Cela fais une ptite semaine que j'ai monter ma Ender 2
J'ai eut du mal a comprendre comment bien calibrer le plateaux, j'ai déjà casser le buildtak d'origine qui a fondue la tête appuyer dessus a la première impression.
Ensuite je me suis rendue compte que le bras X n'étais pas du tout droit je l'ai corriger mais maintenant je me rend compte d'autre chose
Quand je regarde l'imprimante du dessus je vois que le plateaux n'est pas d’équerre avec le bras X
D'ou cela peut venir , Plateaux ? encore le bras X ?
Regarde ou il y a les trait rouge on peut voir les différents écarts ou juste une impression ?
Merci de votre aide
Modération : @Blacklight92 j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
je ne connais pas ta machine mais effectivement y'a un problème si la photo ne déforme pas la vue. Regarde si les roue de monté sur l'axe Z ne sont pas trop serré, c'est le seul truc qui peut fléchir ton bras dans ses proportions. Vu le type de profilé ont peut exclure qu'il soit voilé.
Oui ca metonnerais beaucoup que ce soit le profilé qui soit voilé.
Je suis entrain d'essayer de desserer et resserer l'execntrique sur le module X mais rien ne change ...
J'ai du mal a voir d'ou viens cet écart. je vais essayer les roue comme tu  dis.
merci de ta reponses
Toujours personne ?
Du coup j'ai toucher un peut a tout surtout au fixation des roues de l'axe z et vis excentriques ça a l'air d’être mieux mais y'a toujours un écart.. :@
Puis a force de démonter remonter et forcer comme un bourin je commence a casser les têtes de vis :@
De mémoire j'avais desserré les vis du dessous, qui tienne l'axe du Z et j'avais pris une équerre pour être bon et j'ai resserré.
Ca remonte à un moment je ne suis plus sur à 100%
Je l'ai déjà fais mais sans l’équerre.
J'ai plus l'impression que c'est les 2trous qui sont pas au même niveau.
Après j'ai resserrer toutes les roues plateau et axes et çà atténué cet écart mais jusqu’où je peut serrer j'ai déjà serrer très fort....
Merci de ta réponse 😃
Je tenais a préciser que le problème est résolu.
Le 10/09/2018 at 22:29, Durban a dit :
Merci beaucoup j'ai tester avec une équerre c'est impeccable !
Maintenant j'ai de vrais belles impressions bien carré.
J'ai juste un autre petit soucis quand l'impression démarre elle ne commence pas au centre du plateau ?
Il faut je configure avec Marlin ? (jamais utiliser)
Un petit Timelapse de l'impression de la boite a outils
Modifié (le) par Blacklight92
Le 22/09/2018 at 17:06, Blacklight92 a dit :
Tu as Marlin de façon native sur l'Ender ?
Détermine d'abord si c'est ta machine qui colle la pièce au mauvais endroit ou le trancheur.
Si tu es sous Cura un clic droit sur la pièce et tu clic sur centrage de la pièce au centre du plateau (et vérifie que ta surface d'impression est configuré correctement dans Cura ). Si malgré cela sa n'imprime toujours pas au centre du plateau alors il faudra revoir le centrage dans le firmware
Euh je ne sais pas du tout mais je pense que oui.
Oui j'utilise bien cura et je viens de voir que dans les paramètre de la machine il y a vais une case décocher "origine au centre"
x 150
y 150
z 200
Et parfum g-code Marlin donc ça doit bien être ça.
Je ferais une impression test demain voir si ça démarre bien au centre.
Merci de ta reponse
  • fran6p changed the title to Creality Ender 2 demande d'aide, conseils
