J'ai réalisé plusieurs impressions avec de l'ABS. En utilisant un jus plus de warping c'est parfait.
Par contre les couches ne sont pas bien collé entre elles. A certains endroit de l'impression il y a comme des fissures.
J'ai fait des tests à 225, 235, et 245 degrés mais le résultats est identique...
Des pistes ?
Par avance merci de votre aide.
Modifié (le) par Brunod
Tu imprime sous caisson ? Sinon essai de ralentir ta vitesse d'impression (50 voir 40 mm/s) et de pas dépasser une hauteur de couche de 0.2mm. Et tu peux même monter à 250°c.
Effectivement je n'ai pas de caisson...
je vais refaire des tests à cette température.
@Brunod : Je n'ai jamais utilisé que de l'ABS et oui, la caisson c'est bien ou en tout cas, éviter au max les écarts de températures de la pièce sont vraiment à proscrire, l'ABS y est très sensible.
Et j'ai jeté mon dévolu sur du Neofil3D (M-ABS et ABS) et je suis parvenu aux meilleurs résultats avec du 250°C de buse (95°C de plateau direct sur le verre noir de la Tornado). Donc je ne peut parler que de ce fil là.
Je rajouterai que l'ABS est mieux que le M-ABS mais ce n'est que mon avis. La vitesse d'impression 40mm/s est aussi celle que j'ai fini par utiliser avec un flow à 103%. Depuis, je n'ai plus qu'un seul "souci", les côtes en Z mais à priori cela viendrait de mon chariot qui bouge un peu, faut que je m'y remette.
Si ça peut t'aider...
Pour un tevo je te conseille de baisser la température de refroidissement et de mettre ta vitesse de déplacement, de remplissage, et ta vitesse d'impression a 50, ta température plateau a 110 si tu a un miroir et la buse a 250.
