Combien de wats consomme l'Anet 8 en état de marche ?
Merci de vos réponses
ML
Question aussi légitime que pertinente, dont je m'étonne qu'elle reste sans réponse...
J'ai donc mesuré à l'instant :
- Au repos, sous tension sans aucun chauffage, la consommation secteur 230 V (237 V lors de la mesure) est d'environ 9,5 W.
- Lors de la montée en température pour du PLA (Extrudeur 220°c, plateau 60°c), la consommation monte à env. 315 W.
- Pendant l'impression, les températures étant stabilisées, la consommation redescend sous les 250 W (plateau d'origine, sans plaque de verre).
- L'intensité de l'extrudeur est inférieure à 1 A (sous 12 V).
- L'intensité du plateau est inférieure à 2 A (sous 12 V).
Des valeurs très raisonnables donc et très éloignées des intensités fantasmagoriques que l'on peut lire ici ou là. J'aimerais notamment que quelqu'un qui annonce des 10-12 A au plateau me montre l'écran de son ampèremètre...
Cordialement.
C'est à peu près ce que j'avais estimé. Quelques 350 W à pleine puissance.
