Voila j'ai un soucis avec mon imprimante anycubic I3 mega, il y a une différence de +/- 5 mm entre les 2 moteurs réglant l'axe Z , et je n'arrive pas à les remettre de niveau , ce qui fait que mes impressions sont "plus fine "du côté gauche . sur la photo on voit nettement la différence
Ceci est un soucis de plus avec cette imprimante ,voir mes posts précédents et les réponses fournies par les membres qui ont pu m'aider.
Merci à tous
Christian
En réglant simplement la hauteur Z en tournant à la main les accouplements Z de couleur bleue
Si tu as toujours des vis Z au pas de 8mm , je te conseille de penser à évoluer vers le Dual Endstop Z : un vrai confort le Z droit et le Z gauche fait sont "0" à chaque reboot de la Méga
1) Regarde principalement le post 1 du post de @slayer-fr
2) Pour la mise en place des 2 endstops Z réglables, prend en référence le post de @Murdock
Modifié (le) par Tfou57
