J'aimerai avoir votre retour concernant une problèmatique assez courante ...
Imaginons que je veuille faire un bouchon pour fermer un cylindre..
si le trou au bout du cylindre fait disons 1cm de diamètre ... de quel diamètre dois je modéliser mon bouchon ?
Si je fais 1 cm çà risque de pas rentrer... si je fais 0.8cm .. ca risque de pas tenir par force ...
Avez vous quelques retours d'expé sur le sujet ?
Est-ce que le type de filament / la temperature etc peuvent jouer ... notamment à cause de la retractation du plastique.
Mon expérience fait que j'ai pu remarquer qu'en fonction de la marque du PLA çà ne donne pas la même chose ... çà se joue à pas grand chose mais parfois le bouchon tient tout seul et parfois non. (avec le même design du bouchon).
Je peux décliner cette question pour faire passer une vis dans un trou ... faut il faire un trou de 0.1 ... 0.2 mm plus large que la vis en général ?
Merci à tous pour vos retours et bonne journée
J'ai imprimé la pièce.. Les mesures sont bonne j'ai bien 10*10*5...mesurées à la règle.. J'ai pas retrouvé mon pied à coulisse 😞
Le pied a coulisse n'est pas l'instrument ultime, j'ai mesuré un cube au PaC - 20*20*20,1   au micro-metre j'avais - 19,95*19,97*20,15.
J'aurais bien poussé le vice avec une MMT juste pour le fun 😅
il y a 57 minutes, Andréa a dit :
Un peu exagéré la MMT 😉
Mais à tester quand même XD
Il y a 2 heures, Andréa a dit :
en même temps, on n'a pas tous un équipement de laboratoire ultra précis, ni le besoin d'ultra précision, le pied à coulisse suffit à la majorité d'entre nous.
Certe mais on m'a toujours appris " soit tu fais les choses bien, soit tu fais rien"  😉
Avec mon boulot j'ai accès a ce genre d’outillage, j'aurais tord de m'en privé.
Moi j'ai accès à la règle en plastique de mon gamin... 😞
Ceci dit ça me dit pas si y'a des bonnes pratiques concernant les points d'attention à avoir quand on doit faire des assemblages ou des trous pour faire passer des vis 🙂
Les trous je les fait toujours 0.5mm plus petits et je les reperce après en plus d'avoir le bon diamètre, l'état de surface et beaucoup plus lisse et facilite les mouvement, pareil pour les trous recevant des vis 0.5mm plus petit que le diamètre de perçage normal  forêt+taraud. Les vis je ne me prononce pas j'en n'ai encore jamais fait avec l'imprimante.
