pour déboucher la buse de ma Neva Magix, j'ai acheté chez Dagoma des "aiguilles".
https://dagoma.fr/boutique/produit/accessoires/aiguille-d-acupuncture-0-35mm.html
Elles se présentent sous la forme d'un fil métallique très fin sur une partie duquel il y a une brosse.
Le diamètre de cette brosse, au repos faut-il dire, est supérieur au diamètre de la buse.
Quelqu'un l'a-t-il déjà, utilisée ?
Faut-il tirer avec force, en utilisant une pince par exemple ?
Merci de m'éclairer
Bonjour @Pasqualini,
la "brosse " comme tu dis est en fait le manche à prendre entre les doigts !
le fil doit faire un diamètre de 0.35mm, soit un peu moins que le diamètre de la buse (0.4).
tu mets en chauffe la buse (utilises pour cela le gcode de débouchage de Dagoma), à tout hasard je le mets en fichier joint.
Ensuite tu rentres par le dessous de la buse le fil plusieurs fois, cela doit déboucher ta buse.
Utilises également la technique du filament que tu rentres par le dessus, et que tu retires d'un coup, cela enlève du filament fondu, et contribue à bien nettoyer la buse. Pour finir, un petit coup de brosse métallique sur la buse et elle sera prête à travailler de nouveau.
N'hésites pas pour d'autres infos.
Fifi
dagoma0.g
Bonjour @Pasqualini, je possède ces aiguilles. Ce n'est pas une brosse. La partie la plus grosse est la "poignée"
Pour l'utilisation, il fait démonter le tube PFTE, lancer le gcode de débouchage (à télécharger sur le site de Dagoma), et passer l'aiguille par le trou inférieur de la buse.
Grillé par @Fifi01 😁
