Je me permets de créer ce sujet pour la raison suivante :
J'ai déjà essayé différents réglages mais le problème persiste. Il y a des trous qui se créent lors de mon impression comme sur la photo que j'ai ci-joint. L'imprimante fait par moment une vibration ce qui crée ces trous. J'utilise le logiciel Cura pour le découpage.
Mes paramètres généraux sont  :
Température 210°C
Température lit : 60°C
Vitesse d'impression 60 mm/s
Rétraction : 1mm
Couche : 0,2 mm
Remplissage : 20%
Quelqu'un sait-il m'aider ?
D'avance un grand merci !
Modifié (le) par kevinriga
Salut, type de printeuse? et c'est pas plutôt à chaque reprise d'un retract que le soucis se fait voir?
il y a 21 minutes, Djam a dit :
C'est vrai que la rétraction est vraiment basse.
Il est vrai que ça se fait généralement à chaque reprise. J'ai essayé de couper la rétraction mais le problème persiste. Mon imprimante est une I3 prusa mk2.
Il y a 2 heures, Guillaume3D a dit :
Epaisseur de coque ?
J'ai mis plus épais rien ne change mais merci.
Fais un essai à 35mm/s pour voir.
Et épaisseur de coque c'est pas pareil que le remplissage.
Modifié (le) par Guillaume3D
il y a 2 minutes, Guillaume3D a dit :
Je vais essayer. Oui je sais, coque c'est l'épaisseur du mur.
il y a 2 minutes, kevinriga a dit :
Souvent les gens se trompent donc je le rappelais ^^
 @kevinriga à mon avis comme l'a suggéré @Djam tu as sans doute un problème de distance de rétractation trop longue, peux tu nous dires combien tu as ?
Modifié (le) par pascal_lb
Yop vérifie si le roue cranté de ton extru est bien vissé au moteur , t'aurais du dire que c'était une MK2 !
https://manual.prusa3d.com/Guide/5.+Assemblage+de+l'Extrudeur/476?lang=en#s7650
Laisse le retract d'origine du Slic3r PE y'a pas de soucis avec, tout du moins c'est pas lui qui généré ça!
Et tu pourrais une fois vérifier le point plus haut, slicer un STL avec Slic3r PE pour voir si ça vient pas du trancheur.?
Il y a 4 heures, pascal_lb a dit :
J'avais 6.5 mm pour le réglage d'origine mais j'ai diminué à 1mm pour voir si cela changeait quelque chose. Résultat : Ne change rien.
Il y a 3 heures, Djam a dit :
Merci ! En effet changer de logiciel de tranchage change quelque chose puisque sur CURA j'ai ce problème de trou mais pas sur Slic3r. Seul chose dommage sur Slic3r  il n'indique pas l'estimation du temps d'impression ... Pour être plus précis c'est une Anycubic I3 Prusa
  • Triste... 1
Il y a 4 heures, kevinriga a dit :
il y a 1 minute, kevinriga a dit :
Donc c'est une Prusa mais pas une MK2 ou s'en est une ...?????
il y a 23 minutes, Djam a dit :
pour le "mk2" je ne suis pas sur du tout, seul information que j'ai sur mon imprimante c'est qu'il s'agit d'une Anycubic i3 prusa. D'après mes recherches, il s'agirait d'une base de mk2.
une Prusa I3 MK2:
donc oui c'est une base Prusa I3...
c'est toi qui a monté l'imprimante? t'es sur que tu as tout bien serré vue que tu dis qu'elle vibre....
PS merci de mettre Anycubic dans ton Profil, se sera plus simple.
  • Triste... 1
Il y a 6 heures, kevinriga a dit :
Il y a une sacré différence de prix entre une Prusa I3 MK2 et une Anycubic Prusa I3 😄
@kevinriga si elle fait des zig zag comme tu dis c'est qu'elle doit vouloir faire des remplissages entre les périmétres.
Il faut tu imprimes ton STL sous formes de vase si tu veux que les périmètres soient continu et sans remplissage.
Solution trouvée ! Il ne s'agissait pas d'un problème de l'imprimante ni de paramètres mais plutôt du logiciel CURA ! J'étais sur une version 3.4.1 et apparemment elle a quelque soucis avec l'imprimante que j'ai. En cherchant sur le net, j'ai trouvé quelqu'un qui avait contacté Anycubic au sujet d'un problème à peu près similaire. La société lui a affirmé que l'Anycubic I3 prusa avait quelques problèmes avec la version 3.4.1 de CURA. Ils conseillent donc de passer à la version 15.04.06 qui est une version bien plus ancienne. Après essai, je peux confirmer que le problème de création de trous a disparu comme par magie ! Comme tu avais dit Dja,m le trancheur pouvait poser problème.
A gauche CURA 3.4.1 et à droite 15.04.06. Exactement les mêmes paramètres d'impression dans les 2 cas.
Couche 0,3 mm
Remplissage 20 %
Vitesse impression : 60 mm/s
