il y a 46 minutes, iPeP a dit :
Allez, je continu...
Hormis la température, je n'ai remarqué aucune différence dans le GCODE pour les différentes qualité d'impression : rapide/standard/fin.
La vitesse n'intervient pas ? Il n'y a que cette T° qui joue et fait que la durée d'impression explose entre rapide et fin ?
j'ai pas compris la question :$
xD Merci @plexy ! Belle explication de texte !
Je reformule ma dernière question :
J'ai comparé les 3 fichiers .g créés pour la même pièce mais en mode rapide, normal et fin.
A la première lecture du start GCODE, je ne vois que la température qui change. Il n'est jamais question de vitesse.
Est-ce que celle-ci reste constante et que ce sont les couches qui changent ?
Comment gérer ce paramètre dans Cura ? Que faut-il faire varier pour reproduire ces mode rapide / normal / fin?
il faut basculer en mode complet
et reprendre les réglages du xml de Dagoma(pour débuter)
    <Precision name="Fin (0.10 mm)">
      <layer_height>0.1</layer_height>
      <solid_layer_thickness>1</solid_layer_thickness>
      <wall_thickness>1.2</wall_thickness>
      <print_speed>35</print_speed>
      <temp_preci>0</temp_preci>
      <travel_speed>50</travel_speed>
      <bottom_layer_speed>15</bottom_layer_speed>
      <infill_speed>40</infill_speed>
      <inset0_speed>25</inset0_speed>
      <insetx_speed>35</insetx_speed>
    </Precision>
tu peut créer un .ini (profile) pour chaque filament/qualité,
j'ai pas vu réglage temp_preci dans cura
Voici quelques explications de ces variables
layer_height = 0.15 c'est l'épaisseur des couches en mm hors première couche
solid_layer_thickness = 1.05  c'est la hauteur en mm des couches hautes et basses ,celles qui donnent sur l'extérieur mais pas les murs
wall_thickness = 1.2  épaisseurs des murs en mm, doit être un multiple du diamètre de buse
print_speed = 45  vitesse d'impression en mm/s
temp_preci = 0  rajout de température pour compenser la vitesse
travel_speed 60  vitesse de déplacement hors impression
bottom_layer_speed = 17   vitesse d'impression de la première couche en mm/s
infill_speed = 12 vitesse d'impression pour le remplissage
inset0_speed = 40 vitesse d'impression de la paroi extérieure
insetx_speed = 45 vitesse d'impression des murs intérieurs, pour un mur d'épaisseur 1.2 mm, soit 3 x 0.4 mm on a 1 paroi extérieure et 2 parois intérieures
j'ai eue la flemme de le faire, pis faut qu'il travail un peu aussi, sinon il auras jamais son bac 3D
Rapide, normal, fin, concerne l'épaisseur des couches.
Édite le gcode  et fait une recherche de Z, tu verras de combien ça monte entre deux couches et tu pourras comparer d'un fichier à l'autre selon de mode choisi.
Edit: plus les couches sont fines, plus il y en a et plus ça dure longtemps.
Modifié (le) par Corsair09
