[SOLDE] Anet A8 : thermistance de la buse et Marlin => renvoie plusieurs centaines de degrés suite à remplacement
Je suis actuellement en train de modifier mon Anet A8 via une tête E3Dv6. Celle-ci m'indique à température ambiante une température de buse de 959°C ... c'est la canicule mais on ne dépasse pas les 30°C dans la pièce 😁
Lorsque je déconnecte le capteur de la carte, l'affichage passe à 26°C. En connectant le capteur de mon ancienne tête, j'obtient 29°C.
J'ai testé plusieurs configurations dans Marlin, me faisant bouger plus ou moins la valeur de 959°C (j'ai du descendre à 250°C), mais sans réussir à obtenir un valeurs à froid correspondant à la température ambiante.
En mesurant au multimètre la résistance (celle indiquant les 959°C) j'obtient... 0.8Ω.
Aurais-je loupé quelque chose ? Comment faire pour obtenir une lecture correcte sur cette thermistance ?
Merci d'avance pour tous les conseils dont vous pourrez me faire bénéficier.
Quelques infos complémentaires :
J'ai acheté la tête d'extrusion suivante :
https://www.amazon.fr/EAONE-Métall-Extruder-Makerbot-Imprimante/dp/B074NX68MP/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8
A celle-ci est associé un système en Bowden pour l'entrainement du fil.
Ce n'est pas la première buse de ce type que je monte : j'avais auparavant acheté une buse du même type sur AliExpress, qui malheureusement se bouchait à répétition (jamais pu imprimer comme il faut avec, je l'ai donc remplacé par un modèle un peu plus cher en me disant qu'il serait mieux conçu).
Suite à la mise en place de la nouvelle tête, j'ai connecté de façon classique la résistance chauffante et son thermostat. Pas de mise à jour de Marlin requise (oui, j'ai flashé le firmware avec la dernière version de Marlin histoire d'avoir accès à d'avantage de fonctionnalités) puisque j'ai une résistance NTC 3950 fournie avec ma nouvelle tête (j'avais déjà configuré Marlin comme il faut avait la tête achetée sur AliExpress et tout fonctionnait bien niveau température).
Voici quand même le code Marlin concernant le capteur de température.
//============================= Thermal Settings ============================
 * --NORMAL IS 4.7kohm PULLUP!-- 1kohm pullup can be used on hotend sensor, using correct resistor and table
 * Temperature sensors available:
 *    -3 : thermocouple with MAX31855 (only for sensor 0)
 *    -2 : thermocouple with MAX6675 (only for sensor 0)
 *    -1 : thermocouple with AD595
 *     0 : not used
 *     1 : 100k thermistor - best choice for EPCOS 100k (4.7k pullup)
 *     2 : 200k thermistor - ATC Semitec 204GT-2 (4.7k pullup)
 *     3 : Mendel-parts thermistor (4.7k pullup)
 *     4 : 10k thermistor !! do not use it for a hotend. It gives bad resolution at high temp. !!
 *     5 : 100K thermistor - ATC Semitec 104GT-2 (Used in ParCan & J-Head) (4.7k pullup)
 *     6 : 100k EPCOS - Not as accurate as table 1 (created using a fluke thermocouple) (4.7k pullup)
 *     7 : 100k Honeywell thermistor 135-104LAG-J01 (4.7k pullup)
 *    71 : 100k Honeywell thermistor 135-104LAF-J01 (4.7k pullup)
 *     8 : 100k 0603 SMD Vishay NTCS0603E3104FXT (4.7k pullup)
 *     9 : 100k GE Sensing AL03006-58.2K-97-G1 (4.7k pullup)
 *    10 : 100k RS thermistor 198-961 (4.7k pullup)
 *    11 : 100k beta 3950 1% thermistor (4.7k pullup)
 *    12 : 100k 0603 SMD Vishay NTCS0603E3104FXT (4.7k pullup) (calibrated for Makibox hot bed)
 *    13 : 100k Hisens 3950  1% up to 300°C for hotend "Simple ONE " & "Hotend "All In ONE"
 *    20 : the PT100 circuit found in the Ultimainboard V2.x
 *    60 : 100k Maker's Tool Works Kapton Bed Thermistor beta=3950
 *    66 : 4.7M High Temperature thermistor from Dyze Design
 *    70 : 100K thermistor found in the bq Hephestos 2
 *    75 : 100k Generic Silicon Heat Pad with NTC 100K MGB18-104F39050L32 thermistor
 *       1k ohm pullup tables - This is atypical, and requires changing out the 4.7k pullup for 1k.
 *                              (but gives greater accuracy and more stable PID)
 *    51 : 100k thermistor - EPCOS (1k pullup)
 *    52 : 200k thermistor - ATC Semitec 204GT-2 (1k pullup)
 *    55 : 100k thermistor - ATC Semitec 104GT-2 (Used in ParCan & J-Head) (1k pullup)
 *  1047 : Pt1000 with 4k7 pullup
 *  1010 : Pt1000 with 1k pullup (non standard)
 *   147 : Pt100 with 4k7 pullup
 *   110 : Pt100 with 1k pullup (non standard)
 *         Use these for Testing or Development purposes. NEVER for production machine.
 *   998 : Dummy Table that ALWAYS reads 25°C or the temperature defined below.
 *   999 : Dummy Table that ALWAYS reads 100°C or the temperature defined below.
