Dans Pronterface, lorsque je demande un déplacement au centre du plateau (X:110 ; Y:110), la buse se déplace au dessus du plateau à X=140; Y=114.
Les impressions ne sont pas centrées sur le plateau. J'ai essayé de lancer ma première grosse pièce mais ca sort du plateau...
il y a 30 minutes, Maeke a dit :
T'as installé Marlin?
Non, j'ai le firmware d'origine.
Dans Pronterface, si je rentre un offset dans "Build dimensions", j'arrive bien à envoyer la buse au centre mais je ne fais que contourner le problème.
Vérifies si tu as activé "origine au centre" et si c'est le cas, désactives le.
Il y a 5 heures, Maeke a dit :
c'est bien désactivé
ok, fais voir tes réglages pronterface. et du logiciel (slic3r?).
Ah et montres une photo de ton imprimante.
Modifié (le) par Maeke
il y a 25 minutes, Maeke a dit :
J'utilise Cura 14.07, je n'ai pas les réglages de pronterface sous la main (autre ordinateur)
[machine_0]
machine_name = A6
machine_type = reprap
machine_width = 220
machine_depth = 220
machine_height = 240
machine_center_is_zero = False
machine_shape = Square
ultimaker_extruder_upgrade = False
has_heated_bed = True
gcode_flavor = RepRap (Marlin/Sprinter)
extruder_amount = 1
extruder_offset_x1 = 0.0
extruder_offset_y1 = 21.6
extruder_offset_x2 = 0.0
extruder_offset_y2 = 0.0
extruder_offset_x3 = 0.0
extruder_offset_y3 = 0.0
steps_per_e = 0
serial_port = AUTO
serial_port_auto =
serial_baud = AUTO
serial_baud_auto =
extruder_head_size_min_x = 0
extruder_head_size_min_y = 0
extruder_head_size_max_x = 0
extruder_head_size_max_y = 0
extruder_head_size_height = 0
[profile_0]
layer_height = 0.2
wall_thickness = 1.6
retraction_enable = True
solid_layer_thickness = 1.6
fill_density = 20
nozzle_size = 0.4
print_speed = 30
print_temperature = 200
print_temperature2 = 0
print_temperature3 = 0
print_temperature4 = 0
print_bed_temperature = 60
support = None
platform_adhesion = None
support_dual_extrusion = Both
wipe_tower = False
wipe_tower_volume = 15
ooze_shield = False
filament_diameter = 1.75
filament_diameter2 = 0
filament_diameter3 = 0
filament_diameter4 = 0
filament_flow = 100.0
retraction_speed = 40.0
retraction_amount = 4.5
retraction_dual_amount = 16.5
retraction_min_travel = 1.5
retraction_combing = True
retraction_minimal_extrusion = 0.02
retraction_hop = 0.0
bottom_thickness = 0.3
layer0_width_factor = 100
object_sink = 0.0
overlap_dual = 0.15
travel_speed = 150.0
bottom_layer_speed = 20
infill_speed = 0.0
inset0_speed = 0.0
insetx_speed = 0.0
cool_min_layer_time = 5
fan_enabled = True
skirt_line_count = 1
skirt_gap = 3.0
skirt_minimal_length = 150.0
fan_full_height = 0.5
fan_speed = 30
fan_speed_max = 100
cool_min_feedrate = 10
cool_head_lift = False
solid_top = True
solid_bottom = True
fill_overlap = 15
support_type = Lines
support_angle = 60
support_fill_rate = 10
support_xy_distance = 0.7
support_z_distance = 0.15
spiralize = False
simple_mode = False
brim_line_count = 4
raft_margin = 5.0
raft_line_spacing = 3.0
raft_base_thickness = 0.3
raft_base_linewidth = 1.0
raft_interface_thickness = 0.27
raft_interface_linewidth = 0.4
raft_airgap = 0.22
raft_surface_layers = 2
fix_horrible_union_all_type_a = True
fix_horrible_union_all_type_b = False
fix_horrible_use_open_bits = False
fix_horrible_extensive_stitching = False
plugin_config =
object_center_x = -1
object_center_y = -1
J'aurais préféré les settings sous la forme d'une série de screenshots, c'est plus facile à lire, par conte, la A6 a un volume d'impression de 220*220*250, pas 220*220*240 comme la A8.
