Bonjour je viens de finir de monté mon Anet A8 et n'arrive pas à imprimer correctement comme l'on peut voir sur les photos.
Je suis nouveau en impression 3d .
Déjà, autant poster dans la bonne section :
 https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/109-anet/
Un des modos va déplacer ton sujet.
Ensuite, commence déjà par imprimer une des pièces fournies sur la carte SD (chess.gcode) par exemple. Si le résultat est bon, c'est le paramétrage de ton logiciel de tranchage (lequel utilises-tu ? Cura ? Slic3r ? Autre ?) qu'il faudra revoir.
La buse est bien réglée par rapport au bed ? Sachant que le réglage se fait avec buse et plateau à T° d'impression depuis 3 à 5 minutes pour prendre en compte les dilatations des différents éléments :
Je viens de finir d'imprimer l'un des fichier déjà fournis qui as très bien rendu après avoir réglé l'imprimante. Je vaudrais savoir comment bien configuré le logiciel (cura)  que j'utilise pour avoir de même résultat.
Modération : @Cubs3D j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
Il y a 8 heures, mikebzh44 a dit :
gagné 😉
A mon avis c'est un problème sur le réglage du diamètre de la buse (0.4mm sur une anet) ou du filament (1.75mm sur une anet).
