Bonjour à tous, je viens solliciter votre aide si possible
J'ai voulu lancer une impression et impossible de faire un autohome. L'axe Z et Y fonctionne bien mais le X se déplace d'un centimètre et ne bouge plus. Apres elle lance son impression comme si tout allait bien...
J'ai contrôler le capteur X il est bon
J'ai inverser moteur et capteur avec l'axe Y et le problème reste sur l'axe des X. (après qq test je ne suis plus sûr)
Le câblage est bon
Pas de point dur sur l'axe des X
Redémarrage plusieurs fois
hier j'ai imprimer et tout fonctionnait normalement
Une idée please?1f625.png😥
Merci par avance pour voter aide
Modifié (le) par DeadLu17
Modération : @DeadLu17 j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
Bonjour ,
Ton imprimante se comporte comme si tout ce passait normalement car elle "croit" recevoir un signal du capteur du X ...
Tu dis avoir testé ton capteur ... aux bornes de celui-ci ou au bout du câble ? Car il peut-être en court-circuit ou avoir une faiblesse à un endroit (quand tu le testes , triture-le un peu en le bougeant)
Une autre possibilité soit le fait qu'un signal parasite (câble puissance moteur) vienne perturber ton home du x... moins probable mais sait-on jamais ....
Après , tu peux tester directement sur la carte (en étant hors potentiel , donc débranché du réseau EDF) pour verifier le connecteur ...
Voilà quelques pistes de dépannage
Vérifie les branchements et les câbles !
J'ai déjà vu le problème... et dans 90% des cas, c'est la fiche du moteur X qui s'est légèrement débranchés (d'1 mm).
En l'occurence, quand le moteur reçoit le signal de l'Auto Home, il ne reçoit que partiellement le signal... il avance donc d'1cm... mais ne capte pas le reste du signal lui demandant le retour sur le End Stop.
Bonjour, merci pour vos réponses
J'ai tester le fin de course au niveau de la carte mère avec un ohmmètre et il fonctionnait.
J'ai cru aussi que le problème pouvait venir du câble moteur, du coup j'ai inverser câble moteur et câble fin de course avec l'axe des Y et le problèmes restait sur l'axe des X j'ai donc penser que le problème venait du moteur. je l'ai démonter de la machine et pouf le problème a disparu. Je le remonte sur la machine et le problème est de retour. Je ré inverse les câbles avec l'axe Y et la le problème s'est bien déplacer sur l'axe des Y.
C'est a n'y rien comprendre.
il y a 5 minutes, DeadLu17 a dit :
Eh bien... là c'est moi qui comprend pas ce que tu comprend pas... ou j'ai mal compris.
Tu as inversé câble X et cable Y... et maintenant le problème est sur l'axe Y.
Pour moi le problème viens du câble X sur (actuellement) l'axe Y... cela en est la preuve.
ce qui m'a perdu c'est le fait qu'au début le problème restait sur l'axe des X et après moulte manip le problème s'est déplacer sur l'axe des Y
Je vais retenter qq test et je te redis
... et comme le dit @Bosco2509 , ton problème vient de ton câble de ton actuel Y.
Comme ta panne arrive par intermittence , c'est un des fils qui est en rupture mais seulement dans certaines positions.
j'ai refait des tests ce matin le problème était toujours la. J'ai donc démonter le capteur "fin de filament" et je l'ai utilisé pour l'axe X et la miracle ça fonctionne. (pour l'instant en out cas).
C'est curieux parce que quand le test le fin de course des X il réagit bien. peut être une légère continuité qui plantait la carte mère je ne sais pas. en attendant ça marche on verra bien.
Merci en tout cas pour votre aide.
J'ai une dernière question, je vais du coup racheter des fin de courses, faut-il que je rachète les mêmes que ceux d'origine ou bien il en existe d'autre de meilleur facture?
Comme dis plus haut c'est causé par la fatigue d'un de tes câbles et la partie cuivrée de ce fil ne fait plus bien le contact.
il y a 45 minutes, DeadLu17 a dit :
Bien entendu il en existe de meilleures factures , plus chers ... mais ce ne sont pas eux qui sont mis en cause ici , mais bien les câbles ...
Tu peux en trouver dans toutes bonnes boutiques de composants électronique.
Modifié (le) par Nz0
