j'aimerais savoir quelle précision sur les cotes on peut espérer obtenir avec la smartcub ; je suis en train de réaliser quelques tests (en PLA, hauteur de couche 0,2) et j'ai l'impression d'avoir un écart un peu aléatoire de 0,1 à 0,2 mm  par rapport à ce qui est demandé.
Exemple un parallélépipède de 30 x 20 x 5 (L x l x h) fait 29,8 x 19,9 x 5,2 (il y a aussi une légère rétractation mais je referai des tests avec un PLA de meilleure qualité)
Merci d'avance !
Je pense qu'une précision supérieure serait nécessaire pour mieux juger, par exemple avec un pied à coulisse au 1/100 ème de mm.
Parfait débutant curieux, j'ai réalisé ce genre de tests (mais avec un cube de 20 mm) sur mon Anet A8, et les écarts sont inférieurs à 1/10 ème en X et Y, plus aléatoires en Z où le nivellement de plateau me semble avoir plus de conséquences. Mais c'est un avis de néophyte, je le répète...
Cordialement.
Merci pour le retour.
J'ai effectivement mesuré au pied à coulisse mais arrondi les mesures (vues les légères déformations, c'est pas la peine d'être plus précis) ; J'ai même l'impression qu'après refroidissement complet ça change encore un peu...
je retenterai avec un autre PLA et avec du PET
On ne peut pas donner de réponse formelle, cars effectivement on peut avoir des côtes parfaites en effectuant un étalonnage précis avec un type de filament et simplement en changeant de filament ça peut varier.
Et effectivement, la température de la pièce joue aussi, mais aussi sa forme, etc...
bref c'est typique de l'impression FMD. C'est pour cette raison qu'il faut toujours prévoir du jeu pour des pièces qui s’emboîte
  • 2 months later...
Bonjour à tous
Ce sujet m'intéresse car depuis le début de l'utilisation de ma SmartCub3D je rencontre une bizarrerie vis à vis des cotes en X et Y et ce quelque soit le type de filament (testé avec 2 PLA différents et 1 PETG).
Sur la photo jointe,  on voit clairement que les premières couches ne respectent pas la taille demandée en X Y (saut la toute première) puis s'évasent petit à petit pour atteindre les bonnes valeurs (que ce soit dans  le plan X Z ou Y Z)
Je ne parviens pas à expliquer d'où vient ce phénomène ?
Une idée ou explication ?
Merci pour votre aide
Là sur la photo, je pense plutôt à un mauvais palpage du plateau (sur un ou plusieurs points.).
Du coup, ça écrase les couches et déforme la pièce.
Merci pour cette explication
ce qui est étonnant c'est que tout rentre dans l'ordre petit à petit, mes cotes en Z sont justes.
Commençons par refaire un étalonnage du plateau en Z .
Je confirme, un premier réajustement mécanique de la planéité du plateau en Z m'a permis de retrouver des cotes X-Y régulières couche après couche.
Merci à toi Biostrike pour le tuyau, reste à acheter un comparateur pour peaufiner si nécessaire
Il y a 12 heures, closter a dit :
Ce n'est pas forcément nécessaire de régler ça au micromètre, mais disons que je préconise de régler "au mieux". Après c'est à l'auto-levelling de faire le boulot. 😉
Vous parlez du réglage de l'horizontalité du plateau avec les 4 vis ? Le mien penche de quelques mm vers l'avant, ça peut jouer sur les cotes ?
Il y a 3 heures, typpex a dit :
Oui, mais si tu n"as pas de problème de cotes alors touche a rien 😉
entendu pour le réglage micro métrique 😉
par contre je pense qu'il est nécessaire de mettre 4 vis nylstop à la place des vis d'origine (malgré les ressorts), j'ai remarqué que le plateau ce déréglait avec les vibrations.
Modifié (le) par closter
Il y a 14 heures, closter a dit :
Il faut juste que tes ressorts soit suffisamment "sous pression" et ça ne bouge pas du tout. 😉
