5B 15
 #define TIMER5B 17
 #define TIMER5C 16
 #define TIMER5C 18
                 from sketch\MarlinSerial.cpp:36:
 #define TIMER2  5
 #define TIMER2  6
 #define TIMER2A 6
 #define TIMER2A 7
 #define TIMER2B 7
 #define TIMER2B 8
 #define TIMER3A 8
 #define TIMER3A 9
 #define TIMER3B 9
 #define TIMER3B 10
 #define TIMER3C 10
 #define TIMER3C 11
 #define TIMER4A 11
 #define TIMER4A 12
 #define TIMER4B 12
 #define TIMER4B 13
 #define TIMER4C 13
 #define TIMER4C 14
 #define TIMER5A 14
 #define TIMER5A 16
 #define TIMER5B 15
 #define TIMER5B 17
 #define TIMER5C 16
 #define TIMER5C 18
                 from sketch\Marlin.h:35,
                 from sketch\Marlin_main.cpp:252:
 #define TIMER2  5
 #define TIMER2  6
 #define TIMER2A 6
 #define TIMER2A 7
 #define TIMER2B 7
 #define TIMER2B 8
 #define TIMER3A 8
 #define TIMER3A 9
 #define TIMER3B 9
 #define TIMER3B 10
 #define TIMER3C 10
 #define TIMER3C 11
 #define TIMER4A 11
 #define TIMER4A 12
 #define TIMER4B 12
 #define TIMER4B 13
 #define TIMER4C 13
 #define TIMER4C 14
 #define TIMER5A 14
 #define TIMER5A 16
 #define TIMER5B 15
 #define TIMER5B 17
 #define TIMER5C 16
 #define TIMER5C 18
                 from sketch\Max7219_Debug_LEDs.cpp:38:
 #define TIMER2  5
 #define TIMER2  6
 #define TIMER2A 6
 #define TIMER2A 7
 #define TIMER2B 7
 #define TIMER2B 8
 #define TIMER3A 8
 #define TIMER3A 9
 #define TIMER3B 9
 #define TIMER3B 10
 #define TIMER3C 10
 #define TIMER3C 11
 #define TIMER4A 11
 #define TIMER4A 12
 #define TIMER4B 12
 #define TIMER4B 13
 #define TIMER4C 13
 #define TIMER4C 14
 #define TIMER5A 14
 #define TIMER5A 16
 #define TIMER5B 15
 #define TIMER5B 17
 #define TIMER5C 16
 #define TIMER5C 18
                 from sketch\Sd2Card.cpp:29:
 #define TIMER2  5
 #define TIMER2  6
 #define TIMER2A 6
 #define TIMER2A 7
 #define TIMER2B 7
 #define TIMER2B 8
 #define TIMER3A 8
 #define TIMER3A 9
 #define TIMER3B 9
 #define TIMER3B 10
 #define TIMER3C 10
 #define TIMER3C 11
 #define TIMER4A 11
 #define TIMER4A 12
 #define TIMER4B 12
 #define TIMER4B 13
 #define TIMER4C 13
 #define TIMER4C 14
 #define TIMER5A 14
 #define TIMER5A 16
 #define TIMER5B 15
 #define TIMER5B 17
 #define TIMER5C 16
 #define TIMER5C 18
                 from sketch\SdBaseFile.cpp:30:
 #define TIMER2  5
 #define TIMER2  6
 #define TIMER2A 6
 #define TIMER2A 7
 #define TIMER2B 7
 #define TIMER2B 8
 #define TIMER3A 8
 #define TIMER3A 9
 #define TIMER3B 9
 #define TIMER3B 10
 #define TIMER3C 10
 #define TIMER3C 11
 #define TIMER4A 11
 #define TIMER4A 12
 #define TIMER4B 12
 #define TIMER4B 13
 #define TIMER4C 13
 #define TIMER4C 14
 #define TIMER5A 14
 #define TIMER5A 16
 #define TIMER5B 15
 #define TIMER5B 17
 #define TIMER5C 16
 #define TIMER5C 18
                 from sketch\SdFatUtil.cpp:29:
 #define TIMER2  5
 #define TIMER2  6
 #define TIMER2A 6
 #define TIMER2A 7
 #define TIMER2B 7
 #define TIMER2B 8
 #define TIMER3A 8
 #define TIMER3A 9
 #define TIMER3B 9
 #define TIMER3B 10
 #define TIMER3C 10
 #define TIMER3C 11
 #define TIMER4A 11
 #define TIMER4A 12
 #define TIMER4B 12
 #define TIMER4B 13
 #define TIMER4C 13
 #define TIMER4C 14
 #define TIMER5A 14
 #define TIMER5A 16
 #define TIMER5B 15
 #define TIMER5B 17
 #define TIMER5C 16
 #define TIMER5C 18
                 from sketch\SdFile.cpp:29:
 #define TIMER2  5
 #define TIMER2  6
 #define TIMER2A 6
 #define TIMER2A 7
 #define TIMER2B 7
 #define TIMER2B 8
 #define TIMER3A 8
 #define TIMER3A 9
 #define TIMER3B 9
 #define TIMER3B 10
 #define TIMER3C 10
 #define TIMER3C 11
 #define TIMER4A 11
 #define TIMER4A 12
 #define TIMER4B 12
 #define TIMER4B 13
 #define TIMER4C 13
 #define TIMER4C 14
 #define TIMER5A 14
 #define TIMER5A 16
 #define TIMER5B 15
 #define TIMER5B 17
 #define TIMER5C 16
 #define TIMER5C 18
                 from sketch\SdVolume.cpp:29:
 #define TIMER2  5
 #define TIMER2  6
 #define TIMER2A 6
 #define TIMER2A 7
 #define TIMER2B 7
 #define TIMER2B 8
 #define TIMER3A 8
 #define TIMER3A 9
 #define TIMER3B 9
 #define TIMER3B 10
 #define TIMER3C 10
 #define TIMER3C 11
 #define TIMER4A 11
 #define TIMER4A 12
 #define TIMER4B 12
 #define TIMER4B 13
 #define TIMER4C 13
 #define TIMER4C 14
 #define TIMER5A 14
 #define TIMER5A 16
 #define TIMER5B 15
 #define TIMER5B 17
 #define TIMER5C 16
 #define TIMER5C 18
                 from sketch\blinkm.cpp:27:
 #define TIMER2  5
 #define TIMER2  6
 #define TIMER2A 6
 #define TIMER2A 7
 #define TIMER2B 7
 #define TIMER2B 8
 #define TIMER3A 8
 #define TIMER3A 9
 #define TIMER3B 9
 #define TIMER3B 10
 #define TIMER3C 10
 #define TIMER3C 11
 #define TIMER4A 11
 #define TIMER4A 12
 #define TIMER4B 12
 #define TIMER4B 13
 #define TIMER4C 13
 #define TIMER4C 14
 #define TIMER5A 14
 #define TIMER5A 16
 #define TIMER5B 15
 #define TIMER5B 17
 #define TIMER5C 16
 #define TIMER5C 18
                 from sketch\cardreader.cpp:23:
 #define TIMER2  5
 #define TIMER2  6
 #define TIMER2A 6
 #define TIMER2A 7
 #define TIMER2B 7
 #define TIMER2B 8
 #define TIMER3A 8
 #define TIMER3A 9
 #define TIMER3B 9
 #define TIMER3B 10
 #define TIMER3C 10
 #define TIMER3C 11
 #define TIMER4A 11
 #define TIMER4A 12
 #define TIMER4B 12
 #define TIMER4B 13
 #define TIMER4C 13
 #define TIMER4C 14
 #define TIMER5A 14
 #define TIMER5A 16
 #define TIMER5B 15
 #define TIMER5B 17
 #define TIMER5C 16
 #define TIMER5C 18
                 from sketch\configuration_store.h:26,
                 from sketch\configuration_store.cpp:47:
 #define TIMER2  5
 #define TIMER2  6
 #define TIMER2A 6
 #define TIMER2A 7
 #define TIMER2B 7
 #define TIMER2B 8
 #define TIMER3A 8
 #define TIMER3A 9
 #define TIMER3B 9
 #define TIMER3B 10
 #define TIMER3C 10
 #define TIMER3C 11
 #define TIMER4A 11
 #define TIMER4A 12
 #define TIMER4B 12
 #define TIMER4B 13
 #define TIMER4C 13
 #define TIMER4C 14
 #define TIMER5A 14
 #define TIMER5A 16
 #define TIMER5B 15
 #define TIMER5B 17
 #define TIMER5C 16
 #define TIMER5C 18
                 from sketch\dac_mcp4728.cpp:33:
 #define TIMER2  5
 #define TIMER2  6
 #define TIMER2A 6
 #define TIMER2A 7
 #define TIMER2B 7
 #define TIMER2B 8
 #define TIMER3A 8
 #define TIMER3A 9
 #define TIMER3B 9
 #define TIMER3B 10
 #define TIMER3C 10
 #define TIMER3C 11
 #define TIMER4A 11
 #define TIMER4A 12
 #define TIMER4B 12
 #define TIMER4B 13
 #define TIMER4C 13
 #define TIMER4C 14
 #define TIMER5A 14
 #define TIMER5A 16
 #define TIMER5B 15
 #define TIMER5B 17
 #define TIMER5C 16
 #define TIMER5C 18
                 from sketch\digipot_mcp4018.cpp:23:
 #define TIMER2  5
 #define TIMER2  6
 #define TIMER2A 6
 #define TIMER2A 7
 #define TIMER2B 7
 #define TIMER2B 8
 #define TIMER3A 8
 #define TIMER3A 9
 #define TIMER3B 9
 #define TIMER3B 10
 #define TIMER3C 10
 #define TIMER3C 11
 #define TIMER4A 11
 #define TIMER4A 12
