J'ai acheté des plaques d'isolant coton 3mm Voir ici pour isoler le bed de mon A6 en prévision de commencer à imprimer de l'ABS.
Bref, je ne sais pas trop quelle option choisir pour solidariser le bed et l'isolant:
  • Colle, laquelle prendre ?
  • Scotch double face (je crains que ce ne soit pas du tout adapté)?
  • Pinces à documents ?
  • Autre ?
J'hésites aussi sur le nombre de couches 1 ou 2 ? car avec 6mm ça limite vraiment la capacité de réglage et il faut ménager une découpe au milieu pour permettre de faire passer les vis du chariot qui dépassent (je sais, je pourrais les limer).
Pour info j'ai une plaque de verre (classique), une fin de course Z réglable et support axe X modifiés.
Merci d'avance pour vos conseils et désolé si mes questions ont déjà été posées, je n'ai pas trouvé mon bonheur avec la recherche.
Bonjour tu a combien d'espace entre les vis et la plaque chauffante?
J'ai 13,5mm sur ma machine, je vais placer une plaque d'isolant utiliser pour la soudure au chalumeau, ton produit semble très bien.
Si tu utilise des pinces pour la plaque de verre pourquoi ne pas en profiter😉
Hello
Mon grain de sel :
Sur une idée du Castelroussin à poils longs ( @Chevelu37 ) j'ai mis tout le tour de mon verre un fin joint en silicone, du genre de ceux qu'on met aux fenêtres pour empêcher les courants d'air
Ce joint à lèvre permet le réglage, emprisonne l'air chaud entre le plateau et le bed, et il me SEMBLE (effet Placebo ou pas ?) que la chauffe est plus rapide et surtout plus homogène...
il y a 52 minutes, Lambert a dit :
Une fois, le bed visé sur le support (a sa position nominal pour pouvoir visser et dévisser), il doit rester environ 4-5mm avant que le bed touche les vis d'où le fait qu'avec 2 couches d'isolant (6mm) celui-ci commence à s'écraser.
Il ne me reste plus qu'a limer les vis pour ménager plus de place (c'est le plus logique)
Un point que je n'ai pas précisé et que j'ai imprimé des coin pour bloquer la plaque de verre et donc me passer des pinces qui peuvent potentiellement heurter la tête d'impression. De plus, la plaque de coton est assez flexible, ce qui fait qu'elle à tendance à ne pas épouser le bed. Il semblerait donc plus logique de la coller, mais avec quel type de colle, là est la question...
il y a 4 minutes, Jean-Claude Garnier a dit :
Hello
Mon grain de sel :
Cela me semble être une bonne idée, et le résultat me parait être assez logique, une combinaison entre isolation par le dessous et joint au dessus parait être le top.
Pour préciser, j'ai définitivement viré les ressorts et les molettes de réglage, comme suggéré par le @pascal_lb
Depuis, après un dégauchissage soigné du plateau, je ne me pose plus de question, j'envoie le print, l'ABL fait son job et c'est bon à tous les coups
