pas d'erreur de compilation chez moi (Arduino 1.6.7) :
Le croquis utilise 141 058 octets (55%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 253 952 octets.
Les variables globales utilisent 5 231 octets (63%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 2 961 octets pour les variables locales. Le maximum est de 8 192 octets.
tu avais bien decompréssé toutes les sources dans un répertoire , ouvert marlin.ino avec Arduino , puis lancé la compilation ?
Tu me réconfortes. J'ai anticipé en ayant VIRE la 1.8, & réinstallé la 1.6. Va falloir reflasher, alors?
La verif-compil de 1.6 vient de finir, il me dit :
avrdude: ser_open(): can't open device "\\.\COM17": Le fichier spécifié est introuvable.
avrdude: ser_drain(): read error: Descripteur non valide
Problème de téléversement vers la carte. Voir http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload pour suggestions."
Rassures-moi, c'est simplement que je ne suis pas connecté pour le moment?
yes , si tu as fait directement Televerser au lieu de verifier , c'est normal vu que la carte n'est pas branchée .
Ca fonctionne aussi avec la version 1.8.6 , il buggue sur 3 lignes avec des commentaires en fin de ligne , en les virant , ca compile correctement maintenant .
Dans le fichier pins_RAMPS_14.h :
ligne 108 : #define FAN_PIN           9 // (Sprinter config)
ligne 127 : #define HEATER_0_PIN     10   // EXTRUDER 1
ligne 145 : #define HEATER_BED_PIN    8    // BED
il faut supprimer les // et les commentaires qui suivent
à mon avis , des soucis de fin de ligne ou un truc dans le genre qui gene l'editeur arduino et qui considere ca comme une erreur .
@Snakesrules Slt, je viens, avec la honte au front!!, j'ai trouvé d'où venait le problème, "Mauvaise connections électriques", fiches femelles trop lâches donc pas contact. Je suis vraiment désolé de t'avoir pris ton temps. Encore merci pour la réactivité de ce forum.
pas de honte à avoir , au contraire , tu as trouvé la solution à ton problème en insistant, la ou certains auraient baissés les bras et en jettant Dagoma en pature !
y'a plus qu'à imprimer maintenant 🙂