 #define TIMER4B 12
 #define TIMER4B 13
 #define TIMER4C 13
 #define TIMER4C 14
 #define TIMER5A 14
 #define TIMER5A 16
 #define TIMER5B 15
 #define TIMER5B 17
 #define TIMER5C 16
 #define TIMER5C 18
                 from sketch\digipot_mcp4451.cpp:23:
 #define TIMER2  5
 #define TIMER2  6
 #define TIMER2A 6
 #define TIMER2A 7
 #define TIMER2B 7
 #define TIMER2B 8
 #define TIMER3A 8
 #define TIMER3A 9
 #define TIMER3B 9
 #define TIMER3B 10
 #define TIMER3C 10
 #define TIMER3C 11
 #define TIMER4A 11
 #define TIMER4A 12
 #define TIMER4B 12
 #define TIMER4B 13
 #define TIMER4C 13
 #define TIMER4C 14
 #define TIMER5A 14
 #define TIMER5A 16
 #define TIMER5B 15
 #define TIMER5B 17
 #define TIMER5C 16
 #define TIMER5C 18
                 from sketch\emergency_parser.cpp:27:
 #define TIMER2  5
 #define TIMER2  6
 #define TIMER2A 6
 #define TIMER2A 7
 #define TIMER2B 7
 #define TIMER2B 8
 #define TIMER3A 8
 #define TIMER3A 9
 #define TIMER3B 9
 #define TIMER3B 10
 #define TIMER3C 10
 #define TIMER3C 11
 #define TIMER4A 11
 #define TIMER4A 12
 #define TIMER4B 12
 #define TIMER4B 13
 #define TIMER4C 13
 #define TIMER4C 14
 #define TIMER5A 14
 #define TIMER5A 16
 #define TIMER5B 15
 #define TIMER5B 17
 #define TIMER5C 16
 #define TIMER5C 18
                 from sketch\endstops.cpp:27:
 #define TIMER2  5
 #define TIMER2  6
 #define TIMER2A 6
 #define TIMER2A 7
 #define TIMER2B 7
 #define TIMER2B 8
 #define TIMER3A 8
 #define TIMER3A 9
 #define TIMER3B 9
 #define TIMER3B 10
 #define TIMER3C 10
 #define TIMER3C 11
 #define TIMER4A 11
 #define TIMER4A 12
 #define TIMER4B 12
 #define TIMER4B 13
 #define TIMER4C 13
 #define TIMER4C 14
 #define TIMER5A 14
 #define TIMER5A 16
 #define TIMER5B 15
 #define TIMER5B 17
 #define TIMER5C 16
 #define TIMER5C 18
                 from sketch\fwretract.cpp:27:
 #define TIMER2  5
 #define TIMER2  6
 #define TIMER2A 6
 #define TIMER2A 7
 #define TIMER2B 7
 #define TIMER2B 8
 #define TIMER3A 8
 #define TIMER3A 9
 #define TIMER3B 9
 #define TIMER3B 10
 #define TIMER3C 10
 #define TIMER3C 11
 #define TIMER4A 11
 #define TIMER4A 12
 #define TIMER4B 12
 #define TIMER4B 13
 #define TIMER4C 13
 #define TIMER4C 14
 #define TIMER5A 14
 #define TIMER5A 16
 #define TIMER5B 15
 #define TIMER5B 17
 #define TIMER5C 16
 #define TIMER5C 18
                 from sketch\hex_print_routines.cpp:23:
 #define TIMER2  5
 #define TIMER2  6
 #define TIMER2A 6
 #define TIMER2A 7
 #define TIMER2B 7
 #define TIMER2B 8
 #define TIMER3A 8
 #define TIMER3A 9
 #define TIMER3B 9
 #define TIMER3B 10
 #define TIMER3C 10
 #define TIMER3C 11
 #define TIMER4A 11
 #define TIMER4A 12
 #define TIMER4B 12
 #define TIMER4B 13
 #define TIMER4C 13
 #define TIMER4C 14
 #define TIMER5A 14
 #define TIMER5A 16
 #define TIMER5B 15
 #define TIMER5B 17
 #define TIMER5C 16
 #define TIMER5C 18
                 from sketch\least_squares_fit.cpp:35:
 #define TIMER2  5
 #define TIMER2  6
 #define TIMER2A 6
 #define TIMER2A 7
 #define TIMER2B 7
 #define TIMER2B 8
 #define TIMER3A 8
 #define TIMER3A 9
 #define TIMER3B 9
 #define TIMER3B 10
 #define TIMER3C 10
 #define TIMER3C 11
 #define TIMER4A 11
 #define TIMER4A 12
 #define TIMER4B 12
 #define TIMER4B 13
 #define TIMER4C 13
 #define TIMER4C 14
 #define TIMER5A 14
 #define TIMER5A 16
 #define TIMER5B 15
 #define TIMER5B 17
 #define TIMER5C 16
 #define TIMER5C 18
                 from sketch\leds.cpp:27:
 #define TIMER2  5
 #define TIMER2  6
 #define TIMER2A 6
 #define TIMER2A 7
 #define TIMER2B 7
 #define TIMER2B 8
 #define TIMER3A 8
 #define TIMER3A 9
 #define TIMER3B 9
 #define TIMER3B 10
 #define TIMER3C 10
 #define TIMER3C 11
 #define TIMER4A 11
 #define TIMER4A 12
 #define TIMER4B 12
 #define TIMER4B 13
 #define TIMER4C 13
 #define TIMER4C 14
 #define TIMER5A 14
 #define TIMER5A 16
 #define TIMER5B 15
 #define TIMER5B 17
 #define TIMER5C 16
 #define TIMER5C 18
                 from sketch\malyanlcd.cpp:44:
 #define TIMER2  5
 #define TIMER2  6
 #define TIMER2A 6
 #define TIMER2A 7
 #define TIMER2B 7
 #define TIMER2B 8
 #define TIMER3A 8
 #define TIMER3A 9
 #define TIMER3B 9
 #define TIMER3B 10
 #define TIMER3C 10
 #define TIMER3C 11
 #define TIMER4A 11
 #define TIMER4A 12
 #define TIMER4B 12
 #define TIMER4B 13
 #define TIMER4C 13
 #define TIMER4C 14
 #define TIMER5A 14
 #define TIMER5A 16
 #define TIMER5B 15
 #define TIMER5B 17
 #define TIMER5C 16
 #define TIMER5C 18
                 from sketch\mesh_bed_leveling.cpp:23:
 #define TIMER2  5
 #define TIMER2  6
 #define TIMER2A 6
 #define TIMER2A 7
 #define TIMER2B 7
 #define TIMER2B 8
 #define TIMER3A 8
 #define TIMER3A 9
 #define TIMER3B 9
 #define TIMER3B 10
 #define TIMER3C 10
 #define TIMER3C 11
 #define TIMER4A 11
 #define TIMER4A 12
 #define TIMER4B 12
 #define TIMER4B 13
 #define TIMER4C 13
 #define TIMER4C 14
 #define TIMER5A 14
 #define TIMER5A 16
 #define TIMER5B 15
 #define TIMER5B 17
 #define TIMER5C 16
 #define TIMER5C 18
                 from sketch\neopixel.cpp:27:
 #define TIMER2  5
 #define TIMER2  6
 #define TIMER2A 6
 #define TIMER2A 7
 #define TIMER2B 7
 #define TIMER2B 8
 #define TIMER3A 8
 #define TIMER3A 9
 #define TIMER3B 9
 #define TIMER3B 10
 #define TIMER3C 10
 #define TIMER3C 11
 #define TIMER4A 11
 #define TIMER4A 12
 #define TIMER4B 12
 #define TIMER4B 13
 #define TIMER4C 13
 #define TIMER4C 14
 #define TIMER5A 14
 #define TIMER5A 16
 #define TIMER5B 15
 #define TIMER5B 17
 #define TIMER5C 16
 #define TIMER5C 18
                 from sketch\nozzle.cpp:23:
 #define TIMER2  5
 #define TIMER2  6
 #define TIMER2A 6
 #define TIMER2A 7
 #define TIMER2B 7
 #define TIMER2B 8
 #define TIMER3A 8
 #define TIMER3A 9
 #define TIMER3B 9
 #define TIMER3B 10
 #define TIMER3C 10
 #define TIMER3C 11
 #define TIMER4A 11
 #define TIMER4A 12
 #define TIMER4B 12
 #define TIMER4B 13
 #define TIMER4C 13
 #define TIMER4C 14
 #define TIMER5A 14
 #define TIMER5A 16
 #define TIMER5B 15
 #define TIMER5B 17
 #define TIMER5C 16
 #define TIMER5C 18
                 from sketch\enum.h:26,
                 from sketch\parser.h:32,
                 from sketch\parser.cpp:27:
 #define TIMER2  5
 #define TIMER2  6
 #define TIMER2A 6
 #define TIMER2A 7
 #define TIMER2B 7
 #define TIMER2B 8
 #define TIMER3A 8
 #define TIMER3A 9
 #define TIMER3B 9
 #define TIMER3B 10
 #define TIMER3C 10
 #define TIMER3C 11
 #define TIMER4A 11
 #define TIMER4A 12
 #define TIMER4B 12
 #define TIMER4B 13
 #define TIMER4C 13
 #define TIMER4C 14
 #define TIMER5A 14
 #define TIMER5A 16
 #define TIMER5B 15
 #define TIMER5B 17
 #define TIMER5C 16
 #define TIMER5C 18
                 from sketch\pca9632.cpp:28:
 #define TIMER2  5
 #define TIMER2  6
 #define TIMER2A 6
 #define TIMER2A 7
 #define TIMER2B 7
 #define TIMER2B 8
 #define TIMER3A 8
