Je cherchais un moteur Nema 17 sur google et j'ai atterrie sur "aliexpress" car je n'ais pas beaucoup d'argent. En cherchant, énormément de moteurs Nema 17 fonctionnaient avec 1.5A et 2,5v alors que celui que j'avais d'origine était un 0.9A et 3.96v.
C'est quoi qui explique ces différences ? Il y en a qui sont plus précis et plus forts ? Je précise que ceux 0.9A et 3.96V sont deux fois plus cher que les 1.5A et 2.5V
La deuxième question qui va avec: les drivers A4988 peuvent t-ils donner 1.5A ou il faut les régler avant ?
Le problème aussi, c'est que mes moteurs d'origines vendus avec l'imprimante ont pour seul inscription "42SDHC4023 24B", j'ai cherché un peu partout et aucun signe de ces moteurs. Une technique pour savoir le voltage et l'ampérage ?
Merci,   c'est un plaisir d'être sur ce forum 😉
  • 3 weeks later...
nema 17 c'est +/- une norme de montage mécanique au nez du moteur
42SDHC4023 24B  chez ton fabricant c'est la référence précise qui donne le type d'axe, de connecteur, la puissance donc la profondeur ...
en général un vendeur donne le maxi de ce que peut supporter / fournir un moteur , à toi de vérifier que c'est suffisant pour ton cas d'usage
