Je dispose d'une imprimante sans plateau chauffant. Je me sens un peu limité dans le choix du matériel de filaments. J'ai tenté de trouver un plateau chauffant mais je ne trouve pas la bonne dimension. J'aimerais savoir si il existe un genre de gadget qu'on mettrai sur un plateau mettalique pour le chauffer ???
Merci a tous !
Ben aprÚs cela dépends de ta carte et de la façon dont tu veux le connecter soit en direct (pas trop recommandé si tu grille l'entrée du bed c'est chiant) soit en passant par un mosfet
genre Mosfet MKS ou Mosfet y'a plien de tuto sur le forum apres cette méthode demande un recompilage de ton firmware donc que tu es les sources et que tu les modifies
Sinon avec ce genre ->> Avec Ca
tu peux controler ton bed sans ta carte donc sans recompiler ton firmware (plus simple mais un peu plus honereux)
pareil y'a des tutos sur ce forum pour ca chez (le sous forum dagoma je crois)
Sinon les fils qui parte du centre du plateau (ici les rouges c'est la sonde de temperature)
et les blancs c'est le plateau chauffant
dans la plupart des cas le rouge c'est le bed et le blanc la sonde
aprĂšs la taille des fils aide a identifier (les gros fils pour le bed)
Ben dans ton cas alors il faut que tu regarde mon premier tuto sans firmware c'est la seul possibilité pour toi
  • CrĂ©er...