 #define TIMER3A 9
 #define TIMER3B 9
 #define TIMER3B 10
 #define TIMER3C 10
 #define TIMER3C 11
 #define TIMER4A 11
 #define TIMER4A 12
 #define TIMER4B 12
 #define TIMER4B 13
 #define TIMER4C 13
 #define TIMER4C 14
 #define TIMER5A 14
 #define TIMER5A 16
 #define TIMER5B 15
 #define TIMER5B 17
 #define TIMER5C 16
 #define TIMER5C 18
                 from sketch\planner.h:36,
                 from sketch\planner.cpp:65:
 #define TIMER2  5
 #define TIMER2  6
 #define TIMER2A 6
 #define TIMER2A 7
 #define TIMER2B 7
 #define TIMER2B 8
 #define TIMER3A 8
 #define TIMER3A 9
 #define TIMER3B 9
 #define TIMER3B 10
 #define TIMER3C 10
 #define TIMER3C 11
 #define TIMER4A 11
 #define TIMER4A 12
 #define TIMER4B 12
 #define TIMER4B 13
 #define TIMER4C 13
 #define TIMER4C 14
 #define TIMER5A 14
 #define TIMER5A 16
 #define TIMER5B 15
 #define TIMER5B 17
 #define TIMER5C 16
 #define TIMER5C 18
                 from sketch\planner_bezier.cpp:30:
 #define TIMER2  5
 #define TIMER2  6
 #define TIMER2A 6
 #define TIMER2A 7
 #define TIMER2B 7
 #define TIMER2B 8
 #define TIMER3A 8
 #define TIMER3A 9
 #define TIMER3B 9
 #define TIMER3B 10
 #define TIMER3C 10
 #define TIMER3C 11
 #define TIMER4A 11
 #define TIMER4A 12
 #define TIMER4B 12
 #define TIMER4B 13
 #define TIMER4C 13
 #define TIMER4C 14
 #define TIMER5A 14
 #define TIMER5A 16
 #define TIMER5B 15
 #define TIMER5B 17
 #define TIMER5C 16
 #define TIMER5C 18
                 from sketch\power.cpp:27:
 #define TIMER2  5
 #define TIMER2  6
 #define TIMER2A 6
 #define TIMER2A 7
 #define TIMER2B 7
 #define TIMER2B 8
 #define TIMER3A 8
 #define TIMER3A 9
 #define TIMER3B 9
 #define TIMER3B 10
 #define TIMER3C 10
 #define TIMER3C 11
 #define TIMER4A 11
 #define TIMER4A 12
 #define TIMER4B 12
 #define TIMER4B 13
 #define TIMER4C 13
 #define TIMER4C 14
 #define TIMER5A 14
 #define TIMER5A 16
 #define TIMER5B 15
 #define TIMER5B 17
 #define TIMER5C 16
 #define TIMER5C 18
                 from sketch\power_loss_recovery.cpp:27:
 #define TIMER2  5
 #define TIMER2  6
 #define TIMER2A 6
 #define TIMER2A 7
 #define TIMER2B 7
 #define TIMER2B 8
 #define TIMER3A 8
 #define TIMER3A 9
 #define TIMER3B 9
 #define TIMER3B 10
 #define TIMER3C 10
 #define TIMER3C 11
 #define TIMER4A 11
 #define TIMER4A 12
 #define TIMER4B 12
 #define TIMER4B 13
 #define TIMER4C 13
 #define TIMER4C 14
 #define TIMER5A 14
 #define TIMER5A 16
 #define TIMER5B 15
 #define TIMER5B 17
 #define TIMER5C 16
 #define TIMER5C 18
                 from sketch\printcounter.cpp:23:
 #define TIMER2  5
 #define TIMER2  6
 #define TIMER2A 6
 #define TIMER2A 7
 #define TIMER2B 7
 #define TIMER2B 8
 #define TIMER3A 8
 #define TIMER3A 9
 #define TIMER3B 9
 #define TIMER3B 10
 #define TIMER3C 10
 #define TIMER3C 11
 #define TIMER4A 11
 #define TIMER4A 12
 #define TIMER4B 12
 #define TIMER4B 13
 #define TIMER4C 13
 #define TIMER4C 14
 #define TIMER5A 14
 #define TIMER5A 16
 #define TIMER5B 15
 #define TIMER5B 17
 #define TIMER5C 16
 #define TIMER5C 18
                 from sketch\runout.cpp:27:
 #define TIMER2  5
 #define TIMER2  6
 #define TIMER2A 6
 #define TIMER2A 7
 #define TIMER2B 7
 #define TIMER2B 8
 #define TIMER3A 8
 #define TIMER3A 9
 #define TIMER3B 9
 #define TIMER3B 10
 #define TIMER3C 10
 #define TIMER3C 11
 #define TIMER4A 11
 #define TIMER4A 12
 #define TIMER4B 12
 #define TIMER4B 13
 #define TIMER4C 13
 #define TIMER4C 14
 #define TIMER5A 14
 #define TIMER5A 16
 #define TIMER5B 15
 #define TIMER5B 17
 #define TIMER5C 16
 #define TIMER5C 18
                 from sketch\serial.h:26,
                 from sketch\serial.cpp:23:
 #define TIMER2  5
 #define TIMER2  6
 #define TIMER2A 6
 #define TIMER2A 7
 #define TIMER2B 7
 #define TIMER2B 8
 #define TIMER3A 8
 #define TIMER3A 9
 #define TIMER3B 9
 #define TIMER3B 10
 #define TIMER3C 10
 #define TIMER3C 11
 #define TIMER4A 11
 #define TIMER4A 12
 #define TIMER4B 12
 #define TIMER4B 13
 #define TIMER4C 13
 #define TIMER4C 14
 #define TIMER5A 14
 #define TIMER5A 16
 #define TIMER5B 15
 #define TIMER5B 17
 #define TIMER5C 16
 #define TIMER5C 18
                 from sketch\servo.cpp:53:
 #define TIMER2  5
 #define TIMER2  6
 #define TIMER2A 6
 #define TIMER2A 7
 #define TIMER2B 7
 #define TIMER2B 8
 #define TIMER3A 8
 #define TIMER3A 9
 #define TIMER3B 9
 #define TIMER3B 10
 #define TIMER3C 10
 #define TIMER3C 11
 #define TIMER4A 11
 #define TIMER4A 12
 #define TIMER4B 12
 #define TIMER4B 13
 #define TIMER4C 13
 #define TIMER4C 14
 #define TIMER5A 14
 #define TIMER5A 16
 #define TIMER5B 15
 #define TIMER5B 17
 #define TIMER5C 16
 #define TIMER5C 18
                 from sketch\stepper.cpp:80:
 #define TIMER2  5
 #define TIMER2  6
 #define TIMER2A 6
 #define TIMER2A 7
 #define TIMER2B 7
 #define TIMER2B 8
 #define TIMER3A 8
 #define TIMER3A 9
 #define TIMER3B 9
 #define TIMER3B 10
 #define TIMER3C 10
 #define TIMER3C 11
 #define TIMER4A 11
 #define TIMER4A 12
 #define TIMER4B 12
 #define TIMER4B 13
 #define TIMER4C 13
 #define TIMER4C 14
 #define TIMER5A 14
 #define TIMER5A 16
 #define TIMER5B 15
 #define TIMER5B 17
 #define TIMER5C 16
 #define TIMER5C 18
                 from sketch\stepper_dac.cpp:44:
 #define TIMER2  5
 #define TIMER2  6
 #define TIMER2A 6
 #define TIMER2A 7
 #define TIMER2B 7
 #define TIMER2B 8
 #define TIMER3A 8
 #define TIMER3A 9
 #define TIMER3B 9
 #define TIMER3B 10
 #define TIMER3C 10
 #define TIMER3C 11
 #define TIMER4A 11
 #define TIMER4A 12
 #define TIMER4B 12
 #define TIMER4B 13
 #define TIMER4C 13
 #define TIMER4C 14
 #define TIMER5A 14
 #define TIMER5A 16
 #define TIMER5B 15
 #define TIMER5B 17
 #define TIMER5C 16
 #define TIMER5C 18
                 from sketch\stepper_indirection.h:47,
                 from sketch\stepper_indirection.cpp:34:
 #define TIMER2  5
 #define TIMER2  6
 #define TIMER2A 6
 #define TIMER2A 7
 #define TIMER2B 7
 #define TIMER2B 8
 #define TIMER3A 8
 #define TIMER3A 9
 #define TIMER3B 9
 #define TIMER3B 10
 #define TIMER3C 10
 #define TIMER3C 11
 #define TIMER4A 11
 #define TIMER4A 12
 #define TIMER4B 12
 #define TIMER4B 13
 #define TIMER4C 13
 #define TIMER4C 14
 #define TIMER5A 14
 #define TIMER5A 16
 #define TIMER5B 15
 #define TIMER5B 17
 #define TIMER5C 16
 #define TIMER5C 18
                 from sketch\stopwatch.cpp:25:
 #define TIMER2  5
 #define TIMER2  6
 #define TIMER2A 6
 #define TIMER2A 7
 #define TIMER2B 7
 #define TIMER2B 8
 #define TIMER3A 8
 #define TIMER3A 9
 #define TIMER3B 9
 #define TIMER3B 10
 #define TIMER3C 10
 #define TIMER3C 11
 #define TIMER4A 11
 #define TIMER4A 12
 #define TIMER4B 12
 #define TIMER4B 13
 #define TIMER4C 13
 #define TIMER4C 14
 #define TIMER5A 14
 #define TIMER5A 16
 #define TIMER5B 15
 #define TIMER5B 17
 #define TIMER5C 16
 #define TIMER5C 18
