reg33410 Posté(e) Aout 18, 2018 Posté(e) Aout 18, 2018 Bonjour a tous, je suis nouveau sur le forum. Ca y est j'ai fait le pas, j'ai fait l'aquisition d'une imprimante 3d CTC prusa i3 pro B, j'ai effectué le montage sans problème particulier, j'ai mis sous tension et lancé un auto-home la tete s'est positionnée en bas a gauche sans problème, j'ai fait le réglage du plateau chauffant avec la feuille de papier, j'ai verifier avec la commande sur l'imprimante les deplacements X,Y et Z ainsi que la mise en chauffe du lit et de l'extrudeur, tout est OK. J'ai installé, sur mon PC REPETIER-HOST et je rencontre des problème pour commandé mon imprimante via ce logiciel, en effet je n'arrive pas avec les commandes manuelles a faire bouger la tete ni a mettre en fonctionnement le chauffage du lit ou de l'extrudeur, j'ai essayé plusieurs version de Repetier, meme problème , je constate toujours des problèmes de communication avec des delai trop long dans le log. Si une ame charitable pouvait m'aider? D'avance merci
Guillaume3D Posté(e) Aout 18, 2018 Posté(e) Aout 18, 2018 (modifié) Coucou, Je n'ais pas réussi, mais je crois qu'il faut les bons drivers et bien régler les baudrates. @tomg778 A réussi lui. Modifié (le) Aout 18, 2018 par Guillaume3D
pascal_lb Posté(e) Aout 18, 2018 Posté(e) Aout 18, 2018 Modération : @reg33410 j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
lorenzzo85 Posté(e) Aout 22, 2018 Posté(e) Aout 22, 2018 Le 18/08/2018 at 16:55, reg33410 a dit : Bonjour a tous, je suis nouveau sur le forum. Ca y est j'ai fait le pas, j'ai fait l'aquisition d'une imprimante 3d CTC prusa i3 pro B, j'ai effectué le montage sans problème particulier, j'ai mis sous tension et lancé un auto-home la tete s'est positionnée en bas a gauche sans problème, j'ai fait le réglage du plateau chauffant avec la feuille de papier, j'ai verifier avec la commande sur l'imprimante les deplacements X,Y et Z ainsi que la mise en chauffe du lit et de l'extrudeur, tout est OK. J'ai installé, sur mon PC REPETIER-HOST et je rencontre des problème pour commandé mon imprimante via ce logiciel, en effet je n'arrive pas avec les commandes manuelles a faire bouger la tete ni a mettre en fonctionnement le chauffage du lit ou de l'extrudeur, j'ai essayé plusieurs version de Repetier, meme problème , je constate toujours des problèmes de communication avec des delai trop long dans le log. Si une ame charitable pouvait m'aider? D'avance merci Salut, perso j'ai utilisé ce logiciel direct après avoir monté ma ctc prusa i3 et aucun souci particulier, est ce que repetier s'est bien connecté à ton imprimante?
