speedeuch Posté(e) Juillet 29, 2018 Posté(e) Juillet 29, 2018 Bonjour tout le monde. J'ai reçu ma Black Widow et réalisé le montage. Ensuite j'ai fais les premiers tests (température du bed, de l'extrudeur, déplacement des axes, réglage du plateau, insertion du fil et extrusion,...) Après avoir téléchargé Repetier j'ai voulu imprimer ma première pièce. La carte SD fournie avec l'imprimante ne fonctionnant (demande de formatage à l'insertion mais formatage impossible) pas j'ai essayé avec une autre mais même si elle était reconnue, impossible de la lire. J'ai donc essayé de connecter l'imprimante avec le câble USB, pas réussi et je suis allé me coucher dépité. Je me lève déterminé avec un autre câble USB et une autre carte SD. Je branche le "nouveau" câble USB sans allumer l'imprimante mais impossible de connecter je charge le Gcode sur la "nouvelle" carte SD et cette fois ci l'imprimante reconnait la carte (hourra je me dis) et là j'allume l'imprimante et c'est le drame, les contrôleurs moteurs se mettent à brûler... Vous en pensez-quoi? j'ai déconné? Merci d'avance.
BLIN Posté(e) Juillet 29, 2018 Posté(e) Juillet 29, 2018 une photo avec les branchements de la carte pourrait aider à trouver une raison.
Desmojack Posté(e) Juillet 29, 2018 Posté(e) Juillet 29, 2018 Je ne connais pas cette carte, mais peut être une erreur d'alim mal branchée. Oui envoie une photo, surtout que @BLIN est en plein dans la Mks gen en ce moment. Et il me semble avoir lu qu'il fallait faire attention quand on monte les drivers sur la carte, il y a un sens à respecter.
BLIN Posté(e) Juillet 29, 2018 Posté(e) Juillet 29, 2018 (modifié) Exact : connecteur noir driver sur connecteur noir carte mais il y a aussi les cavaliers (sous les drivers) à configurer suivant les drivers et les moteurs … entre autres. Modifié (le) Juillet 29, 2018 par BLIN
speedeuch Posté(e) Juillet 29, 2018 Auteur Posté(e) Juillet 29, 2018 Les drivers moteurs étaient déjà montés avec les cavaliers dessous également. Ce que je ne comprends pas c'est que j'ai passé 1h à faire tout fonctionner avec les commandes manuelles et le lendemain en une demi seconde tout les drivers ont cramé.
Desmojack Posté(e) Juillet 29, 2018 Posté(e) Juillet 29, 2018 Bizarre, en plus les 5 ont cramé. Des fois, faut faire gaffe avec la controlbox ouverte qu'il n'y ait pas quelque chose conducteur qui traîne, ou une connexion qui se .... déconnecte (j'y ai eu droit l'autre jour, mais sans conséquences). Recontrôle tous les fils qui viennent de l'alim sur la Cm, des fois qu'il y en ait un mal serré et qui serait venu traîner là où il fallait pas. Après en électronique, je suis nul et mes compétences ne vont guère plus loin.
speedeuch Posté(e) Juillet 29, 2018 Auteur Posté(e) Juillet 29, 2018 Et oui curieux... La la box est ouverte pour accès à la carte, sinon je ferme le tout. J'ai recontrôlé les branchements, je ne vois rien. Merci quand même.
Desmojack Posté(e) Juillet 29, 2018 Posté(e) Juillet 29, 2018 Essaye de contacter le vendeur pour un retour sous garantie.
jeek Posté(e) Juillet 29, 2018 Posté(e) Juillet 29, 2018 (modifié) Oui, si elle est neuve et qu'elle a grillée dans les 1ères heures d'utilisation, sans que tu ne fasses rien de spécial, ce n'est pas forcement ta faute, elle est peut être simplement défectueuse. Modifié (le) Juillet 29, 2018 par jeek
Artazole Posté(e) Juillet 30, 2018 Posté(e) Juillet 30, 2018 Avé ! Ben dis donc c'est hard, tout est cramé... Je ne connais pas cette carte mais doit y avoir un souci coté Alim non ? Bon courage dans la résolution de cette affaire.
BLIN Posté(e) Juillet 31, 2018 Posté(e) Juillet 31, 2018 Bonjour, comme indiqué précédemment, la seule solution c'est bien le retour sous garantie si elle l'est encore.
speedeuch Posté(e) Septembre 13, 2018 Auteur Posté(e) Septembre 13, 2018 Ouais super j'ai enfin ma nouvelle carte en garantie. Pfff ils m'ont envoyé une carte pour BL touch et je ne l'ai pas... Vous me conseillez d'acheter un BL touch ou de changer le firmware? Merci.
BLIN Posté(e) Septembre 13, 2018 Posté(e) Septembre 13, 2018 (modifié) "une carte pour BL touch " ? Toutes les cartes MKS base ou MKS Gen L acceptent le BLTOUCH. Ce n'est qu'une question de connecteur dispo sur la carte. C'est le firmware qui fixe s'il y a un BLTOUCH ou pas. Donc, si tu en veux un tu l'achètes et tu configure le Marlin pour, si tu n'en veux pas, tu t'en passes. Il n'y a aucune obligation. Cdt. Modifié (le) Septembre 13, 2018 par BLIN
Desmojack Posté(e) Septembre 13, 2018 Posté(e) Septembre 13, 2018 Si ça te pose ûn problème, vu que j'attends un Bltouch et que j'ai une "vieille"base.... Je déconne, y a pas de problème, comme dit "Blino" Loco, le Bltouch tu le définis dans le marlin.
