Bonjour j'ai acheter des TL Smoothers est à la réception les 3 pour ma Tornado n'était pas les mêmes et je voudrais savoir si cela est grave car les diodes sont de la mêmes ref mais pas de la même taille? Merci
il y a 1 minute, Guillaume3D a dit :
Ça dépend peut-être des moteur ? XYZ ?
C' est pour ma tevo tornado, et je voudrais mettre les Tl sur tout les axes, mais je ne sais pas si cela est grave d avoir des Tl différent, car sur un les diodes on la même ref que les autres mais pas la même taille
Il y a 11 heures, Azra a dit :
La réponse est là...
PS : Ce n'est pas la taille qui compte...
il y a 17 minutes, Janpolanton a dit :
Ouai, faut savoir s'en servir...
D'ailleurs je ne c'est même pas ou se branche les TL ? 😄
Il y a 5 heures, Janpolanton a dit :
Merci 😅
Les lisseurs (tl smoothers) ne sont vraiment utiles que pour certains pilotes (driver) de moteurs pas-à-pas (stepper motor): les modèles DRV8825 (ta carte en est-elle équipée?).
@Guillaume3D on déconnecte le câble du moteur de la carte mère. Ce câble moteur est enfiché d'un côté du lisseur (sur le connecteur blanc), l'autre côté du lisseur (l'autre connecteur blanc) on lui met un câble que l'on relie à la carte mère (montage en série).
Janpolanton l'a dit de manière brève. En électronique (et il en parlerait bien mieux et plus précisément que moi tout simplement parce qu'il s'y connait et maîtrise ce sujet) les composants peuvent avoir des tailles différentes mais les caractéristiques restent (en gros) identiques. Les composants dont tu parles sont des diodes.
Oui je sais bien, et je m en doutez mais c est pour confirmation, ma carte mère ne dispose pas de ces drivers, c'est pour ca que j ai pris des Tl smoothers.
il y a 9 minutes, Azra a dit :
Pourquoi les as tu pris si ta carte mère n'en est pas équipée ? Ils (tl-smoothers) ne sont utiles que si la carte mère a des DRV8825 pour les autres drivers (A4988, TMC 21xx, ...) ils ne servent à rien (hormis peut-être un effet placebo 😉 ).
il y a 1 minute, fran6p a dit :
😅, oui ma carte mère possède ces drivers 😅c pour ca que j ai pris des Tl Smoothers car sur ma Tornado il y a bcp de salmon skin.
Alors c'est un achat judicieux (d'autant plus que tu as pris la version avec huit diodes) et ils devraient t'éviter cette peau de saumon due à la perte de pas avec des DRV8825. 👍
😉Je vais tester tt ca👌
