Lambert Posté(e) Juillet 29, 2018 Partager Posté(e) Juillet 29, 2018 Un petit conseil, quel filament choisir pour imprimer des pales Pelton, celles ci seraient soumise à un jet d'eau sous 2bar durant plusieurs heures chaque jour pale pelton 4mm.stl Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Juillet 29, 2018 Partager Posté(e) Juillet 29, 2018 Modération : @Lambert j'ai séparé ton post de l'autre sujet pour une meilleure visibilité Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
.AleX. Posté(e) Juillet 29, 2018 Partager Posté(e) Juillet 29, 2018 Le PLA à la réputation de 'vieillir vite' soumis à l'eau, aux UV... et avec les températures actuelles selon la couleur la température pourrait arriver à un niveau qui lui permette de se déformer... (du coup, il faut garantir l'arrivée d'eau... eau qui pourrait dégrader le PLA :p) L'ABS serait un (assez) bon candidat, mais délicat à travailler à priori, sur le long terme, peut être sensible aux UV aussi, mais c'est le froid/gel qui risque de le dégrader si ça reste dehors. Le polycarbonate serait idéal, mais encore pire que l'ABS à priori. A voir du coté du PETG, je n'ai pas d'infos concernant sa tenue à l'humidité, aux UV et au froid. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lambert Posté(e) Juillet 30, 2018 Auteur Partager Posté(e) Juillet 30, 2018 Actuellement la machine tourne avec des pales imprimées en PETG mais le filament PLA spécial (haute résistance) traité avec résine époxy donnerai peut être un rendement supérieur (moins d'aspérités dans la pale) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gisclace Posté(e) Juillet 30, 2018 Partager Posté(e) Juillet 30, 2018 Ça serait bien de commencer un sujet par un bonjour, d'ajouter un s'il vous plait et terminer par un merci et ou au revoir. On est pas des robots à disposition de M. tout le monde. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
filament-abs.fr Posté(e) Juillet 31, 2018 Partager Posté(e) Juillet 31, 2018 Avec un jet d'eau, même de faible pression (2 bars c'est inférieur aux jets d'un lave vaisselle), il est impératif de passer quelques couche d'époxy sur tes pales, quelque soit le plastique afin d'éviter la délamination. Une résine époxy, n'importe laquelle ou bien un produit de lissage, pas plus cher mais beaucoup plus résistant. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lambert Posté(e) Juillet 31, 2018 Auteur Partager Posté(e) Juillet 31, 2018 Merci de cette réponse, je passerai commande du spray et de PLA 870 prochainement. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
