Depuis ce matin alors que j'ai enfin réussi à faire fonctionner mon 3Dtouch, mon lit chauffant devient incontrôlable. En effet dès que j'alimente ma carte GT2560A+  la led rouge s'allume automatiquement et la carte chauffe jusqu’à sentir le brûler, c'est la pièce métallique juste devient la led rouge que devient extrêmement chaude.
J'ai eu beau changer le firmware, débrancher le lit chauffant, la led rouge s'allume dès que j'alimente la carte.
Avez-vous une idée pour résoudre mon problème... je suis déjà à ma 2ème carte GT2560A+, si je dois encore la changer je me tournerai vers une autre carte...
Dans tous les cas merci pour votre aide.
@Dam4 j'ai bien peu que ça soit le mofset de la carte qui est "coincé" sur "on"
Ta première carte a eu le même problème ?
Tu as quoi comme machine ?
Pense à ajouter le model de ton imprimante dans ton profil, ça nous permettra de mieux t'aider et plus rapidement 😉
Modifié (le) par pascal_lb
Je possède une GEEETech  prusa i3 Pro B (GT2560 REV A+) auquel j'ai ajouter une E3DV6 et un 3dTouch
Mon autre carte à eu un autre problème de type cour circuit.
Cette fois ci je n'ai rien fais de spécial  à part changer modifier le firmware sur marlin jusqu'à que le 3Dtouch fonction.
Concernant le mofset (la pièce métallique) ne puis-je pas la désouder et la remplacer par un mofset de mon autre carte défectueuse s'il ne s'agit pas d'un problème logiciel?
Modifié (le) par Dam4
as tu un ventilo pour refroidir ta carte ?
il y a 22 minutes, Dam4 a dit :
Si le diagnostique est confirmé, de toute façon, oui, tu peux tenter la greffe.
Petite précaution avec les mosfet : ils sont (très) sensible aux ESD (décharge electrostatique), donc, si tu dois le poser quelque part pendant un temps , emballe le dans un petit bout de papier alu pour le pas le claquer lorsque tu le récupères.
Sinon, c'est pas la même carte, mais pour la culture, je te propose de parcourir
Enfin, bien sur, vu qu'il y a eut des modifs de firmware, je ne peux que t'inciter à en remettre un 'stock' (sans la moindre option) pour confirmer que ce ne soit pas simplement un bug logiciel...
pascal_lb Oui, j'ai imprimé un caisson auquel j'ai installer un ventilateur de 9cm
.AleX. : Merci pour ton avis et tes conseils
Greffe Réussi ! Merci pour votre aide, le plateau chauffe correctement et la carte ne sens pas le brûlé.
Problème résolu.
Bon, si tu as été capable de faire une greffe, si d'avanture ça se reproduit, tu seras parfaitement en mesure de remplacer le mosfet par un neuf 😉
C'est sans doute un IFR-quelque-chose, ça vaut des 'queues de cerise' 😄 (si tu as l'ancien, profite pour essayer d'en identifier la référence)
je peux te demander comment tu as brancher ton 3d touch, je vois que tu n' as pas soudé les pin pour le branchement ? Et tu dis ne pas avoir fait de modification sur la carte mère.
Il y a 3 heures, geoff440 a dit :
Et si tu veux pas t'amuser à souder le pin et autres, il faut que tu achète une GT2560 REV A+ 😉
Il y a 4 heures, Nos68 a dit :
C'est déjà fait sur la mienne c'est pour ça que je me demandais comment il avait brancher sans modification. Je n'ai pas la rev A+
mais la rev A
Ah ok, mais oui effectivement la REV A+ à le système de prévu, perso j'ai eu plus de problème avec le 3dtouch officiel, que sans,
sans, je règle mes 4 coins et je suis tranquille pour quelques temps, le 3Dtouch, ça marchais 1-2-3 fois et ope sa merdais...
Je sais pas si @pascal_lb en avais monté un, mais lui aussi préfère le bon vieux réglage manuelle, du moins par rapport au 3Dtouch.
Pareil pour moi au début, j'ai mis du temps à me résigner à souder, ça coûte les rature lol
Sinon je préfère quand même, avant a peine le verre retiré du lit pour le nettoyer, j'avais déjà une différence de niveau.
il y a une heure, Nos68 a dit :
ni bl touch, ni 3d touch, réglage manuel et/ou Touch MI....
@pascal_lb Ah bah tiens tu m'apprend une nouveauté, le Touch Mi, je ne connaissais pas...
ça marche bien ce truc la ? ou faut faire un mic mac, réglage de marlin comme le 3Dtouch etc ??
Quand j'ai 5 minutes je vais fouiller le web pour voir à quoi sa ressemble.
Au passage tu la utilisé sur la geeetech ?
au passage j'ai fusionné tes 2 posts 😄
Il y a 6 heures, Nos68 a dit :
http://www.hotends.fr/fr/home/64-capteur-auto-leveling-touch-mi.html c'est tout expliqué sur le site de @Fourmi
oui je l'utilise tous les jours (la geeetech aussi 😉 ) mais par contre avec la SBASE
faut aussi faire des modifs dans marlin mais il me semble que c'est plus facile que les 3D touch et consort.... déjà tu n'as que 3 fils que tu branches à la place du endstop Z
Ok pascal, merci, au final faut modifier tout le bazar comme pour le 3dTouch... je vais la laisser tel quel 😛
La anycubic chiron sera surement ma prochaine, avec sont auto-level, et sa taille de plateau 😁
Pour le message, je pensais avoir édité le message, j'ai du bugué hier 😛
