Bonjour tout le monde.
J'ai reçu ma Black Widow et réalisé le montage.
Ensuite j'ai fais les premiers tests (température du bed, de l'extrudeur, déplacement des axes, réglage du plateau, insertion du fil et extrusion,...)
Après avoir téléchargé Repetier j'ai voulu imprimer ma première pièce.
La carte SD fournie avec l'imprimante ne fonctionnant (demande de formatage à l'insertion mais formatage impossible) pas j'ai essayé avec une autre mais même si elle était reconnue, impossible de la lire.
J'ai donc essayé de connecter l'imprimante avec le câble USB, pas réussi et je suis allé me coucher dépité.
Je me lève déterminé avec un autre câble USB et une autre carte SD. Je branche le "nouveau" câble USB sans allumer l'imprimante mais impossible de connecter je charge le Gcode sur la "nouvelle" carte SD et cette fois ci l'imprimante reconnait la carte (hourra je me dis) et là j'allume l'imprimante et c'est le drame, les contrôleurs moteurs se mettent à brûler...
Vous en pensez-quoi? j'ai déconné?
Merci d'avance.
Je ne connais pas cette carte, mais peut être une erreur d'alim mal branchée.
Oui envoie une photo, surtout que @BLIN est en plein dans la Mks gen en ce moment.
Et il me semble avoir lu qu'il fallait faire attention quand on monte les drivers sur la carte, il y a un sens à respecter.
Exact : connecteur noir driver  sur connecteur noir carte mais il y a aussi les cavaliers (sous les drivers) à configurer suivant les drivers et les moteurs … entre autres.
Modifié (le) par BLIN
Les drivers moteurs étaient déjà montés avec les cavaliers dessous également.
Ce que je ne comprends pas c'est que j'ai passé 1h à faire tout fonctionner avec les commandes manuelles et le lendemain en une demi seconde tout les drivers ont cramé.
Bizarre, en plus les 5 ont cramé.
Des fois, faut faire gaffe avec la controlbox ouverte qu'il n'y ait pas quelque chose conducteur qui traîne, ou une connexion qui se .... déconnecte (j'y ai eu droit l'autre jour, mais sans conséquences).
Recontrôle tous les fils qui viennent de l'alim sur la Cm, des fois qu'il y en ait un mal serré  et qui serait venu traîner là où il fallait pas.
Après en électronique, je suis nul et mes compétences ne vont guère plus loin.
Et oui curieux...
La la box est ouverte pour accès à la carte, sinon je ferme le tout.
J'ai recontrôlé les branchements, je ne vois rien.
Merci quand même.
Oui, si elle est neuve et qu'elle a grillée dans les 1ères heures d'utilisation, sans que tu ne fasses rien de spécial, ce n'est pas forcement ta faute, elle est peut être simplement défectueuse.
Modifié (le) par jeek
Avé !
Ben dis donc c'est hard, tout est cramé... Je ne connais pas cette carte mais doit y avoir un souci coté Alim non ?
Bon courage dans la résolution de cette affaire. 😉
comme indiqué précédemment, la seule solution c'est bien le retour sous garantie si elle l'est encore.
  • 1 month later...
Ouais super j'ai enfin ma nouvelle carte en garantie.
Pfff ils m'ont envoyé une carte pour BL touch et je ne l'ai pas...
Vous me conseillez d'acheter un BL touch ou de changer le firmware?
Merci.
"une carte pour BL touch " ?
Toutes les cartes MKS base ou MKS Gen L acceptent le BLTOUCH.
Ce n'est qu'une question de connecteur dispo sur la carte.
C'est le firmware qui fixe s'il y a un BLTOUCH ou pas.
Donc, si tu en veux un tu l'achètes et tu configure le Marlin pour, si tu n'en veux pas, tu t'en passes.
Il n'y a aucune obligation.
Cdt.
Si ça te pose ûn problème, vu que j'attends un Bltouch et que j'ai une "vieille"base....😁
Je déconne, y a pas de problème, comme dit "Blino" Loco, le Bltouch tu le définis dans le marlin.