                 from sketch\temperature.cpp:27:
 #define TIMER2  5
 #define TIMER2  6
 #define TIMER2A 6
 #define TIMER2A 7
 #define TIMER2B 7
 #define TIMER2B 8
 #define TIMER3A 8
 #define TIMER3A 9
 #define TIMER3B 9
 #define TIMER3B 10
 #define TIMER3C 10
 #define TIMER3C 11
 #define TIMER4A 11
 #define TIMER4A 12
 #define TIMER4B 12
 #define TIMER4B 13
 #define TIMER4C 13
 #define TIMER4C 14
 #define TIMER5A 14
 #define TIMER5A 16
 #define TIMER5B 15
 #define TIMER5B 17
 #define TIMER5C 16
 #define TIMER5C 18
                 from sketch\tmc_util.cpp:23:
 #define TIMER2  5
 #define TIMER2  6
 #define TIMER2A 6
 #define TIMER2A 7
 #define TIMER2B 7
 #define TIMER2B 8
 #define TIMER3A 8
 #define TIMER3A 9
 #define TIMER3B 9
 #define TIMER3B 10
 #define TIMER3C 10
 #define TIMER3C 11
 #define TIMER4A 11
 #define TIMER4A 12
 #define TIMER4B 12
 #define TIMER4B 13
 #define TIMER4C 13
 #define TIMER4C 14
 #define TIMER5A 14
 #define TIMER5A 16
 #define TIMER5B 15
 #define TIMER5B 17
 #define TIMER5C 16
 #define TIMER5C 18
                 from sketch\twibus.cpp:23:
 #define TIMER2  5
 #define TIMER2  6
 #define TIMER2A 6
 #define TIMER2A 7
 #define TIMER2B 7
 #define TIMER2B 8
 #define TIMER3A 8
 #define TIMER3A 9
 #define TIMER3B 9
 #define TIMER3B 10
 #define TIMER3C 10
 #define TIMER3C 11
 #define TIMER4A 11
 #define TIMER4A 12
 #define TIMER4B 12
 #define TIMER4B 13
 #define TIMER4C 13
 #define TIMER4C 14
 #define TIMER5A 14
 #define TIMER5A 16
 #define TIMER5B 15
 #define TIMER5B 17
 #define TIMER5C 16
 #define TIMER5C 18
                 from sketch\ubl.cpp:23:
 #define TIMER2  5
 #define TIMER2  6
 #define TIMER2A 6
 #define TIMER2A 7
 #define TIMER2B 7
 #define TIMER2B 8
 #define TIMER3A 8
 #define TIMER3A 9
 #define TIMER3B 9
 #define TIMER3B 10
 #define TIMER3C 10
 #define TIMER3C 11
 #define TIMER4A 11
 #define TIMER4A 12
 #define TIMER4B 12
 #define TIMER4B 13
 #define TIMER4C 13
 #define TIMER4C 14
 #define TIMER5A 14
 #define TIMER5A 16
 #define TIMER5B 15
 #define TIMER5B 17
 #define TIMER5C 16
 #define TIMER5C 18
                 from sketch\ubl_G29.cpp:23:
 #define TIMER2  5
 #define TIMER2  6
 #define TIMER2A 6
 #define TIMER2A 7
 #define TIMER2B 7
 #define TIMER2B 8
 #define TIMER3A 8
 #define TIMER3A 9
 #define TIMER3B 9
 #define TIMER3B 10
 #define TIMER3C 10
 #define TIMER3C 11
 #define TIMER4A 11
 #define TIMER4A 12
 #define TIMER4B 12
 #define TIMER4B 13
 #define TIMER4C 13
 #define TIMER4C 14
 #define TIMER5A 14
 #define TIMER5A 16
 #define TIMER5B 15
 #define TIMER5B 17
 #define TIMER5C 16
 #define TIMER5C 18
                 from sketch\ubl_motion.cpp:22:
 #define TIMER2  5
 #define TIMER2  6
 #define TIMER2A 6
 #define TIMER2A 7
 #define TIMER2B 7
 #define TIMER2B 8
 #define TIMER3A 8
 #define TIMER3A 9
 #define TIMER3B 9
 #define TIMER3B 10
 #define TIMER3C 10
 #define TIMER3C 11
 #define TIMER4A 11
 #define TIMER4A 12
 #define TIMER4B 12
 #define TIMER4B 13
 #define TIMER4C 13
 #define TIMER4C 14
 #define TIMER5A 14
 #define TIMER5A 16
 #define TIMER5B 15
 #define TIMER5B 17
 #define TIMER5C 16
 #define TIMER5C 18
                 from sketch\ultralcd.cpp:23:
 #define TIMER2  5
 #define TIMER2  6
 #define TIMER2A 6
 #define TIMER2A 7
 #define TIMER2B 7
 #define TIMER2B 8
 #define TIMER3A 8
 #define TIMER3A 9
 #define TIMER3B 9
 #define TIMER3B 10
 #define TIMER3C 10
 #define TIMER3C 11
 #define TIMER4A 11
 #define TIMER4A 12
 #define TIMER4B 12
 #define TIMER4B 13
 #define TIMER4C 13
 #define TIMER4C 14
 #define TIMER5A 14
 #define TIMER5A 16
 #define TIMER5B 15
 #define TIMER5B 17
 #define TIMER5C 16
 #define TIMER5C 18
                 from sketch\utility.cpp:23:
 #define TIMER2  5
 #define TIMER2  6
 #define TIMER2A 6
 #define TIMER2A 7
 #define TIMER2B 7
 #define TIMER2B 8
 #define TIMER3A 8
 #define TIMER3A 9
 #define TIMER3B 9
 #define TIMER3B 10
 #define TIMER3C 10
 #define TIMER3C 11
 #define TIMER4A 11
 #define TIMER4A 12
 #define TIMER4B 12
 #define TIMER4B 13
 #define TIMER4C 13
 #define TIMER4C 14
 #define TIMER5A 14
 #define TIMER5A 16
 #define TIMER5B 15
 #define TIMER5B 17
 #define TIMER5C 16
 #define TIMER5C 18
                 from sketch\vector_3.cpp:42:
 #define TIMER2  5
 #define TIMER2  6
 #define TIMER2A 6
 #define TIMER2A 7
 #define TIMER2B 7
 #define TIMER2B 8
 #define TIMER3A 8
 #define TIMER3A 9
 #define TIMER3B 9
 #define TIMER3B 10
 #define TIMER3C 10
 #define TIMER3C 11
 #define TIMER4A 11
 #define TIMER4A 12
 #define TIMER4B 12
 #define TIMER4B 13
 #define TIMER4C 13
 #define TIMER4C 14
 #define TIMER5A 14
 #define TIMER5A 16
 #define TIMER5B 15
 #define TIMER5B 17
 #define TIMER5C 16
 #define TIMER5C 18
                 from sketch\watchdog.cpp:23:
 #define TIMER2  5
 #define TIMER2  6
 #define TIMER2A 6
 #define TIMER2A 7
 #define TIMER2B 7
 #define TIMER2B 8
 #define TIMER3A 8
 #define TIMER3A 9
 #define TIMER3B 9
 #define TIMER3B 10
 #define TIMER3C 10
 #define TIMER3C 11
 #define TIMER4A 11
 #define TIMER4A 12
 #define TIMER4B 12
 #define TIMER4B 13
 #define TIMER4C 13
 #define TIMER4C 14
 #define TIMER5A 14
 #define TIMER5A 16
 #define TIMER5B 15
 #define TIMER5B 17
 #define TIMER5C 16
 #define TIMER5C 18
                 from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_common.c:46:
 #define TIMER2  5
In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_common.c:46:0:
 #define TIMER2  6
 #define TIMER2A 6
 #define TIMER2A 7
 #define TIMER2B 7
 #define TIMER2B 8
 #define TIMER3A 8
 #define TIMER3A 9
 #define TIMER3B 9
 #define TIMER3B 10
 #define TIMER3C 10
 #define TIMER3C 11
 #define TIMER4A 11
 #define TIMER4A 12
 #define TIMER4B 12
 #define TIMER4B 13
 #define TIMER4C 13
 #define TIMER4C 14
 #define TIMER5A 14
 #define TIMER5A 16
 #define TIMER5B 15
 #define TIMER5B 17
 #define TIMER5C 16
 #define TIMER5C 18
                 from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_fast_parallel.c:69:
 #define TIMER2  5
In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_fast_parallel.c:69:0:
 #define TIMER2  6
 #define TIMER2A 6
 #define TIMER2A 7
 #define TIMER2B 7
 #define TIMER2B 8
 #define TIMER3A 8
 #define TIMER3A 9
 #define TIMER3B 9
 #define TIMER3B 10
 #define TIMER3C 10
 #define TIMER3C 11
 #define TIMER4A 11
 #define TIMER4A 12
 #define TIMER4B 12
 #define TIMER4B 13
 #define TIMER4C 13
 #define TIMER4C 14
 #define TIMER5A 14
 #define TIMER5A 16
 #define TIMER5B 15
 #define TIMER5B 17
 #define TIMER5C 16
 #define TIMER5C 18
                 from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_hw_spi.c:167:
 #define TIMER2  5
In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_hw_spi.c:167:0:
 #define TIMER2  6
 #define TIMER2A 6
 #define TIMER2A 7
 #define TIMER2B 7
 #define TIMER2B 8
 #define TIMER3A 8
