Je souhaite dans un avenir proche remplacer mes drivers par des TMC2208 mais pour cela il faut changer la carte mère.
Je me demande qu'elle carte demande moins de transformation entre la MKS GEN-L et MKS GEN V1.4 (en restant dans le boitier d'origine)?
Je pense qu'il me faudra un adaptateur pour les moteurs en Z.
Ensuite pour le lecteur de carte SD soit je change d’écran avec une carte SD intégré ou alors il faut prendre un module d’extension SD, qu'elle est la meilleure solution?
Modifié (le) par doby02
je suis très intéressé par ta recherche, j’ai un peu la même démarche je souhaite changer ma carte Anet a8 pour une plus performante et pas forcément sous Marlin.
Je vais suivre les réponses avec attention
Pour le double axe Z il faut ce splitter https://fr.aliexpress.com/item/3D-Imprimante-Pi-ces-Moteur-Parall-le-Module-pour-Double-Z-Axe-Double-Z-Moteurs-Haute/32849801698.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.368f6c3762gTB6
Pour la carte n'etant pas chez moi je ne peux pas demonter mon boitier pour voir quelle carte serait la moins contraignante.
Il y a 20 heures, madeo54 a dit :
Question performance une MKS GEN-L ou GEN V1.4 c'est la même chose. Après il faut s’orienter vers des cartes 32bits
J'ai finalement acheté une MKS GEN-L, un ecran 12864 avec carte sd, des drivers tmc2208 et 8825, des splitters pour les moteurs Z et un moteur 60mm pour l'axe des Y (que j'ai déjà).
On verra une fois que j'aurai tout reçu pour adapter la nouvelle carte mère à mon boitier d'origine,  Il y aura des découpes à faire. S'il me manque des choses on verra à ce moment là.
Je sais que j'aurai besoins de ce genre d'adaptateur https://www.thingiverse.com/thing:3018807
  • 1 month later...
Voila pour conclure le poste j'ai installé une  MKS GEN-L  il y a 15 jours. J'ai choisi le driver  8825  pour l'extrudeur pour avoir un peu plus de couple car finalement un tmc 2208 ça ne sert à rien sur ce moteur.
J'ai changé le moteur des y par celui ci https://fr.aliexpress.com/item/for-3D-printer-1pcs-nema17-stepper-motor-60mm-2-phase-hybrid-stepper-motor-1-7A-0/32803675380.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37fjd2zo  mais je pense que je vais remettre celui d'origine car je trouve qu'il fait du bruit.
Mon malin est en version 1.1.9 avec un touch mi et un extrudeur titan.
Comme indiqué plus haut j'ai également changé mon écran pour profiter d'un support SD mais je suis en attente d'un prolongateur. J'ai du repercer car le bouton rotatif n'est pas au même endroit. Cependant je suis content d'avoir changé car mon ancien ecran avait le capteur rotatif qui avait des ratés.
Il y a 17 heures, doby02 a dit :
Étrange, j'ai exactement le même sur l'axe des Y (double amortisseurs: avant / arrière) géré par la carte d'origine (CR10 1ère version, PCB noir et contacteur pour USB / 5 volts) donc pilotes A4988: il ne fait pas de bruit, la Vréf est réglée à 1 V.
j'ai un un tmc 2208 sur l'axe Y avec un vref à 1.2V (1.7/1.41).
Depuis que j'ai installé ma nouvelle carte j'ai retiré l'amortisseur de l'axe y. Avec, le bruit était moins important, mais je l'ai retiré car le but d’installer des 2208 c'est de réduire le bruit sans amortisseur.  Même lorsque j'ai fait mes tests à vide j'avais deja trouvé ce moteur plus bruillant que ceux d'origine. Maintenant peut être que le vref est trop haut.
Le 16/08/2018 at 12:23, doby02 a dit :
Je te remercie d'avoir continué à alimenter ton post !
Je compte faire exactement la même chose et tes informations me sont bien utile !
Juste pour savoir, tu as combien pour les vrefs de tes différents moteur ?
J'aurais juste une question peut-être un peu "débile" mais les drivers, c'est du plug and play ou tu as du configurer quelque chose dans marlin pour les régler correctement?
Pour les vref j'ai mis 0.71v pour les  tmc2208 et 0.35v pour le drv8825.
Il y a 7 heures, BDA a dit :
Tout dépend de ta version de marlin en 1.1.9 il faut déclarer le type de driver.
Et bien c'est super, merci beaucoup !
Normalement je reçois cette semaine la carte et je vais enfin pour imprimer de nouveau !
Le 19/09/2018 at 22:28, doby02 a dit :
j'ai enfin recu la carte mais je n'arrive pas à téléverser marlin dessus, il y a quelque chose a faire en particulier? un jumper? un driver ou autre?
J'ai bien évidement vérifié les trucs de base tel que le port etc, la compilation est ok mais au moment de téléverser j'ai un timeout...
Merci ! mais malheureusement j'avais déjà fait tout ça...
Je pense que ma carte est défectueuse.😥
Ta carte est reconnu comment dans ton gestionnaire de périphérique?
