J'ai dessiné et imprimé une pièce (ce n'est pas du tout la première...) et j’obtiens un défaut lors de l’impression.
Des trous rectangulaires sur une ligne courbe, pas du tout prévus !
J'utilise FreeCAD V0.17, Cura V3.4.1 et une Creality CR10S.
Ci-joint, les fichiers et photo...
Je ne suis pas un pro du réglage de Cura.
Pour cette pièce, j'au utilisé du PLA 1.75 noir,
J’ai laissé les paramètres par défaut "recommandé" pour une hauteur de couche 0.1 et un remplissage à 100%
Je suis allé voir dans les détails, il y avait 60mm/s
(Durée d'impression 14h10)
Je suis généralement très satisfait de mes impressions.
Là aussi d'ailleurs, si ce n'est ces petits trous !
Voila.
D'où viennent ces petits trous en pointillés ?!!
(FreeCAD, export en STL, params Cura, imprimante ?)
Et surtout, comment les éviter ?
Merci.
InjecteurPeletsV2.FCStd
InjecteurPeletV1_FlasqueTube.stl
Hello @Figaro90
J'ai déjà eu ce truc une fois.
Le filament n'arrivait pas assez : une spire de la bobine avait dû se coincer entre deux autres et l'extrudeur forçait sans parvenir à tirer suffisamment de matière. Comme j'étais là, j'ai pu dépatouiller le truc mais c'était trop tard
Pour toi, ça a dû se dépatouiller tout seul, puisque c'est propre après....
PS : y'a pas que sur la courbe. On voit bien que c'est sur l'ensemble de la (des) couche(s)
Le 14/07/2018 at 16:19, Figaro90 a dit :
Peut-être un défaut dans le modèle. D'ailleurs quand on vérifie le fichier STL  avec Netfabb, le logiciel renvoie des erreurs.
