bonjour
je n'arrive pas a régler mes barres trapézoïdales dans le marlin de dagoma avec toutes les options(extrudeur+ et plateaux chauffant)
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80,80,400,98} pour mes barres
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {500, 500, 4, 66}
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {3000,1000,10,10000}
avec le marlin RC8 cela fonctionne mes d'autres problèmes apparaissent
ma question:
Un autre paramètre a modifier dans le marlin dagoma?
Modération : @Bricoloup j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
j'ai eu le même problème, il suffit de connecter l'imprimante à Pronterface puis de rentrer ces deux commandes :
  • M92 Z400 pour changer la valeur du Zpas/mm (même si il faut aussi l'avoir changer dans le firmware)
  • M500 pour sauvegarder les modifications