 #define TIMER3A 9
 #define TIMER3B 9
 #define TIMER3B 10
 #define TIMER3C 10
 #define TIMER3C 11
 #define TIMER4A 11
 #define TIMER4A 12
 #define TIMER4B 12
 #define TIMER4B 13
 #define TIMER4C 13
 #define TIMER4C 14
 #define TIMER5A 14
 #define TIMER5A 16
 #define TIMER5B 15
 #define TIMER5B 17
 #define TIMER5C 16
 #define TIMER5C 18
                 from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_no_en_parallel.c:69:
 #define TIMER2  5
In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_no_en_parallel.c:69:0:
 #define TIMER2  6
 #define TIMER2A 6
 #define TIMER2A 7
 #define TIMER2B 7
 #define TIMER2B 8
 #define TIMER3A 8
 #define TIMER3A 9
 #define TIMER3B 9
 #define TIMER3B 10
 #define TIMER3C 10
 #define TIMER3C 11
 #define TIMER4A 11
 #define TIMER4A 12
 #define TIMER4B 12
 #define TIMER4B 13
 #define TIMER4C 13
 #define TIMER4C 14
 #define TIMER5A 14
 #define TIMER5A 16
 #define TIMER5B 15
 #define TIMER5B 17
 #define TIMER5C 16
 #define TIMER5C 18
                 from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_parallel.c:63:
 #define TIMER2  5
In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_parallel.c:63:0:
 #define TIMER2  6
 #define TIMER2A 6
 #define TIMER2A 7
 #define TIMER2B 7
 #define TIMER2B 8
 #define TIMER3A 8
 #define TIMER3A 9
 #define TIMER3B 9
 #define TIMER3B 10
 #define TIMER3C 10
 #define TIMER3C 11
 #define TIMER4A 11
 #define TIMER4A 12
 #define TIMER4B 12
 #define TIMER4B 13
 #define TIMER4C 13
 #define TIMER4C 14
 #define TIMER5A 14
 #define TIMER5A 16
 #define TIMER5B 15
 #define TIMER5B 17
 #define TIMER5C 16
 #define TIMER5C 18
                 from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_port_d_wr.c:62:
 #define TIMER2  5
In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_port_d_wr.c:62:0:
 #define TIMER2  6
 #define TIMER2A 6
 #define TIMER2A 7
 #define TIMER2B 7
 #define TIMER2B 8
 #define TIMER3A 8
 #define TIMER3A 9
 #define TIMER3B 9
 #define TIMER3B 10
 #define TIMER3C 10
 #define TIMER3C 11
 #define TIMER4A 11
 #define TIMER4A 12
 #define TIMER4B 12
 #define TIMER4B 13
 #define TIMER4C 13
 #define TIMER4C 14
 #define TIMER5A 14
 #define TIMER5A 16
 #define TIMER5B 15
 #define TIMER5B 17
 #define TIMER5C 16
 #define TIMER5C 18
                 from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_st7920_custom.c:58:
 #define TIMER2  5
In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_st7920_custom.c:58:0:
 #define TIMER2  6
 #define TIMER2A 6
 #define TIMER2A 7
 #define TIMER2B 7
 #define TIMER2B 8
 #define TIMER3A 8
 #define TIMER3A 9
 #define TIMER3B 9
 #define TIMER3B 10
 #define TIMER3C 10
 #define TIMER3C 11
 #define TIMER4A 11
 #define TIMER4A 12
 #define TIMER4B 12
 #define TIMER4B 13
 #define TIMER4C 13
 #define TIMER4C 14
 #define TIMER5A 14
 #define TIMER5A 16
 #define TIMER5B 15
 #define TIMER5B 17
 #define TIMER5C 16
 #define TIMER5C 18
                 from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_st7920_hw_spi.c:48:
 #define TIMER2  5
In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_st7920_hw_spi.c:48:0:
 #define TIMER2  6
 #define TIMER2A 6
 #define TIMER2A 7
 #define TIMER2B 7
 #define TIMER2B 8
 #define TIMER3A 8
 #define TIMER3A 9
 #define TIMER3B 9
 #define TIMER3B 10
 #define TIMER3C 10
 #define TIMER3C 11
 #define TIMER4A 11
 #define TIMER4A 12
 #define TIMER4B 12
 #define TIMER4B 13
 #define TIMER4C 13
 #define TIMER4C 14
 #define TIMER5A 14
 #define TIMER5A 16
 #define TIMER5B 15
 #define TIMER5B 17
 #define TIMER5C 16
 #define TIMER5C 18
                 from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_st7920_spi.c:55:
 #define TIMER2  5
In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_st7920_spi.c:55:0:
 #define TIMER2  6
 #define TIMER2A 6
 #define TIMER2A 7
 #define TIMER2B 7
 #define TIMER2B 8
 #define TIMER3A 8
 #define TIMER3A 9
 #define TIMER3B 9
 #define TIMER3B 10
 #define TIMER3C 10
 #define TIMER3C 11
 #define TIMER4A 11
 #define TIMER4A 12
 #define TIMER4B 12
 #define TIMER4B 13
 #define TIMER4C 13
 #define TIMER4C 14
 #define TIMER5A 14
 #define TIMER5A 16
 #define TIMER5B 15
 #define TIMER5B 17
 #define TIMER5C 16
 #define TIMER5C 18
                 from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_std_sw_spi.c:44:
 #define TIMER2  5
In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_std_sw_spi.c:44:0:
 #define TIMER2  6
 #define TIMER2A 6
 #define TIMER2A 7
 #define TIMER2B 7
 #define TIMER2B 8
 #define TIMER3A 8
 #define TIMER3A 9
 #define TIMER3B 9
 #define TIMER3B 10
 #define TIMER3C 10
 #define TIMER3C 11
 #define TIMER4A 11
 #define TIMER4A 12
 #define TIMER4B 12
 #define TIMER4B 13
 #define TIMER4C 13
 #define TIMER4C 14
 #define TIMER5A 14
 #define TIMER5A 16
 #define TIMER5B 15
 #define TIMER5B 17
 #define TIMER5C 16
 #define TIMER5C 18
                 from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_sw_spi.c:53:
 #define TIMER2  5
In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_sw_spi.c:53:0:
 #define TIMER2  6
 #define TIMER2A 6
 #define TIMER2A 7
 #define TIMER2B 7
 #define TIMER2B 8
 #define TIMER3A 8
 #define TIMER3A 9
 #define TIMER3B 9
 #define TIMER3B 10
 #define TIMER3C 10
 #define TIMER3C 11
 #define TIMER4A 11
 #define TIMER4A 12
 #define TIMER4B 12
 #define TIMER4B 13
 #define TIMER4C 13
 #define TIMER4C 14
 #define TIMER5A 14
 #define TIMER5A 16
 #define TIMER5B 15
 #define TIMER5B 17
 #define TIMER5C 16
 #define TIMER5C 18
                 from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_t6963.c:71:
 #define TIMER2  5
In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_com_arduino_t6963.c:71:0:
 #define TIMER2  6
 #define TIMER2A 6
 #define TIMER2A 7
 #define TIMER2B 7
 #define TIMER2B 8
 #define TIMER3A 8
 #define TIMER3A 9
 #define TIMER3B 9
 #define TIMER3B 10
 #define TIMER3C 10
 #define TIMER3C 11
 #define TIMER4A 11
 #define TIMER4A 12
 #define TIMER4B 12
 #define TIMER4B 13
 #define TIMER4C 13
 #define TIMER4C 14
 #define TIMER5A 14
 #define TIMER5A 16
 #define TIMER5B 15
 #define TIMER5B 17
 #define TIMER5C 16
 #define TIMER5C 18
                 from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_delay.c:52:
 #define TIMER2  5
In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_delay.c:52:0:
 #define TIMER2  6
 #define TIMER2A 6
 #define TIMER2A 7
 #define TIMER2B 7
 #define TIMER2B 8
 #define TIMER3A 8
 #define TIMER3A 9
 #define TIMER3B 9
 #define TIMER3B 10
 #define TIMER3C 10
 #define TIMER3C 11
 #define TIMER4A 11
 #define TIMER4A 12
 #define TIMER4B 12
 #define TIMER4B 13
 #define TIMER4C 13
 #define TIMER4C 14
 #define TIMER5A 14
 #define TIMER5A 16
 #define TIMER5B 15
 #define TIMER5B 17
 #define TIMER5C 16
 #define TIMER5C 18
