Bonjour à tous,
Cela fait deux jours que je me bats pour regler mon ender 3...
j’ai remmarqué deux choses.
- mon axe z est legerement de travers cad que coté moteur j’ai admettons 16cm de hauteur, et coté droit j’ai 15,7... du coup j’ai l’impression que mes souci d’impression viennent de là. Car jarrive par a regler mon plateau comme il faut... (j’ai verifié les autres éléments, ils sont bien plats.)
- deuxieme souci, mon blower de filament ne souffle pas au depart de l’impression, ca vient à partir de la seconde couche. c’est normal ??
merci par avance 😉
Il y a 3 heures, Arrirom a dit :
Oui, c'est normal. Pour assurer une bonne adhésion de la première couche, il n'y a pas de ventilation sur le filament. A partir de la seconde couche (c'est réglable dans le trancheur (Cura, ...)), il se déclenche pour refroidir celui-ci.
Du côté opposé à l'ensemble moteur Z / tige trapézoïdale, un des trois galets de roulement est équipé d'un excentrique qui permet de bien assurer le roulement /glissement de ce côté (la section 2 de ce manuel (même s'il s'adresse au CR10, la structure est identique en plus petit !) t'explique comment procéder).
Merci pour ta réponse.
j’ai lu le guide, donc si je bouge l’exentrique sur le z, normalement ca va rattraper la diference de hauteur ? Ou simplement resserer ?
Modération : @Arrirom j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
Ca va figer le « défaut ». Ensuite, c’est le bed qui est réglé pour être // au bras. Peut importe, dans une certaine mesure, la géométrie de l’ensemble.
le bon serrage de l’excentrique, c’est quand tu parviens à peine à faire bouger les roues opposées à celui ci.
surtout, ne pas trop serrer!