 * :{ '0': "Not used", '1':"100k / 4.7k - EPCOS", '2':"200k / 4.7k - ATC Semitec 204GT-2", '3':"Mendel-parts / 4.7k", '4':"10k !! do not use for a hotend. Bad resolution at high temp. !!", '5':"100K / 4.7k - ATC Semitec 104GT-2 (Used in ParCan & J-Head)", '6':"100k / 4.7k EPCOS - Not as accurate as Table 1", '7':"100k / 4.7k Honeywell 135-104LAG-J01", '8':"100k / 4.7k 0603 SMD Vishay NTCS0603E3104FXT", '9':"100k / 4.7k GE Sensing AL03006-58.2K-97-G1", '10':"100k / 4.7k RS 198-961", '11':"100k / 4.7k beta 3950 1%", '12':"100k / 4.7k 0603 SMD Vishay NTCS0603E3104FXT (calibrated for Makibox hot bed)", '13':"100k Hisens 3950  1% up to 300°C for hotend 'Simple ONE ' & hotend 'All In ONE'", '20':"PT100 (Ultimainboard V2.x)", '51':"100k / 1k - EPCOS", '52':"200k / 1k - ATC Semitec 204GT-2", '55':"100k / 1k - ATC Semitec 104GT-2 (Used in ParCan & J-Head)", '60':"100k Maker's Tool Works Kapton Bed Thermistor beta=3950", '66':"Dyze Design 4.7M High Temperature thermistor", '70':"the 100K thermistor found in the bq Hephestos 2", '71':"100k / 4.7k Honeywell 135-104LAF-J01", '147':"Pt100 / 4.7k", '1047':"Pt1000 / 4.7k", '110':"Pt100 / 1k (non-standard)", '1010':"Pt1000 / 1k (non standard)", '-3':"Thermocouple + MAX31855 (only for sensor 0)", '-2':"Thermocouple + MAX6675 (only for sensor 0)", '-1':"Thermocouple + AD595",'998':"Dummy 1", '999':"Dummy 2" }
#define TEMP_SENSOR_0 11
#define TEMP_SENSOR_1 0
#define TEMP_SENSOR_2 0
#define TEMP_SENSOR_3 0
#define TEMP_SENSOR_4 0
#define TEMP_SENSOR_BED 5
// Dummy thermistor constant temperature readings, for use with 998 and 999
#define DUMMY_THERMISTOR_998_VALUE 25
#define DUMMY_THERMISTOR_999_VALUE 100
// Use temp sensor 1 as a redundant sensor with sensor 0. If the readings
// from the two sensors differ too much the print will be aborted.
//#define TEMP_SENSOR_1_AS_REDUNDANT
#define MAX_REDUNDANT_TEMP_SENSOR_DIFF 10
// Extruder temperature must be close to target for this long before M109 returns success
#define TEMP_RESIDENCY_TIME 6   // (seconds)
#define TEMP_HYSTERESIS 3       // (degC) range of +/- temperatures considered "close" to the target one
#define TEMP_WINDOW     1       // (degC) Window around target to start the residency timer x degC early.
// Bed temperature must be close to target for this long before M190 returns success
#define TEMP_BED_RESIDENCY_TIME 6   // (seconds)
#define TEMP_BED_HYSTERESIS 3       // (degC) range of +/- temperatures considered "close" to the target one
#define TEMP_BED_WINDOW     1       // (degC) Window around target to start the residency timer x degC early.
// The minimal temperature defines the temperature below which the heater will not be enabled It is used
// to check that the wiring to the thermistor is not broken.
// Otherwise this would lead to the heater being powered on all the time.
#define HEATER_0_MINTEMP 5
#define HEATER_1_MINTEMP 5
#define HEATER_2_MINTEMP 5
#define HEATER_3_MINTEMP 5
#define HEATER_4_MINTEMP 5
#define BED_MINTEMP 5
// When temperature exceeds max temp, your heater will be switched off.
// This feature exists to protect your hotend from overheating accidentally, but *NOT* from thermistor short/failure!
// You should use MINTEMP for thermistor short/failure protection.
#define HEATER_0_MAXTEMP 275
#define HEATER_1_MAXTEMP 275
#define HEATER_2_MAXTEMP 275
#define HEATER_3_MAXTEMP 275
#define HEATER_4_MAXTEMP 275
#define BED_MAXTEMP 130
Modifié (le) par MMickael
Problème soldé => modification du titre
Modération : @MMickael j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
T'as un court-circuit au niveau de la thermistance, la vis de fixation est peut-être trop serrée.
 Je dois avouer que je n'avais pas vérifié le serrage de la thermistance🤔. J'ai donc procédé à cette vérification à l'instant : la vis était en effet un peu serré (je n'avais pas touché à la vis, donc c'était un sur-serrage d'usine...). J'ai donc dévissé celle-ci puis revissé juste ce qu'il faut pour que la thermistance tienne en place.
Résultat : je lit désormais 30°C 😁 A voir si en chauffe je maintient la qualité de lecture, la gaine a quand même du être abîmée par ce serrage excessif... Je m'en vais commander une thermistance supplémentaire pour avoir une pièce de rechange au cas ou.
Un grand merci à toi Maeke, demain matin à la première heure je remet mon imprimante en service !
Il y a 22 heures, Maeke a dit :
Woah ... T'es un vrai, pro tu trouve direct ! Comment tu fais ?
Modifié (le) par Guillaume3D
à l’instant, Guillaume3D a dit :
Tu trouve direct ! Comment tu fais ?
1 an et demi de correction de mes propres erreurs.
  • J'aime 2