                 from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_dev_ht1632.c:101:
 #define TIMER2  5
In file included from C:\Users\utilisateur\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master\src\clib\u8g_dev_ht1632.c:101:0:
 #define TIMER2  6
 #define TIMER2A 6
 #define TIMER2A 7
 #define TIMER2B 7
 #define TIMER2B 8
 #define TIMER3A 8
 #define TIMER3A 9
 #define TIMER3B 9
 #define TIMER3B 10
 #define TIMER3C 10
 #define TIMER3C 11
 #define TIMER4A 11
 #define TIMER4A 12
 #define TIMER4B 12
 #define TIMER4B 13
 #define TIMER4C 13
 #define TIMER4C 14
 #define TIMER5A 14
 #define TIMER5A 16
 #define TIMER5B 15
 #define TIMER5B 17
 #define TIMER5C 16
 #define TIMER5C 18
In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:257:0,
                 from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31,
                 from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\WInterrupts.c:33:
 #define TIMER2  5
In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_private.h:31:0,
C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition
 #define TIMER2  6
 #define TIMER2A 6
C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition
 #define TIMER2A 7
 #define TIMER2B 7
C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition
 #define TIMER2B 8
 #define TIMER3A 8
C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition
 #define TIMER3A 9
 #define TIMER3B 9
C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition
 #define TIMER3B 10
 #define TIMER3C 10
C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition
 #define TIMER3C 11
 #define TIMER4A 11
C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition
 #define TIMER4A 12
 #define TIMER4B 12
C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition
 #define TIMER4B 13
 #define TIMER4C 13
C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition
 #define TIMER4C 14
 #define TIMER5A 14
C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition
 #define TIMER5A 16
 #define TIMER5B 15
C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition
 #define TIMER5B 17
 #define TIMER5C 16
C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition
 #define TIMER5C 18
                 from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring.c:23:
 #define TIMER2  5
 #define TIMER2  6
 #define TIMER2A 6
 #define TIMER2A 7
 #define TIMER2B 7
 #define TIMER2B 8
 #define TIMER3A 8
 #define TIMER3A 9
 #define TIMER3B 9
 #define TIMER3B 10
 #define TIMER3C 10
 #define TIMER3C 11
 #define TIMER4A 11
 #define TIMER4A 12
 #define TIMER4B 12
 #define TIMER4B 13
 #define TIMER4C 13
 #define TIMER4C 14
 #define TIMER5A 14
 #define TIMER5A 16
 #define TIMER5B 15
 #define TIMER5B 17
 #define TIMER5C 16
 #define TIMER5C 18
                 from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_analog.c:25:
 #define TIMER2  5
 #define TIMER2  6
 #define TIMER2A 6
 #define TIMER2A 7
 #define TIMER2B 7
 #define TIMER2B 8
 #define TIMER3A 8
 #define TIMER3A 9
 #define TIMER3B 9
 #define TIMER3B 10
 #define TIMER3C 10
 #define TIMER3C 11
 #define TIMER4A 11
 #define TIMER4A 12
 #define TIMER4B 12
 #define TIMER4B 13
 #define TIMER4C 13
 #define TIMER4C 14
 #define TIMER5A 14
 #define TIMER5A 16
 #define TIMER5B 15
 #define TIMER5B 17
 #define TIMER5C 16
 #define TIMER5C 18
                 from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_digital.c:26:
 #define TIMER2  5
 #define TIMER2  6
 #define TIMER2A 6
 #define TIMER2A 7
 #define TIMER2B 7
 #define TIMER2B 8
 #define TIMER3A 8
 #define TIMER3A 9
 #define TIMER3B 9
 #define TIMER3B 10
 #define TIMER3C 10
 #define TIMER3C 11
 #define TIMER4A 11
 #define TIMER4A 12
 #define TIMER4B 12
 #define TIMER4B 13
 #define TIMER4C 13
 #define TIMER4C 14
 #define TIMER5A 14
 #define TIMER5A 16
 #define TIMER5B 15
 #define TIMER5B 17
 #define TIMER5C 16
 #define TIMER5C 18
                 from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_pulse.c:23:
 #define TIMER2  5
 #define TIMER2  6
 #define TIMER2A 6
 #define TIMER2A 7
 #define TIMER2B 7
 #define TIMER2B 8
 #define TIMER3A 8
 #define TIMER3A 9
 #define TIMER3B 9
 #define TIMER3B 10
 #define TIMER3C 10
 #define TIMER3C 11
 #define TIMER4A 11
 #define TIMER4A 12
 #define TIMER4B 12
 #define TIMER4B 13
 #define TIMER4C 13
 #define TIMER4C 14
 #define TIMER5A 14
 #define TIMER5A 16
 #define TIMER5B 15
 #define TIMER5B 17
 #define TIMER5C 16
 #define TIMER5C 18
                 from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\wiring_shift.c:23:
 #define TIMER2  5
 #define TIMER2  6
 #define TIMER2A 6
 #define TIMER2A 7
 #define TIMER2B 7
 #define TIMER2B 8
 #define TIMER3A 8
 #define TIMER3A 9
 #define TIMER3B 9
 #define TIMER3B 10
 #define TIMER3C 10
 #define TIMER3C 11
 #define TIMER4A 11
 #define TIMER4A 12
 #define TIMER4B 12
 #define TIMER4B 13
 #define TIMER4C 13
 #define TIMER4C 14
 #define TIMER5A 14
 #define TIMER5A 16
 #define TIMER5B 15
 #define TIMER5B 17
 #define TIMER5C 16
 #define TIMER5C 18
                 from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\USBAPI.h:33,
                 from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\CDC.cpp:19:
 #define TIMER2  5
In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\USBAPI.h:33:0,
 #define TIMER2  6
 #define TIMER2A 6
 #define TIMER2A 7
 #define TIMER2B 7
 #define TIMER2B 8
 #define TIMER3A 8
 #define TIMER3A 9
 #define TIMER3B 9
 #define TIMER3B 10
 #define TIMER3C 10
 #define TIMER3C 11
 #define TIMER4A 11
 #define TIMER4A 12
 #define TIMER4B 12
 #define TIMER4B 13
 #define TIMER4C 13
 #define TIMER4C 14
 #define TIMER5A 14
 #define TIMER5A 16
 #define TIMER5B 15
 #define TIMER5B 17
 #define TIMER5C 16
 #define TIMER5C 18
                 from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\HardwareSerial.cpp:29:
 #define TIMER2  5
In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\HardwareSerial.cpp:29:0:
 #define TIMER2  6
 #define TIMER2A 6
 #define TIMER2A 7
 #define TIMER2B 7
 #define TIMER2B 8
 #define TIMER3A 8
 #define TIMER3A 9
 #define TIMER3B 9
 #define TIMER3B 10
 #define TIMER3C 10
 #define TIMER3C 11
 #define TIMER4A 11
 #define TIMER4A 12
 #define TIMER4B 12
 #define TIMER4B 13
 #define TIMER4C 13
 #define TIMER4C 14
 #define TIMER5A 14
 #define TIMER5A 16
 #define TIMER5B 15
 #define TIMER5B 17
 #define TIMER5C 16
 #define TIMER5C 18
                 from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\HardwareSerial0.cpp:25:
 #define TIMER2  5
In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\HardwareSerial0.cpp:25:0:
 #define TIMER2  6
 #define TIMER2A 6
 #define TIMER2A 7
 #define TIMER2B 7
 #define TIMER2B 8
 #define TIMER3A 8
 #define TIMER3A 9
 #define TIMER3B 9
