Bonsoir je voudrait savoir pourquoi mon imprimante (anet e10) me fais ca alors que je viens de nettoyer la buse et recalibrer mon plateau. Impression 200°c plateau 60°c.
Merci d'avance
Modération : @Gauth j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
J'ai chauffer la buse avec un briquet et ensuite j'ai passer une sorte de tige en metal de la taille de la buse 0.4mm jusqu'a ce que ca coulisse tout seul.
donc t'as pas nettoyé le tube? Et tu dis que tu l'as chauffée au briquet, ce qui veut dire que tu l'as démontée? Dans ce cas comment l'as tu remontée (y'a une procédure précise si tu veux éviter les fuites).
1)- visser la buse sur le bloc, puis la desserrer d'un quart de tour.
2)- visser le tube sur le bloc, jusqu'à ce qu'il soit en contact avec la buse.
3)- premier serrage léger à froid.
4)- remonter l'ensemble de la tête d'impression sur l'imprimante.
5)- chauffer à température d'impression.
6)- finir le serrage de la buse, attention à ne pas forcer comme une brute sous peine de casser le tube.
Modifié (le) par Maeke
