J'ai acheté des TMC2100 seul bémol au bout de quelques minutes de print ils deviennent tres chaud, je pense donc a un problème de Vref et la impossible d'effectuer une mesur sur aucun des drivers.
Pourtant je me mets bien entre le potar et le petit rond cuivré vide y a t'il un autre moyen de mesure ?
merci
Comment as tu défini ta Vref ?
Est ce que tes TMC2100 sont équipés d'un radiateur ?
Est ce que ce radiateur est ventilé ?
Les tmc2100 sont equipés d'un radiateur mais ne sont pas refroidis
Pour les mesures j'ai pris les mesures entre le potard et la borne gnd je l'ai est mis a 0.9v chacun
Modifié (le) par crash345
Comment as tu defini 0.9 Volts ?
en regardant sur google mais je doute que ce soit ca comment puis je faire ?
en suivant ton tuto l'intensité par phase de mes nema 17 est de 1.68A je prend donc sur ton tableau 1.70 donc je dois régler mes drivers a 1.2 volts ?
Effectivement, tu devrais les regler à 1,2 volts mais avant ça, il faut regler le problème de chauffe.
Je viens de retrouver le message de @stef_ladefense qui indique l'intensité à partir de laquelle il faut ventiler le driver :
La température du driver peut monter à plus de 150°C si son courant arrive à son maximum admissible et il doit être de toute façon correctement refroidit par un dissipateur et si possible par un flux d’air au-delà de 1A par phase. Il passera en protection thermique et coupera le courant moteur si sa température arrive hors limite.
Du coup, je te conseille d'y mettre un ventilateur pour les reffroidir.
