Bonjour, je m'explique.
Je voudrais imprimer ce qu'on appelle une "éponge de Menger" ou "Mnger Spoon".
Vous pouvez la trouver là :
https://www.thingiverse.com/thing:3459/files
Aux 2 tiers de la hauteur, il y a une face plane qui n'a pas de support. Elle risque donc de s'effondrer.
Pour pallier cette difficulté, une possibilité est d'imprimer les 2 premiers tiers inférieurs et ensuite le premier tiers inférieur.
Ce premier tiers inférieur est le symétrique du dernier tiers supérieur.
Ensuite il suffit de coller les 2 pièces.
S'il y a une autre solution, je serai preneur.
Merci d'avance.
Avec des supports partout ?
mais après peut être problème pour les enlever !
solution en 2 pièces me semble le plus judicieux.
L'imprimer à 45 °, en mettant un gros radeau ou des supports en dessous 🙂
Modifié (le) par Schyzo
