Bonjour à tous
J'ai un gros soucis avec ma Sbase, pour faire court, elle réponds plus !!!
Lors de l'allumage, les 4 leds restent fixe, j'ai changé de firmware, changé de carte SD, toujours pareil !! Si je remet un nouveau firmware.bin, à l'allumage, 1 puis 2 diodes restent allumé et des que je la rallume toutes les leds restent fixent, mais le firmware.cur est bien crée.
Si je la branche en USB, windows me dit que c'est un périphérique non reconnu !!
Tout ceci après une erreur, fallait que je modifie l'offset Y dans le config, je sort toujours la sd pour la mettre dans l'ordi.
Je pensais que je l'avais fait mais en fait, la Sbase était branché en USB et il me dit que le lecteur rencontre un problème et doit être réparé, je me suis dit "merde, je l'ai encore mal éjecté" j'appuie donc sur réparé et là, je le trouve très long à réparer.
Lorsqu'il à fini je veux retirer la carte du lecteur et là "oh bordel !!!!" elle été branché en USB
Bin voilà, depuis ca marche plus, est-ce que windows aurais fait sauter quelques chose ??
Merci pour votre aide
@Chris67 : Il est possible que ta microSD soit corrompue. Essaie peut être de la formater (formatage complet, pas le rapide).
Pour cela il faut sortir la micro SD de la mks sbase.
Pense aussi à sauvegarder ton config.txt avant la procédure ...
@cmatec : Merci pour ta réponse, mais tout est de ma faute, j'avais pas fait attention que le téléchargement du firmware ne c’était pas bien passé, il ne faisait que 81ko au lieu de 371ko.
C'est maintenant OK
Mais j'ai maintenant un autre soucis, je suis en phase de réglage suite aux modif de l'imprimante, j'ai pour l'instant imprimé que des petites pièces, genre un benchy, il s'imprime nickel !! mais si je veux imprimer une grande pièce, il me fait n'importe quoi !!! vue que je débute avec Smoothi, je ne sait ou chercher l'erreur.
J'ai réduit le fichier de 50% pour voire et là, il l'imprime correctement
Mais il me fait ca :
J'ai reverifier mon fichier config et je n'avais pas supprimer un truc que j'avais mis pour test, j'ai supprimer et il m'imprime la pièce en entier, faut juste que je trouve comment la centré en Y
il y a une heure, Chris67 a dit :
petit indice …. tu dois faire ça dans ton trancheur… 😉
Merci Pascal_lb, je connaissais l'indice 😉, je préfère quand c'est direct au firmware, au moins t'y pense plus 😁, entretemps j'ai trouvé comment le faire dans le fichier config.txt.
Maintenant c'est nickel au milieu, Smoothieware commence à rentrer dans mon petit crâne 😜