Moi j'ai usb serial ch340
Pense a fermer tout les logiciel comme cura qui pourrait se connecter à l'imprimante et bloquer le port serie
Pareil, mais vraiment impossible de téléverser quoi que ce soit...
j'ai testé plusieurs drivers etc.
Ici en me connectant en usb via octopi, j'ai quand même accès et apparemment un marlin en 1.1.8 est déjà installé dedans mais je sais rien faire d'autre, j'ai essayé aussi de flasher via octopi mais la même : timeout.
Ah mais je pense à ça, si un marlin est déjà installé dessus ... je peux peut-être flasher un nouveau bootloader et recommencer à zero? même si j'ai peur que ca ne fonctionne pas.
Demain je test avec un autre pc.
Après plusieurs tests, j'arrive enfin a téléverser, il faut que j'appuie sur le bouton reset et de façon sporadique pendant le téléversement et de temps à autre, ça fonctionne...
Je soupçonne de plus en plus que le port série est défectueux, vu que je l'ai acheté chez 3Donline, j'y passerai de la semaine prochaine pour voir avec eux si ils ont une solution ou si il me l'échange.
En tout cas merci beaucoup pour ton aide !
Petit retour au cas où ça arrive à quelqu'un un jour.
J'ai résolu le problème en flashant le bootloader en suivant le tuto sur le site http://www.cr10.fr/ameliorations/marlin/ et en utilisant la méthode 2.
Je peux donc maintenant televerser sans devoir appuyer sur ce bouton reset.
Le bootloader d'origine devait sans doutes être corrompu...
Le 25/09/2018 at 22:03, BDA a dit :
Le 29/09/2018 at 18:14, BDA a dit :
j'ai résolu le problème en flashant le bootloader en suivant le tuto sur le site http://www.cr10.fr/ameliorations/marlin/ et en utilisant la méthode 2.
C'est dommage j'avais mal lu, je pensais que tu allais le faire.  Parce que quelques jours avant toi une personne sur le forum avait déjà fait cette manip.
Sinon ça donne quoi au final?
Et bien ca donne ... rien...
Je pensais que le soucis était réglé mais je viens d'essayer a nouveau de téléverser marlin et c'est comme avant, obligé d'appuyer sur le bouton même après avoir de nouveau flashé le firmware...
De plus je ne comprends pas très bien mais l'imprimante fait le double de pas que ce qu'elle devrait.
En gros quand je lui demande de bouger 10 mm, elle bouge 20 mm ... même avec un fichier exemple du coups je comprends pas trop. j'vais peut-être en faire un sujet.
Il faut enlever un cavalier sur la carte sous les divers. Il faut enlever le 3.
Tu as mis quoi comme drivers sur l'extrudeur?
Tu as mis quel marlin? Dans la version 1.1.9 j'ai mis  TMC2208_STANDALONE en config
D'abord encore merci de m'aider ! 😄
En fait j'avais pas de cavaliers sous mes drivers ... du coups c'est peut-être ça le soucis
J'ai des TMC2208 sur tout mes drivers, je sais que c'est pas forcement utile sur le Z et extrudeur mais bon je les avait 😛
Et pour Marlin je suis en 1.1.9 aussi mais j'avais juste mis "TMC2208"
Tu parles bien à cet endroit du fichier configuration.h
 * Stepper Drivers
 * These settings allow Marlin to tune stepper driver timing and enable advanced options for
 * stepper drivers that support them. You may also override timing options in Configuration_adv.h.
 * A4988 is assumed for unspecified drivers.
 * Options: A4988, DRV8825, LV8729, L6470, TB6560, TB6600, TMC2100,
 *          TMC2130, TMC2130_STANDALONE, TMC2208, TMC2208_STANDALONE,
 *          TMC26X,  TMC26X_STANDALONE,  TMC2660, TMC2660_STANDALONE,
 *          TMC5130, TMC5130_STANDALONE
 * :['A4988', 'DRV8825', 'LV8729', 'L6470', 'TB6560', 'TB6600', 'TMC2100', 'TMC2130', 'TMC2130_STANDALONE', 'TMC2208', 'TMC2208_STANDALONE', 'TMC26X', 'TMC26X_STANDALONE', 'TMC2660', 'TMC2660_STANDALONE', 'TMC5130', 'TMC5130_STANDALONE']
#define X_DRIVER_TYPE  A4988 **REMPLACER PAR TMC2208_STANDALONE**
#define Y_DRIVER_TYPE  A4988 **REMPLACER PAR TMC2208_STANDALONE**
#define Z_DRIVER_TYPE  A4988 **REMPLACER PAR TMC2208_STANDALONE**
//#define X2_DRIVER_TYPE A4988
//#define Y2_DRIVER_TYPE A4988
//#define Z2_DRIVER_TYPE A4988
#define E0_DRIVER_TYPE A4988 **REMPLACER PAR TMC2208_STANDALONE**
//#define E1_DRIVER_TYPE A4988
//#define E2_DRIVER_TYPE A4988
//#define E3_DRIVER_TYPE A4988
//#define E4_DRIVER_TYPE A4988
Modifié (le) par BDA