 #define TIMER3B 10
 #define TIMER3C 10
 #define TIMER3C 11
 #define TIMER4A 11
 #define TIMER4A 12
 #define TIMER4B 12
 #define TIMER4B 13
 #define TIMER4C 13
 #define TIMER4C 14
 #define TIMER5A 14
 #define TIMER5A 16
 #define TIMER5B 15
 #define TIMER5B 17
 #define TIMER5C 16
 #define TIMER5C 18
                 from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\HardwareSerial1.cpp:25:
 #define TIMER2  5
In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\HardwareSerial1.cpp:25:0:
 #define TIMER2  6
 #define TIMER2A 6
 #define TIMER2A 7
 #define TIMER2B 7
 #define TIMER2B 8
 #define TIMER3A 8
 #define TIMER3A 9
 #define TIMER3B 9
 #define TIMER3B 10
 #define TIMER3C 10
 #define TIMER3C 11
 #define TIMER4A 11
 #define TIMER4A 12
 #define TIMER4B 12
 #define TIMER4B 13
 #define TIMER4C 13
 #define TIMER4C 14
 #define TIMER5A 14
 #define TIMER5A 16
 #define TIMER5B 15
 #define TIMER5B 17
 #define TIMER5C 16
 #define TIMER5C 18
                 from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\HardwareSerial2.cpp:25:
 #define TIMER2  5
In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\HardwareSerial2.cpp:25:0:
 #define TIMER2  6
 #define TIMER2A 6
 #define TIMER2A 7
 #define TIMER2B 7
 #define TIMER2B 8
 #define TIMER3A 8
 #define TIMER3A 9
 #define TIMER3B 9
 #define TIMER3B 10
 #define TIMER3C 10
 #define TIMER3C 11
 #define TIMER4A 11
 #define TIMER4A 12
 #define TIMER4B 12
 #define TIMER4B 13
 #define TIMER4C 13
 #define TIMER4C 14
 #define TIMER5A 14
 #define TIMER5A 16
 #define TIMER5B 15
 #define TIMER5B 17
 #define TIMER5C 16
 #define TIMER5C 18
                 from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\HardwareSerial3.cpp:25:
 #define TIMER2  5
In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\HardwareSerial3.cpp:25:0:
 #define TIMER2  6
 #define TIMER2A 6
 #define TIMER2A 7
 #define TIMER2B 7
 #define TIMER2B 8
 #define TIMER3A 8
 #define TIMER3A 9
 #define TIMER3B 9
 #define TIMER3B 10
 #define TIMER3C 10
 #define TIMER3C 11
 #define TIMER4A 11
 #define TIMER4A 12
 #define TIMER4B 12
 #define TIMER4B 13
 #define TIMER4C 13
 #define TIMER4C 14
 #define TIMER5A 14
 #define TIMER5A 16
 #define TIMER5B 15
 #define TIMER5B 17
 #define TIMER5C 16
 #define TIMER5C 18
                 from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\IPAddress.cpp:20:
 #define TIMER2  5
In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\IPAddress.cpp:20:0:
 #define TIMER2  6
 #define TIMER2A 6
 #define TIMER2A 7
 #define TIMER2B 7
 #define TIMER2B 8
 #define TIMER3A 8
 #define TIMER3A 9
 #define TIMER3B 9
 #define TIMER3B 10
 #define TIMER3C 10
 #define TIMER3C 11
 #define TIMER4A 11
 #define TIMER4A 12
 #define TIMER4B 12
 #define TIMER4B 13
 #define TIMER4C 13
 #define TIMER4C 14
 #define TIMER5A 14
 #define TIMER5A 16
 #define TIMER5B 15
 #define TIMER5B 17
 #define TIMER5C 16
 #define TIMER5C 18
                 from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\PluggableUSB.cpp:20:
 #define TIMER2  5
 #define TIMER2  6
 #define TIMER2A 6
 #define TIMER2A 7
 #define TIMER2B 7
 #define TIMER2B 8
 #define TIMER3A 8
 #define TIMER3A 9
 #define TIMER3B 9
 #define TIMER3B 10
 #define TIMER3C 10
 #define TIMER3C 11
 #define TIMER4A 11
 #define TIMER4A 12
 #define TIMER4B 12
 #define TIMER4B 13
 #define TIMER4C 13
 #define TIMER4C 14
 #define TIMER5A 14
 #define TIMER5A 16
 #define TIMER5B 15
 #define TIMER5B 17
 #define TIMER5C 16
 #define TIMER5C 18
                 from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Print.cpp:27:
 #define TIMER2  5
In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Print.cpp:27:0:
 #define TIMER2  6
 #define TIMER2A 6
 #define TIMER2A 7
 #define TIMER2B 7
 #define TIMER2B 8
 #define TIMER3A 8
 #define TIMER3A 9
 #define TIMER3B 9
 #define TIMER3B 10
 #define TIMER3C 10
 #define TIMER3C 11
 #define TIMER4A 11
 #define TIMER4A 12
 #define TIMER4B 12
 #define TIMER4B 13
 #define TIMER4C 13
 #define TIMER4C 14
 #define TIMER5A 14
 #define TIMER5A 16
 #define TIMER5B 15
 #define TIMER5B 17
 #define TIMER5C 16
 #define TIMER5C 18
                 from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Stream.cpp:25:
 #define TIMER2  5
In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Stream.cpp:25:0:
 #define TIMER2  6
 #define TIMER2A 6
 #define TIMER2A 7
 #define TIMER2B 7
 #define TIMER2B 8
 #define TIMER3A 8
 #define TIMER3A 9
 #define TIMER3B 9
 #define TIMER3B 10
 #define TIMER3C 10
 #define TIMER3C 11
 #define TIMER4A 11
 #define TIMER4A 12
 #define TIMER4B 12
 #define TIMER4B 13
 #define TIMER4C 13
 #define TIMER4C 14
 #define TIMER5A 14
 #define TIMER5A 16
 #define TIMER5B 15
 #define TIMER5B 17
 #define TIMER5C 16
 #define TIMER5C 18
                 from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Tone.cpp:39:
 #define TIMER2  5
In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\Tone.cpp:39:0:
 #define TIMER2  6
 #define TIMER2A 6
 #define TIMER2A 7
 #define TIMER2B 7
 #define TIMER2B 8
 #define TIMER3A 8
 #define TIMER3A 9
 #define TIMER3B 9
 #define TIMER3B 10
 #define TIMER3C 10
 #define TIMER3C 11
 #define TIMER4A 11
 #define TIMER4A 12
 #define TIMER4B 12
 #define TIMER4B 13
 #define TIMER4C 13
 #define TIMER4C 14
 #define TIMER5A 14
 #define TIMER5A 16
 #define TIMER5B 15
 #define TIMER5B 17
 #define TIMER5C 16
 #define TIMER5C 18
                 from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\USBCore.cpp:20:
 #define TIMER2  5
 #define TIMER2  6
 #define TIMER2A 6
 #define TIMER2A 7
 #define TIMER2B 7
 #define TIMER2B 8
 #define TIMER3A 8
 #define TIMER3A 9
 #define TIMER3B 9
 #define TIMER3B 10
 #define TIMER3C 10
 #define TIMER3C 11
 #define TIMER4A 11
 #define TIMER4A 12
 #define TIMER4B 12
 #define TIMER4B 13
 #define TIMER4C 13
 #define TIMER4C 14
 #define TIMER5A 14
 #define TIMER5A 16
 #define TIMER5B 15
 #define TIMER5B 17
 #define TIMER5C 16
 #define TIMER5C 18
                 from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\main.cpp:20:
 #define TIMER2  5
In file included from C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino\main.cpp:20:0:
 #define TIMER2  6
 #define TIMER2A 6
 #define TIMER2A 7
 #define TIMER2B 7
 #define TIMER2B 8
 #define TIMER3A 8
 #define TIMER3A 9
 #define TIMER3B 9
 #define TIMER3B 10
 #define TIMER3C 10
 #define TIMER3C 11
 #define TIMER4A 11
 #define TIMER4A 12
 #define TIMER4B 12
 #define TIMER4B 13
 #define TIMER4C 13
 #define TIMER4C 14
 #define TIMER5A 14
 #define TIMER5A 16
 #define TIMER5B 15
 #define TIMER5B 17
 #define TIMER5C 16
 #define TIMER5C 18
j'ai trouvé çà sur le net expliquant l'utilisation d'optiboot et la mise en place d'un bootloader pour l'anet a8 carte V1.0 via un programmateur USB.
