Bonjour a tous,
 mon problème aujourd'hui est que le plateau chauffant de mon ANET A8 reste bloqué sur 260°.
Je débranche la thermistance et rien n'y fait.Y a t'il quelqu'un qui peut m'aider ?
Merci de vos réponses
A mon avis c'est plutôt un problème d'affichage car je ne pense pas qu'il soit possible d'atteindre cette température sur le plateau. Aurais-tu un thermomètre afin de vérifier la température réelle ?
Amicalement.
Thierry
La thermistance, les fils bleu et vert?
Et au passage la buse devrait afficher la température de la pièce, pas 0°
Modifié (le) par Maeke
bon en tout cas, 260° ça laisse à penser à un court-circuit, tu peux regarder ce qu'il se passe si tu inverses les thermistances?
il y a 6 minutes, Mandu69 a dit :
Oui, idem. Même erreur. J'ai peur que la carte mère soit HS
Il faut arrêter avec les CM HS dès le moindre petit problème. Ta thermistance est en court-circuit, point barre!
Modération : @Mandu69 j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
A mon avis tu as un problème sur ta thermistance, contrôle si tu n'as pas un court jus sur les fils ou alors elle est morte...
Il vous dis que même sans thermistance, l'affichage ne change pas, et en les échangeant, pareil, donc c'est pas la thermistance
Bonjour à tous, me revoilà sur mon problème. J'ai donc branché une Thermistance neuve, et toujours le même résultat. J'ai inverse les fiches, rien n'y fait. L'extrudeur affiche 21 degrés... Bref pouvez vous m'aider?
Bon, si t'as toujours 260° tout débranché c'est bien un problème sur la carte, donc tu touches en électronique?
Il y a 10 heures, Maeke a dit :
ok... mais j'ai fusionné ses 2 posts qui étaient identiques, ce qui fait que ma réponse n'est plus d'actualité avec les précédentes réponses….
Il y a 1 heure, pascal_lb a dit :
Idem pour moi.
Re bonjour a tous,
Bon, j'ai remis le firmware d'origine. Mais toujours le même problème. donc du coup, je suis bloqué.
J’espère que quelqu'un pourra m'aider .
A bientôt alors
il y a 1 minute, Mandu69 a dit :
Re bonjour a tous,
A bientôt alors
Oui, si tu nous avait posé la question, on t'aurais répondu que ça ne changerait rien, tu as un composant défectueux sur la carte,  d'où ma question si tu touchais en électronique.
il y a 22 minutes, Maeke a dit :
Je dois verifier ou ?
De la part du gourou, lis les autres sujets du forum, la réponse a déjà été très souvent donnée.
