cbonnissent Posté(e) Juillet 27, 2018 Posté(e) Juillet 27, 2018 Bonjour, Je suis l'heureux possesseur d'une anet a8 mais petit problème , mes impressions collent... j'ai pas réussi à décoller les deux dernières et la précédente j'ai arraché le scotch (voir pj)... J'imprime avec l'extrudeur à 200 et le bed à 60. Auriez vous un conseil ? Bien cordialement,
mikebzh44 Posté(e) Juillet 27, 2018 Posté(e) Juillet 27, 2018 (modifié) Peut-être que ta buse est trop proche du plateau donc la 1ère couche est trop écrasée et adhère trop. Sinon, tu attends bien que le plateau soit froid pour décoller ta pièce ? Et le scotch par défaut est vraiment nul, prend du scotch bleu spécial haute température, soit en plaque : https://fr.aliexpress.com/item/EWS-5x-200x210mm-3D-Imprimante-Chauff-e-Lit-Bleu-Haute-Temp-rature-Ruban-de-Masquage-Adh/32847208975.html soit en rouleau : https://fr.aliexpress.com/item/Printer-Blue-Masking-Tape-50mm-Wide-50m-Reprap-Bed-Tape-Painters-Masking/32796317167.html Moi, je suis passé sur une plaque de verre, un peu de laque de temps en temps (même pas à tous les prints). Et ça accroche nickel lors des prints mais dès que le plateau descend sous 35°/40°, ça se décolle sans problème. Modifié (le) Juillet 27, 2018 par mikebzh44 1
Maeke Posté(e) Juillet 27, 2018 Posté(e) Juillet 27, 2018 (modifié) Quand tu fais le réglage du plateau, chauffes le plateau et la buse d'abord puis quand ils sont chauds attends trois minutes de plus pour laisser le temps pour l'expansion du métal à chaud, après seulement tu peux faire le réglage du plateau SANS COUPER LE CHAUFFAGE sur le plateau et la buse, et fais au minimum deux passages par point. Tu dois pouvoir glisser facilement une feuille A4 entre le plateau et la buse, avec juste assez de résistance pour sentir le moment ou tu glisses la feuille entre les deux. Pas d'écrasement ou de déchirement du papier. Modifié (le) Juillet 27, 2018 par Maeke 1
mikebzh44 Posté(e) Juillet 27, 2018 Posté(e) Juillet 27, 2018 Exact. Et dès que tu peux, tu imprimes 4 trucs comme ça : https://www.thingiverse.com/thing:2667544 Ca permet d'avoir un réglage fin des ressorts sans se flinguer les doigts 1
cbonnissent Posté(e) Juillet 27, 2018 Auteur Posté(e) Juillet 27, 2018 Ok, merci pour les conseils ! Bon, j'ai acheté une plaque de scotch bleu que j'ai reçu hier, je vais commencer par la poser et ensuite refaire le réglage du plateau que j'avais fait à froid... Et en effet, l'impression des 4 éléments pour ne pas se flinguer les doigts semble une bonne idée !
cbonnissent Posté(e) Juillet 27, 2018 Auteur Posté(e) Juillet 27, 2018 Merci, J'ai appliqué vos conseils et j'ai pu décoller mon cube de test sans forcer !