j'ai chez moi depuis la semaine dernière un arduino UNO, mais je suis un Newbie de chez Newbie avec cette technologie, mais je kiffe apprendre à m'en servir.
Schyzo peux-tu m'expliquer comment tu as procédé pour ta mise à jour. (à priori il faut démonter entièrement la carte avant de la flasher.)
ça va te paraitre bizarre, mais t'as essayé avec un autre ordinateur, ou un port usb à l'arrière? (ceux de l'avant sont parfois moins bien alimentés).
Au pire essais avec un hub usb avec alimentation séparée.
@baboun59
J'ai suivi ce guide (pas trouvé en français) :
La vidéo aide pas mal pour le câblage à réaliser, mais tu peux t'aider de tutos écris (genre ici : https://www.instructables.com/id/HOW-TO-FIX-ANET-BRICKED-BOARD-USING-AN-ARDUINO-UNO/) pour mieux appréhender la partie à faire sur le PC.
Tiens j'ai trouvé une image bien faite pour le câblage : ArduinoISP.jpg
@Maeke :
Non, c'est vraiment le bootloader qu'il faut envoyer. Vous nous prenez pour des ignares parce que ça passe avec vos A8/E10, mais c'est comme ça. Je répète, plusieurs E12, 3 PC, plusieurs câbles USB, rien, faut envoyer à chaque fois un bootloader.
Modifié (le) par Schyzo
Merci pour tes conseils @Schyzo
j'avais oublier de poster le lien en français pour la modification du bootloard d'une carte anet v1.0
http://vincentrobic.me/2018/04/02/installation-marlin-anet-a8/
C'est quand même bien la galère pour un débutant, a croire qu'ils ont voulu brider la carte exprès.
je potasse tout ça, j ai commander pour 3€ un programmateur usb , ça m’évitera de me planter dans les câbles.
Tu as formé un club E12 dans ton coin pour avoir autant de pote avec la même machine😁
J'espere que la mise à jour du firmware vaut le coup 🤣
Oui le mieux c'est le USB, moi je bosse dans l'électronique alors ça a été mais je comprends que tout le monde n'a pas les petits câbles ni même l'envie de se jeter ^^
Oui franchement ça vaut le coup. J'étais sceptique aussi, mais avec la protection de chauffe tout ça je suis plus serein, et avec un BL Touch, tu cliques, ça part, tu t'occupe plus de rien 😉
J'ai récemment reçu mon ANET E12, j'ai déjà imprimé plusieurs bobines avec succès.
J'ai changé le plateau de support bed pour un modèle plus léger et moins sensible à la chaleur.
J'ai lu suivi pas mal de vos conseil et je me suis décidé à acheter un BLTouch(original) pour me faciliter la vie.
J'ai flashé Marlin 1.1.9 avec optiboot sans trop de soucis.
Par contre une fois tout remonté /câblé / démarré, impossible de déplacer de façon négative les axes X et Y !...
J'ai inversé au niveau du fichier Configuration.h comme ceci:
#define X_MIN_ENDSTOP_INVERTING true
#define Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING true
Suite à cela je pouvais bouger normalement X et Y, suis-je le seul dans ce cas ? j'ai revérifier mes connections/câblages.
En avançant plus loin dans la configuration du BLTOUCH je me suis rendu compte que l'axe Z également ne voulait pas descendre ni avec le boitier, ni avec pronterface lors du réglage de l'offset Z. j'ai une erreur BLTouch juste après la commande G1 X105 Y135 Z0;
Je suis un peu perdu, comment tester le bon fonctionnement/cablage du BLTouch ?
Merci de votre aide.
Modifié (le) par Jejemorg
Je me rend compte qu'il y a une différence dans le Configuration.h entre la version avec et sans BLTouch que Schyzo à mis à disposition.
Sans:
#define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING true
#define X_MAX_ENDSTOP_INVERTING false
#define Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING false
#define Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING false
#define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING false
Avec :
#define X_MIN_ENDSTOP_INVERTING false
#define Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING false
#define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING false
Est-ce normal Schyzo ?
Le 05/10/2018 at 11:40, Jejemorg a dit :
Sans:
Avec :
Bon j'ai trouvé cela venait d'un mauvais contact sur les fils du BLTouch....
Mais il faut effectivement modifier les paramètres d'inversion pour le END_STOP comme pour la configuration sans BLTouch.
Ce serait bien si tu pouvais mettre à jour tes fichiers de config sur Thingiverse, cela induit en erreur, c'est déjà pas simple :s
  • 5 months later...
Hello!
Je reprends le sujet, et la machine du coup, que j'avais dû quitter tous 2 pendant 5 mois à cause de mon activité professionnelle.
Voilà l état de la partie électronique:
Tous les câbles du boîtier ont été coupés afin de refaire des contacts propres, ainsi que des connecteurs pour tous les câbles, y compris le bed.
J'envisage d'imprimer un boîtier spécialement conçu pour l'occasion pour accueillir tout ça, et en profiter pour changer les 2 ventilos bruyants d'origine.
D'autres nouvelles à venir la semaine prochaine si j'ai le temps.
Ça avance tout doucement.
Me reste à câbler la partie avec la tête d'impression, BL Touch et le plateau chauffant.
J'ai quand même essayé les moteurs avant d'aller plus loin, ça fonctionne bien, pas de soucis en vue:
Du coup, comme j'utilise des prises récupérées par ci par là, il faut que je confectionne moi-même la mienne.
Pour du prototypage ultra rapide et pas cher, j'ai rien trouvé de mieux qu'une boite de chaussures 😊:
1552419006283592.thumb.jpg.2847d9edbb48d071c903b4cac9889a60.jpg1552419006089998.thumb.jpg.e740f1599c93ce1681e7c2d7438b603a.jpg
À ce propos, j'ai pour refroidir le tout un Corsair 140mm, sur le dessus sur la dernière photo, mais selon vous, vaut-il mieux qu'il extrait l'air chaud ou souffle sur la carte mère de l'air frais?
Merci!
Bonjour Schyzo,
Tout d'abord bravo pour tes modifs, et merci du partage.
C'est peut-être une question bête, mais est-ce que tu as la détection de fin de filament, et la reprise de panne de courant ?
Merci !
Hello @ruPer
Merci. Malheureusement je n'ai pas grand chose à partager encore, si ce n'est le firmware modifié.
Non je n'ai pas ces options, et pour tout te dire l'imprimante n imprime pas trop en fait.
La E12 n'est pas une mauvaise machine, mais il y a réellement du travail avant de pouvoir profiter des 40cm de hauteur d'impression. En effet, le simple profilé en 2020 est trop léger pour qu'elle soit réellement stable sur la hauteur, aussi j'ai préféré m'en passer un moment afin de pouvoir la rendre plus "mastock", plus rigide en fait.
Je suis en parallèle sur la conception d'un chariot pour roues V-slot, plus stables et d'un contact moins hasardeux que celles d'origine.
