Est ce que le PLA est suffisamment résistant pour en faire une poignée de valise ?
Dans deux cas
1. - Valise normale 8 à 10 Kg
2. - Instrument de musique (piano électronique de 15 kg) pour porter à deux avec poignées latérales, style cercueil.
On voit que ce ne sont pas les mêmes contraintes
Merci pour votre avis
ML
  • Rioma changed the title to Résistence du PLA
La vraie question :
Aurai tu confiance en des poignées en plastique imprimées (qui sont moins résistantes que des moulées), plutôt quand des poignées en aciers ? Surtout pour un instrument de musique le risque que les poignées cassent et laisse tombé l'appareil, c'est le genre de petite "économie" qui au final te coûte aussi cher voir plus en cas de casse que le prix des poignées en aciers.
Modifié (le) par Andréa
plop
  • J'aime 2
Si le design est bien fait (assez costaud pour tenir la charge sur un seul point d'attache), et l'impression soignée (nombre de périmètres, infill, sens des couches...), aucun problème.
Même si je privilégierais le PETG ou l'ABS qui "préviennent" (torsion, blanchissement) avant de lâcher contrairement au PLA qui casse net.
il y a une heure, Andréa a dit :
La vraie question :
Aurai tu confiance en des poignées en plastique imprimé (qui sont moins résistantes que des moulées), plutôt quand des poignées en métaux ? Surtout pour un instrument de musique le risque que les poignées casse et laisse tombé l'appareil, c'est le genre de petite "economie" qui au final te coûte aussi cher voir plus en cas de casse que le prix des poignées en métaux.
C'est ce que je cherche à savoir
Si tu veux un point de comparaison, j'ai déjà utilisé des poignées en PLA pour transporter une caisse en bois contenant une batterie de voiture et un onduleur. On doit être pas loin niveau poids.
Voici quelques tests de Joel Telling (3D Printing Nerd), ça donne une idée de la résistance des matériaux imprimés.
Modération : @mariolitwin  Je déplace ton post dans la bonne section
