Stream30 - Comment calibrer l'extrudeur ?
Hagar
Je ne l'avais jamais fait mais vu mon test (88mm extrudés au lieu des 100mm demandés), il est temps de calibrer l'extrudeur de ma Stream comme il faut.
Problème : où se trouve le paramètre de calibrage ?
Ce n'est pas dans le logiciel slicer, ce n'est pas non plus dans le menu de la machine, c'est quand même bien quelque part ?
Quelqu'un sait ?
Merci.
  • 2 months later...
S'il s'agit du calibrage du plateau, c'est bien dans le menu de la machine:
Bouton "menu" (en bas à droite)
Puis bouton "Calibrage tête" (second bouton colonne de droite en partant du haut)
EDIT: zut, j'avais pas vu la date du message 😀 j'espère que tu as trouvé depuis, @Hagar
Modifié (le) par filament-abs.fr
  • 4 weeks later...
