Etant toujours en attente de ma CR10S, je me suis penché sur le paramétrage de CURA, et plus particulièrement sur les gcode de démarrage et de fin, voici ce que j'ai "produit" si j'ai bien compris la doc et les tutos web
Start
G28 ; home sur X, Y et Z
M117 Purge Extrudeur ; Affiche "Purge Extruder"
G92 E0 ; Reset de l'extrudeur
G1 Z1.0 F3000 ; Déplace Z de 1mm pour éviter de frotter
G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0
G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Trace une ligne
G1 E27 F3000 ; Retracte 3mm de  filament
M117 Purge Extrudeur finie
G1 Z1.0 F3000
M117 Impression...
End
M104 S0; Coupe l'extrudeur
M140 S0 ; Coupe le lit
G1 X0 Y295 F1000
M84 ; Coupe les moteurs
M106 S0 ; Coupe les ventilateurs
M117 Terminee
Qu'en pensez-vous, est-ce suffisant ou il faut ajouter des choses
Rien vu de rédhibitoire. Pour infos sous Cura (3.4.1) voilà ceux de ma CR10 (l'amorçage de filament est différent du tien).
352842218_star-end_gcode-Paramtresdelamachine.png.ea105c950bacf37b52b675b92c08bf8e.png
Le 08/08/2018 at 16:26, fran6p a dit :
Pourquoi tu touche le pas de l'extrudeur ? il a été changé ?
Parce que la valeur de 93.00 que Creality a inséré dans son firmware (Marlin) n'est pas correcte. Pour extruder 100 mm de filament avec celle que j'ai mesuré, il me faut 95.80. Avec cette valeur, j'ai bien 100 mm qui sortent quand j'en demande 100 (c'est en gros un réglage mécanique, chaque roue dentée qui entraîne le filament n'a pas forcément le même diamètre).
Toutes nos machines fonctionnent à peu près correctement au sortir d'usine. Elles nécessitent néanmoins d'être affinées pour permettre d'imprimer des pièces qui seront justes (exemple quand des pièces doivent s'emboiter) ce réglage doit être effectué pour régler correctement sa machine. Une fois qu'il est correctement réalisé, on passe à l'étape du réglage du débit / flow de filament (qui lui dépend de chaque filament).
Chacun fait comme il veut, on peut très bien se passer de ces réglages, l'imprimante réalisera tout de même des pièces... Elles auront par contre rarement les bonnes dimensions.
